skąd ta pewność? miałeś podobny problem? teraz nasuwa mi się jedna myśl. bo obok anteny samochodowej mam antene od cb radia. możliwe że to np magnes z anteny cb zepsuł wzmacniacz? :/
Ostatnio edytowane przez pawel1284 ; 28-02-2013 o 11:57
U mnie problem wyglądał tak jak stałem radio w miarę grało jak tylko jechałem traciło wtedy sygnał... po wymianie podstawy anteny problem rozwiązany...
dokładnie mam tak samo. choć czasem jak stanę nawet pod drzewami lub jakimś słupem bądź między blokami również trace sygnał, co wcześniej się nie zdarzało. właściwie stało się to z dnia na dzień. i przypuszczam że to może być wina magnesu z anteny...
Temat wraca po długiej przerwie. Niestety jakoś wcześniej nie miałem czasu się tym zająć. Moje pytanie brzmi. Jak dobrać się do anteny w Giulieccie żeby ją wymienić? Ściągał już ktoś może podsufitkę w niej?
mi zciagali zeby wlasnie zdemontowac antene jak oklejali dach, bez problemu to pamietam przebiegalo, zreszta nie trzeba sciagac calej podsufitki, wystarczy ja troche odchylic patrzac od strony bagaznika
Pytanie w którym miejscu są zaczepy? Bo nie chciałbym niczego pozrywać. No i najważniejsze czy mogę zrobić to sam czy potrzebuję fachowca?
Kolego, zdejmij tylne światełko i będziesz miał bezproblemowy dostęp do anteny. Ja u siebie bez problemu wykręciłem oryginalną antenę i założyłem dwuzakresową sirio. Co ciekawe radio w mojej alfie wcale nie działa lepiej na dwukrotnie dłuższej antenie. Wydaje mi się, że radyjka w naszych autach są słabej jakości.
Problem podejrzewam leży nie samej antenie, ale tak jak w AR156 w wzmacniaczu antenowym - jego zasilanie traci kontakt elektryczny
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
No właśnie to prawdopodobnie wzmacniacz anteny, który znajduje się w jej podstawie. Pytanie czy jest tam, czy może w jakimś innym miejscu?
No i pytanie gdzie kupię wzmacniacz anteny bo przeglądam allegro i póki co nic nie znalazłem.
Wzmacniacz w podstawie to raczej by się nie zmieścił - w AR156 był w tylnym słupku
AR156 1.6TS 2000
