Pokaż wyniki od 11 do 20 z 23
Temat: Jak wyczyścić przepustnice i wtryski
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Marcoo
    Zgierz
    Alfa 156 2,5 V6 <3
    @adam.k7 a wtryski to Ci nie leją ?
    Zgierz
    Alfa 156 2,5 V6 <3
    Gaz zakręcasz przy butli po problemie, później skręcasz (wadliwe przewody wywalasz, wstawiasz nowe) a benzyna nie powinna cieknąć ponieważ pompa nie będzie pracować.
    stolicy
    logiczne że alfa
    Benzyny i gazu trochę poleci, gazu mało bo elektrozawór zatrzyma a benzyny tyle ile jest w listwie.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar adam.k7
    Pomorskie
    AR 146 Ti 2.0 TS 16v 150KM PB+GAZ
    ok dzięki, wtryski cos tam leja, ale nie wiem wlasnie co z benzyna jest, wiecej pali na benzynie i muli bardziej, oprocz tego jeden tlok nie chodzi ale na gazie mniej pali i nie muli tak
    Połczyn-Zdrój
    Cytat Napisał zimol03 Zobacz post
    u mnie na opakowaniu napisane było że środek do czyszczenia wymieszany z zanieczyszczeniami spalany jest w całości razem z benzyną, oczywiście silnik musi cały czas pracować na wolnych
    Takie same cuda mają do czyszczenia turbin itp. ale ja jakoś nie wierzę w te rozwiązania
    Pomorskie
    ok wtryski przeczyszczone, przepustnica i przepływomierz, silniczek krokowy równiez , uszczelnione elementy i skrecone i cos dalej faluja mi obroty choc juz mniej ale juz zgłupialem nie wiem co jeszcze moze byc przyczyna, czy to moze jednak przeplywka padnieta??
    Teraz obroty faluja tak na 2/3 mm, czasem skoczy ponizej 500 a czasem skoczy powyzej 1000
    Pomorskie
    Dziś go odpalałem zaczął gorzej chodzic, dusil sie i przygasal az zgasl, nawet gdy sie dodawalo gazu brak reakcji, pozniej jakos sie rozgrzal i przestal tak robic ale cos dziwnie teraz chodzi pomocy
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Tomakt
    Alfa Romeo 146 1.7 16V 95'
    trochę OT się robi :/
    ale człowieku ciężka sprawa tak stwierdzić, może to pompa paliwa? podłącz do komputera!
    Pomorskie
    Przepraszam to prosze usunac, ale na prawde juz nie wiem co robic pracuje jakby mial zaraz wybuchnac albo sie dusi i to wlasnie po kolejnym czyszczeniu mi tak robi, na kompie pokazuje po czasie ze czujnik faz rozrzadu ma czasem 50/20/30 % i nie wiem o co biega bo po czyszczeniu powinien dzialac ok a jest coraz gorzej, pompe paliwa mialem zmieniana w styczniu nowka
  10. #20
    Zgierz
    Alfa 156 2,5 V6 <3
    Jak odłączysz przepływkę nadal tak jest ?
  1. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 25-03-2015, 22:02
  2. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 26-09-2013, 20:41
  3. Wymieniac przepustnice czy szukac dalej????????
    Utworzone przez Tacka w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-07-2013, 11:51
  4. Gniezno - Gdzie wyczyszczę przepustnice?
    Utworzone przez grzesiu1302 w dziale Wielkopolskie
    Ostatni post / autor: 28-11-2010, 12:28
  5. Jak wyjąć przepustnice Prosze o pomoc!
    Utworzone przez HuskyDogs w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-10-2010, 11:03
