Pokaż wyniki od 11 do 20 z 33
Temat: Co to za śruba???
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Marcoo
    Zgierz
    Alfa 156 2,5 V6 <3
    Cytat Napisał ANET Zobacz post
    Może jakaś która trzyma zatrzaski lub wewnętrzne elementy jutro spróbuje spojrzeć do Epera.
    Patrzyłem, nie jest wymieniona chyba
    Płońsk
    Alfa Romeo 145 2.0 T.S. (155 KM) Quadrifoglio 2000 r. Fiat Tempra 1.6 b+g digit
    Cytat Napisał Marcoo Zobacz post
    Wszystkie biegi działają i nie wydaje podejrzanych dźwięków ?
    Tak, Tak biegi działają. Teraz nawet działają dużo lepiej jak wymieniłem olej w skrzyni biegów na syntetyk, bo mi poprzedni mechanik zalał półsyntetyk i stwierdził że i jak ma jeździć to i tak będzie jeździć :/
    Cytat Napisał kasztelan Zobacz post
    To śruba wlewu oleju, opis umiejscowienia pasuje.
    Nie nie, śruba do wlewu oleju jest blisko ale tak bardziej z lewej strony patrząc na wprost, a ta śruba jest zaraz nad czujnikiem biegu wstecznego. Podnieś maskę i spójrz od góry i powinno być ją widać.
    Zgierz
    Alfa 156 2,5 V6 <3
    Ona była naprawiana tak ? to może zapomnieli dokręcić i wyszło jak wyszło Tylko gorzej że nie wiadomo od czego ona jest.
    Płońsk
    No właśnie nic się złego nie dzieje. Skrzynia pracuje dobrze. Tylko nurtuje mnie pytanie co to jest i do czego służy?
    Użytkownik Romeo Avatar ANET
    Bochnia
    ALFA 164 SUPER 3.0V6 24V
    Potwierdzam opinie Kolegów wyżej to powinna być śruba wlewu oleju na klucz imbusowy wpustowy.
    Ale że wylało sie przez nią tyle oleju,wręcz nie prawdopodobne.
    Uzupełnij olej kup nowy korek i po sprawie!
    Płońsk
    Słuchajcie to nie może być korek wlewu oleju. Po pierwsze wiem to dlatego bo dwa dni temu wymieniałem olej i korek do wlewu oleju jest trochę niżej i bardziej po lewej stronie. Po drugie otwór po tej śrubie ma średnicę nie większą niż jeden centymetr, a to chyba za mało jak na wlew oleju. Wejdźcie na tą aukcje http://moto.allegro.pl/alfa-romeo-14...046290881.html na trzecim zdjęciu jest ta śruba. Jest czujnik biegu wstecznego, po jego lewej stronie jest korek do wlewania oleju, a nad czujnikiem jest właśnie ta śruba.
    Może to być korek zatrzasku zespołu kół zębatych osi widełek.
    Śruby te są przykręcane z uszczelkami
    Ostatnio edytowane przez 75andrew155 ; 23-03-2013 o 09:50
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Płońsk
    O widzisz kolego być może to jest dobry trop. Tylko powiedz mi czy to że da śruba się wykręciła może oznaczać że są powody do niepokoju? Powtórzę tylko, że skrzynia działa bardzo dobrze i nawet jak ta śruba się wykręciła to było wszystko ok.
    Eeeeee edytowałem post bo w końcu zajrzałem do mądrej książki i to zdecydowanie śruba mocowania osi koła zębatego pośredniego biegu wstecznego
    Ostatnio edytowane przez 75andrew155 ; 23-03-2013 o 19:46
  10. #20
    Płońsk
    Dziękuję Ci bardzo kolego. Jeszcze jak możesz to mi powiedz czy to że się odkręciła może oznaczać coś złego??? i czy możliwe jest żeby przy wkręconej tej śrubie ciekł przez nią olej??? Bo mam jeszcze malutką plamkę po samochodem i wydaje mi się, że to przez tą śrubę kapie.
  1. [145] Śruba piasty
    Utworzone przez Kuba5093 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-11-2014, 20:46
  2. Nit rozprężny + śruba do AR 147
    Utworzone przez sebawroc w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 23-06-2014, 23:36
  3. Śruba !
    Utworzone przez Mongoose w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-08-2013, 12:40
  4. Do czego ta śruba
    Utworzone przez emo94 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-02-2013, 08:51
  5. Śruba od sanek
    Utworzone przez klamot w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-11-2011, 08:39
