Pokaż wyniki od 11 do 20 z 32
Temat: 146 1.4 TS nie odpala
    maverik
    W sensie dioda serwisowa?gaśnie po kręceniu. Tak, świece są mokre
    Ostatnio edytowane przez maverik ; 07-04-2013 o 15:06
    Płońsk
    Alfa Romeo 145 2.0 T.S. (155 KM) Quadrifoglio 2000 r. Fiat Tempra 1.6 b+g digit
    kolego do sprawdzenia przekaźniki które są przy akumulatorze. One są odpowiedzialne za zapłon. Mi kiedyś jeden padł to też nie mogłem odpalić. Weź kogoś do pomocy i niech ktoś kręci a Ty pomerdaj po kolei tymi przekaźnikami. Może coś nie łączy na stykach i jak poruszysz to pójdzie. ewentualnie pozamieniaj je miejscami bo jeden odpowiada za zapłon. Nie pamiętam teraz który za co odpowiada ale to jest na forum. W każdym razie szukaj tam.
    Ewentualnie jeszcze czujnik położenia wału jeśli Ci zgasła w trakcie jazdy.
    maverik
    zgasła w trakcie jazdy, jest jakaś możliwość sprawdzenia czujnika? Kombinacje przy przekaźnikach nic nie dały. Zaznaczam że ma iskrę.
    Ostatnio edytowane przez maverik ; 07-04-2013 o 16:02
    Płońsk
    A robiło Ci się już tak kiedyś że np na ciepłym silniku nie chciała Ci zapalić albo gasła??? Ten czujnik to tylko po podpięciu pod kompa sprawdzisz. A no i na forum jest gdzieś opisane żeby opór sprawdzić ewentualnie ale to nie jest miarodajny sposób.
    maverik
    nie, do tej pory wszystko grało. Ten czujnik widzę że nie kosztuje majątku, jutro zawożę do mechanika. Chyba że ktoś ma jeszcze jakiś pomysł.
    Płońsk
    Czujnik nie jest strasznie drogi a i wymiana jest prosta w sumie bo wystarczy odkręcić i wkręcić drugi. Ale najlepiej sprawdź to po kompem bo szczerze mówiąc jeśli wcześniej się nic nie działo to ten czujnik może być teorią trochę naciąganą.
    maverik
    dostanę się do niego od góry?
    Płońsk
    Nie nie. Tylko od dołu tam dotrzesz. Jest trochę ciasno ale dasz radę. Nie wiem czy już ktoś pytał. Przy kręceniu marchewka gaśnie???
    A sory już doczytałem że gaśnie. Masz kogoś kto ma kompa żeby podłączyć?
    maverik
    Tak, gaśnie. Nie ma szans na dostanie od dołu, nie mam warunków.
  10. #20
    Płońsk
    Jak by to było to, to mechanik Ci zmieni za parę grosz bo to banalnie prosta sprawa. Ja bym Cię jednak namawiał na kompa bo inaczej to wymienisz pół samochodu a on Ci może nadal nie jeździć.
  1. Nie odpala / odpala na 3 cylindry?
    Utworzone przez jashooligans w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-01-2016, 13:24
  2. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 14-03-2014, 10:53
  3. 1,9 JTD nie odpala lub odpala pod dłuższym kręceniu
    Utworzone przez palchon w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-11-2013, 17:50
  4. Zimna odpala ciepla nie odpala nie slychac nawet rozrusznika
    Utworzone przez Chrzanek1994 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-12-2012, 21:55
  5. 156 JTD Nie odpala!!
    Utworzone przez raven80 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-04-2011, 19:23
