Pokaż wyniki od 11 do 18 z 18
Temat: Padło serwo ?
    Musi być taki zawór na serwie do którego jest podłączony przewód podciśnieniowy lub na kolektorze ssącym na podłączeniu weża podcisnieniowego
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Użytkownik Rowerzysta Avatar PawelRm
    Radom/Lublin
    była: Alfa Romeo 146 1.7 BOXER 1996r :( jest 307
    jest jedna używka na allegro do 1.7 boxer za kilkadzisiat zlotych i chyba trzeba bedzie sprobowac i zaryzykowac... bo rozumiem że serwo pasuje tylko od danego silnika (akurat tu nie ma co sie bawic w serwo od innej wersji) ?
    Użytkownik Romeo Avatar saroo
    Nidzica
    Alfa Romeo 146 1.7 16v Bx. Alfa Romeo 164 3.0 V6
    Cytat Napisał PawelRm Zobacz post
    W każdym boxerze jest takie samo.
    Wysyłane z mojego MT11i za pomocą Tapatalk 2
    Radom/Lublin
    czyli śmiało mogę zakupić np do 1.6 bx ?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Tomakt
    Alfa Romeo 146 1.7 16V 95'
    tak, magiel, układ hamulcowy, sprzęt jest ten sam, jeżeli nie chodzi o silnik jako taki
    Użytkownik Rowerzysta Avatar adam.k7
    Pomorskie
    AR 146 Ti 2.0 TS 16v 150KM PB+GAZ
    Cytat Napisał 75andrew155 Zobacz post
    Zrób podstawową próbę: zgaszony silnik- podpompuj hamulec aż bedzie twardy, mocno przyciśnij pedał hamulca i odpal silnik jak pedał wpada to znaczy że serwo jest OK, szukaj przyczyn w przewodach i zatartych zaciskach
    A jesli tak sie zachowuje a nieznacznie wpada, tak okolo pol centymetra do centymetra?? Czy to jest ok?? co wtedy sprawdzic?? u mnie wlasnie cos mam problem z hamulcami, cos słabe sa i pompuje sie przy hamowaniu ale powoli, a chyba powinien byc twardy?? Tłoczki?? zaciski tył?? te zaciski mi jakis mechanik wymienil na badziewia nie oryginaly i mniejsze, klocki tez mniejsze. Czy tez wężyki?? ida tam gumowe czy jakie??
    Jesli reaguje pedał hamulca przy odpalanie silnika to wspomaganie działa, wyczyścić dokładnie zaciski hamulcowe. Ciekawa sprawa że wymienili zaciski na mniejsze, mechanika bym chyba zabił jak by mi coś takiego zrobił a co zrobił z tarczą hamulcową?musiał zapodać mniejsze
    Ostatnio edytowane przez 75andrew155 ; 22-04-2013 o 18:23
    Pomorskie
    zostawil ta co byla, no niestety mechanik to z diagnostyki i nie dal mi nawet spowrotem czesci, wogole spier.... mi wiekszosc rzeczy z ktorymi sie mecze jeszcze
  1. [159] padło ładowanie
    Utworzone przez Kali_33 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 24-11-2014, 12:41
  2. Padło turbo?? 2.0 V6 TB
    Utworzone przez 166 2.0v6 Tb w dziale 166
    Odpowiedzi: 44
    Ostatni post / autor: 15-05-2013, 22:10
  3. Sprzęgło padło (?)
    Utworzone przez belchatowianin w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-01-2012, 17:31
  4. Sprzęgło padło ? AR 147 FL
    Utworzone przez matixjaw w dziale 147
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 03-01-2012, 20:51
