Pokaż wyniki od 11 do 17 z 17
Temat: Problem podczas tankowania.Wybija pistolet.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar maestro
    Alfa Romeo 166
    trzeba rzucic okiem jak tylko sie da na to co biegnie razem z rurą wlewu albo obok niej. przy samym wlewie musi być jeszcze jakiś wezyk.
    Cytat Napisał grzgar Zobacz post
    Z nalewaniem benzyny, oleju napędowego w 166 jest właśnie tak jak piszesz. Musisz pod odpowiednim kątem wlewać paliwo. Kwestia przyzwyczajenia.
    Nie wiem o czym mówisz ale ja wbijam pistolet do końca, naciskam spust i leci bez problemu na maxa.
    Użytkownik Romeo Avatar yoozef
    Warszawa / Płock
    była: Alfa Romeo 166 v6 3.0 Super '98
    moja była Bella...
    Użytkownik Znawca Avatar Dawid_Zielu
    Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTD 20V Sportronic '03
    jeśli Ci pistolet odbija to masz ewidentnie problem z odpowietrznikiem, bo na niego reaguje pistolet. Mianowicie, poprzez system odpowietrzania który jest związany ze stanem paliwa w baku, reaguje pistolet, bak jest pełny pistolet odbija. Zresztą można paliwo przelać w taki sposób jak leje się je pomimo odbijania.
    Alfa Romeo - "bez serca bylibyśmy jedynie maszynami"
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar GrzesiuSiedlce
    Siedlce
    AR 166 00r 3.0 busso / Lancia Thesis 02r 2.0tb
    Bo samochód tankuje się zawsze tylko do 1szego odbicia pistoletu. Ludzie zawsze leją z górką i później wychodzą takie bolączki. Paliwo zalewa filtr węglowy i go zatyka. W JTD nie ma filtr ale jest odpowietrzenie. Ma on takie dziwne załamanie w jednym miejscu i jeżeli ktoś zatankuje z górką w odpowietrzenie wlewa się ropa i tam zostaje. I Jedynym sposobem na wyczyszczenie odpowietrzenia jest demontaż baku i poprostu przedmuchanie tego odpowietrzenia.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar heweliusz64
    Krzeszowice,Małopolska
    AR 166 2,4 JTD 150KM DISTINCTIVE
    Witam po przerwie.Problem z tankowaniem załatwiony,przyczyną był zawór taki z klapkami znajdujący się we wlewie(ktoś wcześniej próbował spuszczać paliwo wężem) i wepchnął go głębiej a ten zablokował wlot do zbiornika.Dziękuje wszystkim za sugestie.Temat można zamknąć.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0340.jpg
Rozmiar:	139.0 KB
    Ostatnio edytowane przez heweliusz64 ; 16-02-2013 o 15:42
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Witam. Mam podobny problem tylko oprócz w/w problemów z zalewaniem jest ALFA, która wydaje dziwne dźwięki typu "pierdzenia" lub zwykłego "Beeee" ..
    Problem z odbijającym pistoletem występuje raz po raz.. Czy to faktycznie problem z odpowietrzeniem ? Co sprawdzić zanim przystąpi się do demontażu baku ?
    P.S Może to być spowodowane przez "zalanie" auta dwa razy pod sam korek ?
    Ostatnio edytowane przez KaaC ; 08-12-2014 o 09:00
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
    Alfa Romeo 166 2.0 TB byla Alfa romeo 166 FL 2.4 JTD jest
    Ja zawszę leję pod sam korek i jeszcze mi się nie zdarzyło żeby było coś nie tak. Nigdy mi nie odbiło wcześniej jak po nalaniu do pełna.
    Jeśli pomogłem - kliknij na gwiazdkę.
  1. [33] Wybija 2 bieg
    Utworzone przez Piotrek98 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 28-12-2015, 21:43
  2. Podczas tankowania odbija pistolet
    Utworzone przez Marcin.t w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-02-2015, 12:01
  3. Wybija bezpiecznik
    Utworzone przez Krupers w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-11-2012, 10:16
  4. [33] Wybija biegi
    Utworzone przez bodzio_piotr w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 30-06-2010, 20:59
  5. [164] Problemy podczas tankowania
    Utworzone przez MASTERHARD w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 20-12-2007, 12:07
