Pokaż wyniki od 11 do 18 z 18
Temat: Problem z dymieniem
    Użytkownik Znawca Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
    Gdzie znaźć tę odmę w mojej Alfie? Troszkę mi kurzy z rury, ale to nie olej spalany ani płyn chłodniczy. Czyli nie kopci na niebiesko a para jaki krople wody wydobywające się z tłumika nie są słodkie ani w zapachu ani w smaku.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar MADMAN
    GŁOGÓW
    156 SPORTWAGON 2.4 JTD CF3
    Wymień raz jeszcze olej , ale przed wymianą wlej do silnika płukankę Liqui Moly 15 min na biegu jałowym i spuszczasz olej . Jaki olej wlewałeś?
    Woda, jej krople przy odpaleniu auta to normalne w benzyniakach , kondensacja pary po zgaszonym silniku.
    A tu znajduje się odma http://www.forum.alfaholicy.org/145_146_155/2235-odma_twinspark_przygoda_z_przepustnica_cd-2.html
    pablogarage.pl
    Kilka włoskich szrotów ;)
    Trzeba zdjąć pokrywę zaworów i ją dokładnie umyć.
    Odma znajduje się w niej.
    Wejście, wyjście to przewody wchodzące do dolotu.
    Jeśli separator w pokrywie jest zapchany, to wtedy właśnie powstaje ciśnienie w silniku i dymi przez bagnet.
    Jeśli to nie to, to tak jak pisał kolega wcześniej możesz mieć silnik do remontu.
    Cytat Napisał Pablo. Zobacz post
    Dziękuję ślicznie za odpowiedź. Dodam tylko, że w wężu łączącym pokrywę zaworów z kolektorem ssacym jest olej. Również jak zmieniałem głowicę to w gumowych króćcach ssących jak i na dnie zaworów był olej (uszczelniacze zaworów są nowe i tego się nie czepiam) :/ Tak więc dzisiaj myję dokładnie pokrywę zaworów i kolektor ssący.
    Pytanie czym to wymyć (wypłukać)? z wnętrza pokrywy zaworów i kolektora ssącego.
    Czy może być np: benzyna akstrakcyjna? czy jak ją tam zwał? i normalnie wlać środek płuczący przez jeden z wylotów w pokrywie zaworów?
    Ostatnio edytowane przez ArturR_1975 ; 30-03-2013 o 11:53
    Użytkownik Znawca Avatar darek2116
    Bedzin
    164 Super 3.0 V6 12V
    Wyglada mi troche na pierscienie olejowe,spiekly sie i ci dymu jak sie rozgrzeje,cenna rada od kolegi sg2040 i wyjdzie przyczyna.odme mozna wymyc ekstrakcyjna.uzywam tez srodka o nazwie dimer do tego typu spraw
    Wysłane z mojego MB525 za pomocą Tapatalk
    Prywatna Praktyka Naprawy i Obsługi Alfa Romeo
    JTD,TWIN SPARK,V6
    Miernik grubości lakieru Fe/Al
    Naprawa wariatora faz
    Naprawy główne i bieżące,diagnostyka
    Informacje i możliwości-PW
    myjka ultradzwiękowa-wtryski PB oraz drobna elektronika
    EGR,DPF OFF Klapy Wirowe CHIP JTD
    Diagnostyka Uszczelki Głowicy TEST na zawartość CO2 w płynie
    Naprawa świec TS bez ściągania Głowicy i urwanych mostków-HELICOIL
    Naprawa Turbo
    http://www.forum.alfaholicy.org/uslu...gi_bedzin.html
    KUPIĘ WARIATOR 50zł plus przesyłka za sztuke płace-OFERTY PW
    Aixxos
    a jeśli chodzi o pierścienie olejowe, jak myślicie oplaca się wymieniać ? bo wielu mechaników mówi że lepiej kupić nowy silnik.
    Bedzin
    daj spokój,wielu mechaników od wielu samochodów i potem takie głupoty,pewnie że się opłaca.Używanych butów za wiele osób nie kupuje,Jest pare firm produkujących pierścienie i jest wybór.Poza tym lepiej mieć zrobiony silnik niż nie pewny który też z przekładką będzie swoje kosztował.
    Na pewno lepiej remontować tylko zależy od warsztatu.Akurat z TSami sobie radzimy w tej kwestii.Silnik to silnik,nie tylko w alfach sie takie sprawy dzieją a przebieg i częściej w zasadzie sposób użytkowania wpływają na żywotność jednostki.Raczej remont pewniejszy
    pablogarage.pl
    Cytat Napisał darek2116 Zobacz post
    Poza tym koszt remontu TSa nie zabija jakoś kosztami.
  1. Problem ze zbyt duzym dymieniem Alfa 156 2.4 Jtd
    Utworzone przez Alfamania w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-03-2015, 22:46
  2. Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 21-02-2015, 10:52
  3. Alfa GT problem z dymieniem
    Utworzone przez Putonikus w dziale GT
    Odpowiedzi: 44
    Ostatni post / autor: 29-08-2014, 13:11
  4. [159] Problem z dymieniem
    Utworzone przez werter81 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 12-06-2014, 19:38
  5. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 16-05-2014, 16:41
