Piotrekk dzięki za fotkę!!
Mi jakoś te ringi nie pasują i pozostanę przy standardzie
Mam takie w mojej 33, wyglądaja extra.
Nie trzeba nic wyłamywać :shock: :!:Napisał Tuti
Zdejmujesz liczniki i jak zostaje Ci w rękach sam plastik z szybką, to ramki przepychasz przez otwory. Jest troche zabawy z wklejaniem, ale nie trzeba nic łamać :!:
Co do samych ramek z dido tuning.. to z całym szacunkiem ale są kiepskie. Tzn. mówię tu o ramkach do 145.
O ile jeszcze te na zegary jakoś wyglądają, choć też nie najlepiej to te na nawiewy proszą o pomste do nieba. Wiem bo widziałem je na żywo i nie przesadzam.
Ja i p.maiki zamówiliśmy ramki na www.extratuning.pl Robione były na nasze zamówienie. Jakośc w porównaniu z tymi z dido to jak między Golfem a Alfą. Przepaść :!:
Możemy porównać zdjęcia to zobaczycie o czym mówię.
a jak wlozyc najwieksza ramke skoro jest wieksza od otworu?Nie trzeba nic wyłamywać :shock: :!:
Zdejmujesz liczniki i jak zostaje Ci w rękach sam plastik z szybką, to ramki przepychasz przez otwory. Jest troche zabawy z wklejaniem, ale nie trzeba nic łamać :!:zginac?
co to wygladu ja nie mam zastrzezen i nie wiem pod jakim wzgledem mogly by lepiej wygladac... gorzej z dopasowaniem bo z nawiewow jak sie nimi pokreci to wypadaja - dlatego ze nawiewy sa pod katem. fotki chetnie zobacze, chociaz jesli jest roznica to nie wiem czy bedzie zauwazalna na zdjeciach... chyba ze mowisz o innym wzorze, bo ja kompletnie nie wiem co jest w nich nietakNapisał rigobert
Dokładnie, trzeba zrobić minimalną elipsę żeby się tam zmieściła a jak już wpadnie do środka to znowu będzie idealne kółeczkoNapisał Tuti
U mnie tak było
Michał (p.maiki)
Było 146 1.4 TS 97r 2006-2008, 147 1.6 TS 02r 2008-2009, 156SW fl 1.9 JTDM 2003r 2009-2014
Kurcze, widze że jestem do tyłu. Wszyscy już mają chromowane ringi na licznikach tylko nie ja.
Nawet nie trzeba jakoś bardzo zginać tylko przepchnąć. One sprężynują więc wrócą do swojego kształu. A nawet jak się wygną o kilka setnych mm to różnicy nie wypatrzysz.Napisał Tuti
Jeśli jesteś w stanie to zrób zdjęcie swoich ramek szczególnie tych z nawiewów.
Moim skromnym zdaniem te ringi 155 to ni w kij ni w oko. 155 jest zaprojektowana bardzo jeszcze w klimacie lat 80 gdzie była bardzo silna tendencja odwrotu do wszelkich błyskotek. Po prostu moim zdaniem to tam nie pasuje. Bardziej widzę takie coś w audi tt. Dodatkowo dziwnie to wygjąda bo w 155 nie ma okrągłych zegarów... W 145/6 to ok bo tam były montowane filigranowe ale CHromowane obwódki zegarów.
1984 GTV6 3.2 24V
Właśnie one były/są bardzo subtelne i delikatne i takich też szukałem, żeby zamontować u siebie. Niestety dla mnei te z dido nie spełniały tego warunku.. :roll:Napisał PietereQ
