Pokaż wyniki od 11 do 20 z 25
Temat: niskie ciśnienie oleju 1.6 TS
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar lutek26
    Bydgoszcz
    147 FL
    Nie ma co kolegi straszyć. Podstawą to wymienić olej i filtr bo nie piszesz kiedy był wymieniony. Potem sprawdzić ciśnienie i wszystko będzie jasne. Może też wariował czujnik ciśnienia oleju (20zł).
    Użytkownik Znawca Avatar czesany
    Maziarnia k. Niska, Momoty Górne
    Była AR 156SW 1.8, jest 159 SW 1,9
    Przekręcony w sensie, że może byc z edzie duuuużo większym przebiegiem niz masz na liczniku.
    Odpowiedz sobie sam: zrobiłeś 500 km i dolałeś 1,5 litra oleju??
    Przecież to nie jest dwusuw żeby na mieszance jeździć
    U mnie olej bierze jakieś 2-3 litry od wymiany do wymiany. wymieniam co 15 tyś km
    Komputer niewiele ci powie. Chociaż będzie wiadomo czy sondy nie padły od sadzy.
    Jezeli dolałeś olej i juz nie pali ci sie info to odpal auto troszkę zagrzej i wcisnij gwałtownie parę razy pedał gazu.
    Zobacz kiedy dymi. Czy w momencie gwałtownego wciśnięcia gazu czy dymi wyedy jak zabierasz noge z gazu??
    musisz odróznić dym od pary.
    Powąchaj też spaliny z tyłu za autem.
    Czy smierdzą palonym olejem czy nie przepalona benzyną
    Ale Rozrabia
    156 1.8 TS SW 2000r LPG Stag
    Blue cosmo
    Użytkownik Romeo Avatar mattom
    dolnoslaskie DZL-> PO
    Fiat CROMA 1.9 150ps
    czesany już nie popadajmy w skrajności.
    0.5 do litra na 1000km to jeszcze nie tragedia.
    Zakładając - że przy kupnie był na minimum, a od maxa do min wchodzi równy litr.
    To 1.5 litra- to jeszcze spokojnie akceptowalny ubytek. Wcale nie musiał oznaczać padaki.
    Sam pare razy się zapomniałem i brakło mi litrowej butelki żeby uzupełnic poziom - a auto jeździ jak ta lala.
    Zacznij od wymiany oleju - 150 pare złotych ale bedzie przynajmniej cos wiadomo - jak wyjda w starym oleju opiłki no to kaplczka.
    Podpięcie pod kompa nic ci nie da - chyba ze wyskoczy błąd czujnika - to wtedy warto się temu przyglądnąc.
    Co do samego komunikatu - mi pojawił sie koło 6-7 razy
    5 czy 6 razy zawsze po wymianie oleju - sekunda po odpaleniu - zanim olej sie rozszedł i z raz na ostrym zakręcie - gdy było na minimum.
    No i zawsze zapali się gdy auto ci zgaśnie ... Może parkując przygasł ci ? ale jeszcze zdazył wyjsc na obroty i dlatego sie pojawił bład
    147 powodów do zadowolenia
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 147 1.6 TS
    Jutro się wszystko wyjaśni, jadę na warsztat, sprawdzałem przed chwilą poziom oleju i jest na minimum po wczorajszej dolewce, wychodzi na to że jeszcze litr brakuje !! Ale po odkręceniu korka do wlewu zdawało mi się że tego oleju jest dużo w silniku.
    Więc się wstrzymałem.
    Do serwisu jutro dojadę.
    Może głupoty piszę bo smykałki do mechaniki nie odziedziczyłem...
    Ostatnio edytowane przez wronx88 ; 03-02-2013 o 11:31
    Ok moze i faktycznie za szybko sie wypowiedziałem
    Zobaczymy jutro gdy wrócicie z warsztatu.
    Pamietaj żeby zmierzyć cisnienie oleju i cisnienie spręzania.
    Szkoda że nie jesteś pewien czy przy kupnie był max czy min poziom oleju bo to by dużo więcej wyjaśniło.
    Ale Rozrabia
    Blue cosmo
    Użytkownik Fachowiec Avatar Rzmudzior
    wschód
    145 1.4 TS '00, Fiat Croma 1.8 '07
    Jak dla mnie, ewidentnie do sprawdzenia sprężanie oraz ciśnienie oleju. Jak wyniki będą w miarę ok, to można się pokusić o wymianę oleju ze zrobieniem płukania układu olejowego. Ale na pierwszy rzut oka, śmierdzi przytarciuchem.
    Z Alfą jak z kobietą... Żyć trudno, a zabić szkoda
    Alfa Romeo 145, Toyota Yaris, Fiat Croma
    https://makramomaniak.pl/
    Bydgoszcz
    147 FL
    Znowu masz min. Za dużo ubywa tego oleju . Coś nie halo to wszystko niestety wygląda.
    Wieruszów
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG 2002r po LF
    Cytat Napisał wronx88 Zobacz post
    Nie rozumiem tego.
    Możesz to rozwinąć?
    Moja Bella
    ...Z tego co czytałem to mogą być panewki nie którzy piszą że silnik się kończy.
    Nie straszcie mnie że wymiana panewek ponad 3000 pln ???
    Dobrze czytałeś. Jak wymienisz panewki i zrobisz szlif wału zanim się któraś obróci to koszta bedą dużo mniejsze (nie bedziesz musiał kupować wału). Najpierw sprawdź manometrem rzeczywiste ciśnienie oleju - na tej podstawie mechanik postawi diagnoze
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  10. #20
    Co tam sie dowiedziałeś w tym warsztacie??
    Ale Rozrabia
    Blue cosmo
  1. Niskie ciśnienie oleju i silnik nie pracuje
    Utworzone przez użytkownik w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-05-2012, 10:26
  2. [164] Niskie ciśnienie oleju??
    Utworzone przez krycho91 w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 53
    Ostatni post / autor: 10-03-2012, 09:41
  3. MSCF i niskie ciśnienie oleju
    Utworzone przez ant w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-02-2012, 16:21
  4. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 12-11-2008, 12:50
  5. niskie ciśnienie oleju
    Utworzone przez T omek w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 13-01-2007, 20:47
