Pokaż wyniki od 11 do 14 z 14
Temat: [166] nierówna praca silnika
    bluEvil
    Cytat Napisał Maciek-156
    Ta odpowiedź to była dla doktorka, a ty bluEvil masz klasyczne falowanie obrotów - tak wpisz w wyszukiwarke i znadziesz odpowiedź (brudna przepustnica, brak kontaktu elektrycznego silniczka krokowego itd.)
    przepustnice płukałem w spirytusie na samym początku jak tylko pojawił się problem -nie zrobiłem tego wystarczająco dobrze czy może coś wymaga wymiany.
    a tak na marginesie skoro ktoś coś pisał o cewkach to ja mam na zegarach jakieś 170tyś. i chyba nigdy nie były wymieniane bo jak go kupiłem to było około 120tyś.
    peters2
    do ostatniego piatku mialem ten sam problem,zmienilem przeplywke,kable,swiece,wyczyscilem przepustnice,resetowalem kompa,wlalem plyn do czyszczenia wtryskow i ...nic
    az w koncu zaczalem sprawdzac wszystkie kable i znalazlem zalamany i zardzewialy kabel od sondy lambda-poprawilem wyczyscilem zaizolowalem i jak reka odjal)))))
    bluEvil
    hm u mnie po ostatniej ewolucji awarii obroty nie spadają poniżej 1500 aha i jest ok jak jest zimny problem wraca jak się silnik nagrzeje nie wiem czy jak się nagrzeje to to od temperatury się coś dzieje czy jak osiągnie temperaturę to czyta z innych czujników
    więc sonda lambda to chyba nie jest bo było by tak samo na zimnym i ciepłym
    kmito
    Cytat Napisał bluEvil
    O ile mi wiadomo to komputer nie bierze danych z sondy lambda przy zimnym silniku.
    Miałem podoby problem w Lanci 1.2
    I to właśnie była wina sondy lambda.
    Nie była zupełnie padnienta ale dawała błędny odczyt.
    Egzaminer prawdę Ci powie.
  1. [146] Nierówna praca silnika.
    Utworzone przez mario333 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-06-2014, 20:59
  2. [145] Nierówna praca silnika 2.0 TS
    Utworzone przez Maro80 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-03-2013, 08:56
  3. [156] Nierówna praca silnika
    Utworzone przez wwodnik w dziale 156
    Odpowiedzi: 49
    Ostatni post / autor: 04-07-2010, 16:42
  4. AR [166] nierówna praca silnika 2.4 JTD
    Utworzone przez duda1989 w dziale 166
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 26-04-2009, 20:35
  5. [156] NIERÓWNA PRACA SILNIKA 1.8 TS
    Utworzone przez vr6 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-12-2008, 16:54
