Pokaż wyniki od 11 do 12 z 12
Temat: [156] uszkodzony czyjnik polozenia wału
    ViP Rowerzysta Avatar jazzu
    Szczecin
    AR 156 SW 1.8 TS (2001)
    Cytat Napisał SG0240
    Jak czujnik fazowy to może jeszcze być czujnik halla. Jeśli on padnie to samochód jedzie w miarę normalnie, ale świeci się kontrolka, a komp pokaże błąd PO340 - jeśli dobrze pamiętam.
    Niestety, wymiana tego czujnika nie jest łatwa bo trzeba rozebrać cały rozrząd i odkręcić obydwa koła rozrządu. Oryginał boschowski tego czujnika to koszt ok. 550-600 zł, można kupić też z EPS, ale wątpliwej jakości za ok. 250 zł + oczywiście robocizna, jeśli ktoś nie umie tego sam wymienić.
    Niestety nie mam chwilowo czasu się zająć autem
    Na przyszły tydzień chcę umówić się gdzieś w warsztacie, ale opisze więcej objawów.
    Auto czasem jeździe ok, czasem nawet checkengine (silniczke, helikopterek) zgaśnie,
    ale potem i tak się zapala, kiedy się pali, autko potrafi po zapaleniu kręcić tylko do 3000,
    potem jak by komputer odcinał gaz. i jak spanie poniżej 3tys oddaje mi go, jak przekroczę odcina, równiutko 3tys. Czasem odpalę i jest ok. Najczęściej, wtedy, jak pogasną wszystkie kontrolki, zakręcę rozrusznikiem, i autko od razu pali, bez dodawania gazu. Wtedy nie blokuje mi obrotów.
    Ale jak zapalam innym razem i muszę mu trochę wdusić pedał gazu żeby odpalił.
    Wtedy max 3tys.
    I właściwie kto wódki nie pije ten jest wywrotowcem, tak świadomie uszczuplającym dochody państwa - bezideowcem...
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Z tych objawów, które podałeś wnioskuję, że to raczej nie będzie czujnik halla - najlepiej podłącz samochód pod komputer bo w ciemno nie ma co wymieniać wszystkiego po kolei.
  1. [159] Czyjnik cisnienia różnicowego jak zakodowac w MES
    Utworzone przez shaggy1189 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 19-07-2015, 19:20
  2. [159] czyjnik doładowania 159
    Utworzone przez rosek11 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-07-2014, 21:53
  3. Bląd P0335 - czujnik polozenia wału korbowego
    Utworzone przez donmatejos w dziale 166
    Ostatni post / autor: 09-12-2011, 09:58
  4. [146] czujnik polozenia wału
    Utworzone przez ja4777 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-02-2010, 21:21
  5. [147] Czyjnik spalania stukowego AR 147
    Utworzone przez Szymonru w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-02-2009, 08:49
