Strona 2 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 63
Temat: Stuki w górnej części silnika 1.9 JTD 16V 150KM
    Warszawa / Gorlice
    Alfa 159 1.9 JTD 16V 2007
    U mnie ten dzwiek metalicznego walenia pojawiał się coraz głośniejszy, stopniowo od jesieni, a ostanio w lutym to bardzo mocno zaczeło strzelac. Po tych cały naprawach, ucichło na jakies 60 km i zaczeło znów coraz głośniej walić, nie jest to jeszcze tak mocno jak było ale ręce opadają. Jak wróce na świeta z zagranicy to znów samochód odstawie do mechnika/kolegi i bedzie szukał dalej, ale może ktoś z Was na forum podsunie jakieś ciekawe koncepcje żeby zawężyć pole poszukiwań.
    Chyba co zrobimy najpierw to te wtryski wykręcimy i sprawdzimy na maqszynie żeby to na 100% wykluczyć. Bo troche podejrzane było, że na drugim cylindrze tłok był troche okopcony. No ale korekty wtrysków na FES sa ok, nie ma sie czego przyczepic.
    Użytkownik Znawca Avatar mariuszoles
    Porsche Panamera 4S
    Cytat Napisał solaris2007 Zobacz post
    A kolega ma jakieś podejrzenia?
    Ja wykluczyłem w 100 % wtryski (mam nowe rozpylacze i wtryski zamieniłem miejscami. 4 z 1 i 3 z 2- bo słychać to ewidentnie w okolicy 4 cylindra) no i popychacze hydrauliczne też wykluczyłem bo wymieniłem i żadnej róznicy.
    Z tego, co sam dość wnikliwie osłuchiwałem komorę silnika, to wydaje mi się że dźwięk dochodzi z okolic vacuum-pompy. Zresztą ktoś już o tym pisał w tym temacie.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar solaris2007
    Polska
    Alfa Romeo 156 SW 1,9JTDM (150KM) 2005r.
    mi tez sie wydaje ze to moze byc pompa podcisnieniowa, ale jeszcze tego nie rozebrałem albo koła zębate między wałkami rozrządu
    Ostatnio edytowane przez solaris2007 ; 10-03-2013 o 19:41
    Warszawa / Gorlice
    Mechanik słuchał wokół vacum pompy i to nie to, że ewidentnie góra silnika ta jakby z głowicy. No ale zasugeruje żeby to zweryfikował.
    SzymonBe
    Jak miałem Bravo 1.9 M-Jet 16V to tak silnik tak samo chodził... kupiłem auto z przebiegiem ok 150km, jak sprzedawałem przebieg był ok 170km i auto było parę razy w serwisie, nawet w dniu sprzedaży na sprawdzeniu i nikt nie miał zastrzeżeń do pracy silnika.
    Jak kupiłem AR to silnik chodzi inaczej - ciszej, ale to może kwestia czasu...
    Polska
    U kolegi Markarp79 wydaje mi się jednak, że ten dźwięk jest inny niż u maiuszoles. U niego tak jak i u mnie słychać trochę inaczej i dopiero po rozgrzaniu motoru. Natomiast u Ciebie od razu.
    Spróbuj zdjąć pokrywę silnika i ustalić dokładnie z jakiego miejsca słychać. Weź jakiś np trzonek od miotły albo coś krótszego jeden koniec do ucha drugi do każdego wtryskiwacza poklei. Zobacz skąd najbardziej wali.. Jak zlokalizujesz który to to proponuje zamienić miejscem z tym który pracował najciszej i zobaczyć czy dźwięk pozostał. Oczywiście trzeba będzie w kompie kody przepisać z wtrysków według nowej kolejności.
    Do głowy przychodzi mi jeszcze luz na sworzniu tłokowym albo pierścienie skoro cała góra sprawdzona. Lecz z drugiej strony skoro przez pierwsze 60 km nie było słychać wiec to raczej nie to.
    Ostatnio edytowane przez solaris2007 ; 10-03-2013 o 19:56
    Jeżeli silnik był rozbierany to sprawdziłbym ułożenie tłoka tzn:
Nazwa:	tlo.JPG
Rozmiar:	10.8 KB
    otwór na którym jest zamocowany korbowód nie jest centralnie na środku tłoka. Jest on nieznacznie przesunięty w jedna str żeby łatwiej było przejść GMP i dla "gładszej" pracy silnika. Może ktoś nie zwrócił uwagi na to i jeden jest założony odwrotnie.
    Mocno teoretyczne i nie wiem czy tłoki były rozbierane ale tak mi się skojarzyło.
    edi
    u mnie ten dźwięk który nazywam sieczkarnią występuje na pewno w okolicy korka wlewu oleju
    Porsche Panamera 4S
    Zakładając, że w moim przypadku jest to vacuum-pompa, a jeżdżę z tym już około roku i nic się nie dzieje, można się spodziewać jakichś negatywnych konsekwencji ? Może się coś, że tak powiem, "rozlecieć" nagle ?
  10. #20
    Hanys Romeo Avatar george11
    slask
    GT, Lancia Ypsilon 1,3 JTD 03'było jest BMW 225xe, Ford Custom 2.0 2018.
    Pampik wiesz, to mozliwe
    Markarp, a wiesz który to cylinder?? moze najpierw zlokalizuj cylinder który stuka, wystarczy podczas pracy wypiąc wtyczke z wtrysku i posłuchac czy stuk zaniknie, wtedy zlokalizujesz cylinder na którym jest stuk, pojawi sie kod błedu ale usuniesz go fesem
    poza tym sprawdz kodowanie wtrysków czy jest ok.
    jesli cos stuka w silniku to trzeba szukac, to nie jest normalne ze silnik stuka.
    pzd.
  1. [159] Pocenie w górnej części. JTDM 8v
    Utworzone przez taczka464 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-01-2016, 17:19
  2. Wymiana tulei górnej łapy silnika 1.8 TS
    Utworzone przez Majkel w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-01-2014, 09:22
