Strona 2 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 57
Temat: diagnostyka G 1.4 MA
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - mediana nie zalezy od ilości egzemplarzy, ale chętnie bym pomierzył tak ze 40 Julek, może się to uda na zlocie przed wyścigiem.
    - trochę mnie meczył ten parametr Long = + 14 %, zbyt duży.
    - była pewna okazja aby zrobić testy rozrzadu, problem ten opisuje w innym temacie.
    - cóz sie okazało , że G ma przestawiony rozrzad " na oko" jeden ząbek około 6 stopni.
    - po korekcie Long = + 7 Stopni, też trochę za duzo ale nie wymagajmy cudów i tak pali się bład P1300 cały czas.
    - sonda post-cat zmienia stan przy ECT= +54 st C.
    - parametr Long zmienia wartość przy ECT= + 70 st C , na wartośc + 2 %.
    - docelowo Fuel-Trim = + 1 %.
Nazwa:	fuel-trim.jpg
Rozmiar:	113.7 KB
    Attached Files Attached Files
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 26-03-2013 o 18:26
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Łódź
    AR GT JTS 2004
    Przy założeniu idealnych warunków i żadnych zmiennych środowiskowych, paliwowych, fabrycznych różnic, a też różnic w eksploatacji i innych – tworzenie median nie ma sensu. Mediany robi po to, aby uzyskać wartość dla porównania pojedynczego egzemplarza. Dobrze, aby odchylenie standardowe trzymało pion, bo tylko wtedy mediana jest dobra. A też grupa musi być dobrana pod jakimś kątem – wiek, przebieg, etc… Potem robisz test, wrzucasz medianę i masz wartość powyżej / poniżej progu.
    Nie wiem, czy od turbiny zależy praca zaworów, wg mnie nie, pewne zjawiska będą zbieżne, pewne parametry również, podobnie jak obniżenie stopnia kompresji silnika podczas przyspieszania, zwłaszcza, że nagle wrzuca dużo powietrza, a to i paliwa. Inaczej chyba byłoby niefajnie – może spalanie stukowe, ale nie wiem. Podczas hamowania powinien gwałtownie zabrać jakoś powietrze i zdjąć paliwo z wtrysków – i dać shortFT mocno na minusy. ECU musi szybko reagować, to i zmieniać korekty pewnie, aby skład mieszanki był poprawny. W sumie shortFT jest kluczowe - musi reagować natychmiast. Nie napełni chyba cylindra bardziej niż przewidziała to konstrukcja? Może podać szybciej powietrze, ale bardziej nie napełni. Może, a może nie, taki mam pomysł. Może w % byłoby więcej, skoro szybciej? Byłoby ciekawie to zobaczyć, ale skoro nie chcesz pokazać, to nie.
    … wciąż brzmi, jak chcesz zobaczyć więcej znajdź sobie Julkę.
    Policzę sobie lepiej. Nie ma co uprawiać gdybologii.
    xyz_proba.zip
    Ostatnio edytowane przez Majka ; 26-03-2013 o 21:45
    - już jakieś pierwsze wnioski można przedstawić na podstawie logów z dwóch egzemplarzy.
    1. - sonda post-cat zmienia stan na wysoki przy ogrzaniu zimnego silnika do temperatury około 52 st C +/- 5 st C.
    2. - po uruchomieniu nagrzanego silnika sonda post-cat zmienia stan na wysoki po około 70 sekundach.
    - te parametry były powtarzalne na egzemplarzu G1, oraz na G2.
    - stwierdzono także powtarzalność tego schematu: po przywróceniu ustawień fabrycznych (czyli short, long == - 100 %) parametr Long zmienia wartość dopiero jak temperatura silnika dojdzie do 70 st C +/- 5 st C.
    - ten schemat obserwowano na egzemplarzu G2.
    - egzemplarz G1 nie zmienia stanu parametru Long na postoju, daje cały czas zbyt bogatą mieszankę. (fuel-trim = - 12 %.).
    - diagnostyka dalszych egzemplarzy uściśli podane dane.
Nazwa:	fuel-trim-rich.jpg
Rozmiar:	55.1 KB
ID:	90185   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	fuel-trim-lean.jpg
Rozmiar:	59.6 KB
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 27-03-2013 o 12:46
    - logi z testów po mieście oraz long i short z trasy.
    - widać, że long z trasy stabilizuje się na poziomie + 2 %.
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 Multiair
    Czy komuś udało się podłączyć do 1.4MA za pomocą interfejsu ELM327 Bluetooth?
    Bez problemu łączę się z silnikiem za pomocą telefonu i programu Torque, potrzebuję jednak sprawdzić przyczynę niedomagania Start&stop i tempomatu a do tego przydałoby się połączenie MES'em lub AlfaOBD. Niestety komputer za nic w świecie nie chce zagadać z ECU, nie mówiąc już nawet o użyciu adaptera i podłączenia do innych modułów.
    - jak zmusić PC'eta do współpracy z bluetooth?
    - który dokładnie ECU wybrać aby połączyć się z silnikiem?
    - gdzie znajdę kody błędów S&S i tempomatu? (bodycomputer?)
    ZBANOWANY Romeo
    Giulietta 150 KM 2016
    Jeśli chodzi o ostatni punkt i S&S, to AlfaOBD -> Body Computer -> Status/Faults i chyba Read System Status (już nie pamiętam).
    Uzyskasz taki log:
    2015-11-16 19:06:10
    Identyfikacja dostawców oprogramowania Boot: IXFIN Magneti Marelli S.E.
    Dostawca oprogramowania aplikacji: IXFIN Magneti Marelli S.E.
    Identyfikacja danych dostawcy aplikacji: IXFIN Magneti Marelli S.E.
    ______________________
    Konfiguracja Body Computer: Odbiornik radioczestotliwosci
    Miganie przy CDL: Upowaznione
    Dead Lock: Uniewazniony
    Normy Kraju: EWG
    Stan programowania: Zaprogramow. , Chroniona
    Zasilanie tryb: Normalne
    ECU Oznaczenie czasu (RAM): 56349 min
    ECU Oznaczenie czasu włączeń kluczyka (RAM): 120 sec
    Ilosc ponown. zapisow: 2
    Czas funkcjonow. (eeprom): 56344 min
    Czas od Key-On (eeprom): 555 sec
    Klucz ON ladzie (EEPROM): 1980
    ECU Czas rozpoznania pierwszego DTC (EEPROM): 44695 min
    ECU Oznaczenie czasu z KeyOn przy pierwszym rozpoznaniu DTC (EEPROM): 0 sec
    Zasilanie licznika Key-On: NIE
    Zasilanie licznika Key-On: 0
    Drzwi kierowcy: Zamkniety
    Drzwi pasazera prz.: Zamkniety
    Drzwi tylne lew.: Zamkniety
    Drzwi tylne praw.: Zamkniety
    Maska silnika: Zamkniety
    Bagaznik: Zamkniety
    Swiatla bezpieczenstwa: Nie aktywne
    Pozycja klucza: Bieg
    Rozruch silnika: Nie aktywne
    Hamulec postojowy: Zwolnione
    Poziom plynu hamulcowego: Niska
    Klocki hamulc.: Normalne
    Wejscie zapadki drzwi kierow. blok: Nie aktywne
    Wejscie zapadki drzwi kierow. odblok.: Aktywna
    Blokada/odblokowanie malej tablicy przyrzadow: Nie aktywne
    Przelacznik klamki otwarcia bagaznika: Nie aktywne
    Sygnal pokretla hamulca zwykle otw.: Nie aktywne
    Sygnal pokretla hamulca zwykle zamkn.: Nie aktywne
    Wskazniki kierunku: Nie aktywne
    Ster. swiatel drogowych: Nie aktywne
    Selektor swiatel na przel. kierown.: Swiatla dzienne
    Ster.swiatl.przeciwmgl.tyln.: Nie uruchomione
    Ster. swiat. przeciwmgl. prz.: Nie uruchomione
    Selektor kontroli dynamicznej: Nie aktywne
    Antywlamanie after market: Nieobecne
    6 przycisków: Stery prawy kierownicy: Off/Nieobecny
    6 przycisków: Stery lew. kierownicy: Off/Nieobecny
    Ster wycier.szyb: Nie aktywne
    Ster wycier. tyln. szyby: Nie aktywne
    Przednia krzywka wycier. przedniej szyby: Aktywna
    Tylna krzywka wycier. przedniej szyby: Aktywna
    Pompa wodna wycieraczki: Nie aktywne
    Pompa wodna wycier. tyln. szyby: Nie aktywne
    Tempomat: Zgaszona
    Stabilizator napiecia: Nie aktywne
    Przycisk Stop&Start: OK
    Poziom paliwa: 56 %
    Temperatura zewnetrzna.: 7,0 °C
    Licznik konfigur. Proxi nieudany: 0
    Stan bezwladnosci FIS: Funkcj. normalne
    Funkcja bezwladnosci 1. zdarzenie: 0000
    Funkcja bezwladnosci 2. zdarzenie: 0000
    Funkcja bezwladnosci 3. zdarzenie: 0000
    Stan klucza: Bieg
    Ponowne kalibrowanie (IBS): NIE
    Stany wstrzymania ponownego wlaczenia przez Stop&Start:
    Zaden
    Stany wymuszonego ponownego wlaczenia przez Stop&Start:
    Klimatyzator (NCL)
    Stanz wstrzymania wylaczenia przez Stop&Start:
    Klimatyzator (NCL)
    Bateria naladowana ponizej progu
    Pas kierowcy nie zapiety
    Alternator nie naladowany
    Bateria napiecie rozruchu niedostat.
    Ostatni powod wstrzymania wylaczenia przez Stop&Start: Bateria naladowana ponizej progu
    Liczniki wstrzymania wylaczenia przez Stop&Start:
    Klimatyzator (NCL): 936
    Temp. zewn. ponizej progu: 0
    Temp. zewn. powyzej progu: 0
    Bateria naladowana ponizej progu: 2037
    Pas kierowcy nie zapiety: 376
    Alternator nie naladowany: 0
    Wylacznik maski silnika: 0
    Tyl.szyba ogrzew.: 0
    Wycieraczka szyby na duzej predk. przez 5 sek.: 0
    Czujnik baterii (IBS): 0
    Drzwi kierow.otwarte: 4
    Bateria wydajnosc ponizej progu: 0
    Wezel Parkowania Polautomatycznego (SPM): 0
    Temperat. baterii zbyt niska: 0
    Bateria napiecie rozruchu niedostat.: 177
    Stabilizator napiecia uszkodz.: 0
    Zadane A/C klimatyz. reczny: 0
    Tryb zasilania na niskim zuzyciu: 16
    Przekaznik rozruchu S&S NBC uszkodzony: 0
    Ostatni powod wymuszonego ponownego wlaczenia przez Stop&Start: Klimatyzator (NCL)
    Liczniki wymuszonego ponownego wlaczenia przez Stop&Start:
    Klimatyzator (NCL): 20
    Bateria naladowana ponizej progu: 0
    Bateria napiecie rozruchu niedostat.: 106
    Tryb zasilania na niskim zuzyciu: 0
    Udało mi się podłączyć do Alfy dopiero za pomocą kabla na USB, w statusie S&S nic ciekawego nie widać, ale w różnych modułach pojawiło się kilka błędów.
    U0019 i U1700 są raczej niegroźne, skasowałem i zobaczymy czy pojawią się ponownie.
    Ciekawostką jest natomiast P0504 - czy może on być odpowiedzialny za brak S&S i tempomatu?
    Jedyne co mi nie pasuje to fakt, że sterownik zapisał te błędy podczas pracy silnika na biegu jałowym, a mi problem pojawia się zawsze w czasie jazdy, najczęściej podczas dłuższego zjazdu z górki i włączonym biegu.
    Poniżej dane ze sterownika silnika:
    Reading present faults for: Injection Magneti Marelli IAW 8GMF CF5/EOBD (EP eng. 1.4)
    ___________________
    Present faults reported:
    2016-01-06
    Present faults found.
    P0504
    ___________________
    Error code: P0504
    Brake switch
    Error intermittent
    Error counter: 96
    MIL warning lamp OFF: 0
    Environment at first detection:
    _______________________________
    Operating time: 34889 min
    Time since Key-On: 5520 sec
    Startups counter: 3077
    Code error: 134
    Engine speed: 827,0 rpm
    Accelerator position: 0,0 %
    Water temperature: 75 °C
    Intake pressure: 290 mbar
    Spark advance: -3,7 °
    Battery voltage: 14,3 V
    Solenoid valve closing angle (1st command): 624,3 °
    UniAir electro valve actuator mode: Late opening - active
    Engine status: Rotating
    Engine acceleration: No
    Engine deceleration: No
    Engine idling: Yes
    Engine starting up: No
    Cut-off status: Not active
    Engine stalled: No
    Clutch pedal: Pressed
    Accelerator potentiometer track 1: Used
    Accelerator potentiometer track 2: Not used
    Brake contact 2: Released
    Brake pedal: Released
    Clutch pedal extended: Pressed
    Environment at last detection:
    Operating time: 38706 min
    Time since Key-On: 1995 sec
    Startups counter: 3329
    Code error: 134
    Engine speed: 810,0 rpm
    Water temperature: 74 °C
    Spark advance: -2,5 °
    Solenoid valve closing angle (1st command): 626,4 °
    Engine idling: Yes
    Engine stalled: No
    Czy do usunięcia problemu wystarczy wymienić ten czujnik:
    http://e-katalog.intercars.com.pl/#/...l-hamulca.html
    ZBANOWANY Romeo
    Przeskanowałem dzisiaj bubel MES i teraz mam następujące błędy (wprawdzie sporadyczne, ale są).
    Co tym razem mogło być przyczyną - jakieś pomysły? Opisy niektórych błędów wskazują na instalację elektryczną i szynę CAN.
    Skanowanie ...
    Nadwozie (BCM)
    UNKNOWN/UNSUPPORTED
    ISO Code: BF 83 8C 8C 2F
    Errors found:
    B10AA
    U0019
    U1710
    U1775
    Poduszki (SRS)
    BOSCH Airbag (Ep - PROXI)
    ISO Code: EA 07 49 8C 9B
    Errors found:
    U1703 - Komunikacja z tablicą przyrządów (NQS)
    Wskaźniki (ICP)
    UNKNOWN/UNSUPPORTED
    ISO Code: 32 83 F2 0D 89
    Errors found:
    U0019
    Wskaźniki (ICP)
    UNKNOWN/UNSUPPORTED
    ISO Code: B5 83 19 0B 31
    Errors found:
    U0155
    U0019
    Klimatyzacja (A/C)
    Marelli climate control (Dual zone)
    ISO Code: 34 83 98 08 2C
    WYKONANE
    Natomiast dziwi mnie jeszcze wysokość napięcia zmierzonego na ECU, bo mierzone na akumulatorze jest 12,2V. Czy tak powinno być?
Nazwa:	2016-11-11 12_57_42-Multiecuscan 2.2 REGISTERED.jpg
Rozmiar:	69.6 KB
    Fiat Palio & Julka 1.4 MA
    A z jakim modułem to jest połączenie? Bo chyba nie ECU. Nie jakiś "Instrument Panel Marelli" czy inne body-coś?
    Jeszcze chyba moduł ABS raportuje napięcie.
  10. #20
    ZBANOWANY Romeo
    Skanowanie jest po wszystkich modułach, a obrazek pochodzi z tablicy przyrządów, chyba właśnie Instrument Panel Marelli.
    Teraz doszedł jeszcze błąd:
    Klimatyzacja (A/C)
    Errors found:
    U1703 - Brak łączności z deską rozdzielczą
    A niby wszystko działa normalnie (to znaczy to co działało normalnie).
    Może ktoś sprawdzić u siebie jaka jest różnica pomiędzy mierzonym nampięciem a tym na akumulatorze?
    Ostatnio edytowane przez Roman35 ; 11-11-2016 o 17:21
  1. Diagnostyka 2.0 V6 TB
    Utworzone przez mateo020 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-05-2011, 08:52
  2. [155] diagnostyka
    Utworzone przez alfa155ts w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-12-2010, 02:14
  3. diagnostyka ??
    Utworzone przez tommi_alfa w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 08-10-2010, 14:50
  4. Diagnostyka
    Utworzone przez azbxcc88 w dziale 147
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 20-05-2010, 18:08
