Strona 2 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 43
Temat: Nagle straciła moc 2.4 JTD
    Kamienica, Paczków, Opolskie
    ar 166
    a odłaczyłeś ta przepływkę ??
    Użytkownik Alfa i Omega
    wroclaw
    alfa 166 2.4 jtd
    Dzisiaj jeżdziłem autem i zauważyłem że strasznie kopci na niebiesko. Turbo też jest wcale nie wyczuwalne.
    wroclaw
    166 2.4jtd spider 3,2v6
    Raczej turbina do wymiany .odkręć rurę na dolocie i zobacz ile mesz oleju powinna być śladowa ilość .Jeśli jest mokro to turbo do zrobienia.
    pawel164
    wroclaw
    alfa 166 2.4 jtd
    Przepływke odpiołem- bez zmian. Auto nie ma mocy tak jakby nie było turbo. Wkręca się na obroty ale robi to bardzo powoli. Z tłumika lecią kłeby dymu. Ostatnio posłuchałem jednej rady i nalałem sporą ilość mixolu do filtra paliwa - może to ma z tym związek.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar _cichyy_
    czestochowa
    Była AR 159 jtdm, Jest : BMW E66 750Li
    Sprawdz rure łączącą turbo z IC , oraz IC z dolotem. Lubi pękać ta od IC do dolotu , sprawdź nad akumulatorem, ja w 156 miałem pękniętą od dołu, dokładnie nad akumulatorem i nie było tego odrazu widać. Efektem było właśnie zwiększone kopcenie i mniejsza moc
    Ostatnia z Alf : Alfa Romeo 159 ,
    Teraz: Mercedes CLS 55 AMG & Suzuki SV 1000S
    OD DUŻEGO SILNIKA LEPSZY JEST ? ..... JESZCZE WIĘKSZY SILNIK
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar kis79
    Giżycko
    Alfa 166 2.0 v6 TB
    w mojej bylej lybrze 2.4 jtd tez mialem peknieta rure IC - kolektor, ale zadnego kopcenia na niebiesko nie bylo, tylko na czarno ( efekt zlego skladu mieszanki ) .Jesli dymi na niebiesko to pali olej. Ja stawiam na lejace turbo. Lepiej tak nie jezdzij ,bo jak sie rozbryka silnik to go nie zgasisz i zatrzyma sie dopiero jak spali caly olej z silnika ,lub korba postanowi zwiedzic okolice.
    wroclaw
    alfa 166 2.4 jtd
    Lejące turbo? Czyli mogło pójść uszczelnienie po stronie gorącej
    Giżycko
    Alfa 166 2.0 v6 TB
    albo wogule rozleciec sie walek lub lozyskowanie .Jesli nie ma mocy to zaczynaj od turba
    Śląsk
    AR 166, 2004r. 2.4 JTDm 175KM
    Chyba że cały czas pali ten mixol. Zacząłbym od wymiany filtra paliwa i przeczyszczenia całego układu.
  10. #20
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD
    turbo można dość łatwo sprawdzić gdyż jest na wierzchu czyli zdejmij cybant i odłącz rurę od zasysania powietrza od sprężarki wsadź do środka rękę wymacasz tam wałek turbiny i zobacz czy ma luz, turbo ogólnie powinno mieć luz w granicach góra 0,5 mm jak ma na tyle duży że wirnik ociera się o ścianki tunelu to niestety kompresor jest do regeneracji
  1. straciła moc i zgasłą. Nie odpala.
    Utworzone przez schopen w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-06-2015, 09:55
  2. [GTV] GTV V6 TB po zatankowaniu Straciła moc
    Utworzone przez kubus_stunt w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 15-04-2013, 15:22
  3. Gaz nagle się wyłączył 2.0 TS
    Utworzone przez Andi-166 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 26-09-2011, 20:08
  4. Nagle zesłabł JTD
    Utworzone przez MTechnix w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-07-2011, 17:43
  5. [146] straciła moc
    Utworzone przez Maryjane w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-09-2010, 13:24
