Pokaż wyniki od 11 do 15 z 15
Temat: Lusterko boczne
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Tomakt
    Alfa Romeo 146 1.7 16V 95'
    tak dokładnie tak. kupiłem sobie nowe lusterko bo i u mnie stare było urwane, koleś na śruby przykręcił (niemiła niespodzianka jak chciałem złożyć lusterko)
    rozłożyłem calutkie, proszę mnie tu nie atakować trzeba być delikatnym z lusterkiem, musi być ono w pozycji max w dół, ale jak już się je zdejmie to delikatnie naciskając na szkło można je zgiąć no problem.
    samo lustro jest na zatrzaskach, nie pamiętam czy się odpinało podgrzewanie lusterka...
    zapytam tylko bo chyba ktoś tu już wymieniał samo szkło, jak się kupuje to one już przychodzą z tym montażem czy samemu to trzeba kleić?
    Użytkownik Znawca Avatar andrzej1980
    Nałęczów
    Alfa 155 1.8
    Jak coś mam 2 elektryczne do 145 i śmiało możesz psuć...
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16v
    Wymieniłem lusterko kupiłem w końcu czarne i zamieniłem obudowy. W związku z wymianą mam kilka spostrzeżeń:
    1. Da się bez problemu zdjąć kolorową/czarną osłonę tylko trzeba delikatnie i i ustawić lusterko na max w dół (można jeszcze troszkę dociskać jak się ustawia wtedy jeszcze bardziej da się je skierować w dół).
    2. Samo szkło da się wyjąć, chociaż moim zdaniem jeśli od nowości nie było ruszane/smarowane to i tak trzeba rozebrać obudowę.
    3. Montując z powrotem szkło to najlepiej nasmarować zatrzaski.
    4. Nie polecam myć lusterka przed założeniem jeśli montujemy je w trakcie ostrej zimy, nawet jeśli zrobimy to sporo wcześniej (no chyba, że dzień albo dwa), bo zaraza sterowanie
    To na tyle moich obserwacji. Prawdopodobnie w najbliższym czasie zrobię jakiegoś manuala.
    kuba_havana
    Domyślnie Wymiana srebrnej obudowy lusterka.
    Witam, chciałbym wymienić sama srebrną obudowę lusterka na czarną. Chodzi mi tylko o ta zewnętrzną nakladke która montuje sie na zaczepy. Czy aby zdjac sama plastikową obudowę konieczne jest wyjęcie szkła)? oraz odkrecanie 3. śrub znajdujcych sie od spodu? Bede wdzięczny za kilka wskazówek gdzie należy podważyć srubokretem aby zdjac ta plastikową obudowę??
    Pozdrawi
    ViP Znawca Avatar Rigidigi
    SB oraz WX..Y
    166 Q2 2.5 V6, była 145 1.6TS, była 147 1.6TS
    Spójrz na post #9 w tym temacie.
  1. [159] lusterko boczne
    Utworzone przez bonaventura013 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-04-2015, 17:11
  2. Lusterko boczne. Co i jak?
    Utworzone przez GrzegorzAlfa w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-10-2014, 18:10
  3. lusterko boczne - maly uchwyt z dolu
    Utworzone przez seboq w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-08-2009, 23:06
  4. lusterko Boczne
    Utworzone przez Ducrider w dziale Styling - Body Kit
    Ostatni post / autor: 09-04-2009, 11:02
