Pokaż wyniki od 11 do 18 z 18
Temat: wariator potrzebuję potwierdzenia i pomocy
    Użytkownik Znawca Avatar darek2116
    Bedzin
    164 Super 3.0 V6 12V
    Wariator jest na wałku ssącym,po zdjęciu pokrywy widać od razu.
    Raczej panewka,HGT to jest to samo co alfowskie 1.8 i lybra 1.8 oraz Coupe.Silniki mają jedynie różne wałki ale "dół" w większości taki sam-wał na pewno jest ten sam ale nie decyduj pochopnie tylko zdemontuj i do oceny czy szlif czy wymiana.niestety zdarza się
    Użytkownik Embrion
    Grand Punto 1.4Tjet 120KM
    No i jednak nie panewa, hydraulika albo ten wariator. Gdzie kupie pewny i najtaniej taki wariator?
    Bedzin
    Ok,dopiero teraz odtworzylem filmik,nie lekkiej przegazowki ale raczej nie panwqa nie wariator a popychacz.wariator mam akurat ale chyba musi ci mechanik to rozrbrac i sprawdzic
    Dosyc wazne zeby mial blokady wlasnie do tego silnika.wymienialem ostatnio komplet popychaczy w HGT i nie kupuj najtanszych bo bedziesz robil dwa razy
    Wysłane z mojego MB525 za pomocą Tapatalk
    Prywatna Praktyka Naprawy i Obsługi Alfa Romeo
    JTD,TWIN SPARK,V6
    Miernik grubości lakieru Fe/Al
    Naprawa wariatora faz
    Naprawy główne i bieżące,diagnostyka
    Informacje i możliwości-PW
    myjka ultradzwiękowa-wtryski PB oraz drobna elektronika
    EGR,DPF OFF Klapy Wirowe CHIP JTD
    Diagnostyka Uszczelki Głowicy TEST na zawartość CO2 w płynie
    Naprawa świec TS bez ściągania Głowicy i urwanych mostków-HELICOIL
    Naprawa Turbo
    http://www.forum.alfaholicy.org/uslu...gi_bedzin.html
    KUPIĘ WARIATOR 50zł plus przesyłka za sztuke płace-OFERTY PW
    Alfa Romeo 147 1.6 (88KW)120KM LPG OMVL DREAM XXII
    No ale żeby tak wariator walił , popychacz też podobnie mi stukał ale żeby aż tak.Tylko że u mnie był zatkany kanał olejowy , mechanik się napocił zanim znalazł czemu nadal stuka ,3 razy rozbierał i wymieniał popychacz.
    Ja na początku też myślałem że panewka ,tylko że u mnie cichło po dłuższym przy gazowaniu . Z tego co pamiętam popychacz około 60-70zł napinacz i pasek trzeba wymienić.
    Ostatnio edytowane przez Rychu147 ; 20-04-2013 o 14:14
    Bedzin
    Wariator to nie jest.ciekawe co jest pod pokrywa zaworow...ale sie okaze,mechanik ma pole do popisu.wariator przy tej okazji dla spokojnosci i przedluzenia zywotnosci,krzywki walkow ldo pomiarow,panewki do wgladu ma korbach,wczesniej sprawdzenie ukladu smarowania i zwrocic uwage na droznosc kanalow w glowicy,no i zalecana taka procedura naprawy biezacej silnika jesli ma w okolicach 200tys jw.powodzenia
    JTD,TWIN SPARK,V6
    Naprawa Turbo
    Użytkownik Embrion
    Na wałku ssącym jest jeden popychacz do wymiany, znalazł się
    To autko ma prawdziwe 160tys przebiegu.
    Ogólnie powiem tak silnik miał zalany olej 10W40, zauważyłem że jest mało oleju i wlałem mu z 200-300ml valvoline Vr1 10W60 bo tylko takie mam.
    Wtedy właśnie wyjechałem i dałem autku trochę popalić i zaczęło grać w silniku. Wczoraj jak już posprawdzał wszystko zalaliśmy mu nowego oleju Elfa 10W40 competition sti, na początku zaczął pracować i tykał ale bardzo cicho, zaczęło grać głośniej ale i tak sporo ciszej niż go przywiozłem, Zostawiłem mu go bo chciałem zamówić komplet szklanek i wymienić. No ale mechanior tyrknął po 2 godzinach że ustało, twierdził coś że nie daje mu spokoju ciśnienie w silniku coś tam sprawdzał i przy odpaleniu było na wszystkich a potem na jednym znikło,kurde nie pamiętam dokładnie. W każdym bądź razie ta miska olejowa mu się nie podoba czy aby jakaś resztka po uderzeniu nie poszła dalej...
    Wróciłem wczoraj autkiem i przetestowałem na prostej chodzi jak malina no ale też się boje...
    Zapomniałem mechanikowi powiedzieć że zapaliła mi się raz na chwile podczas jazdy kontrolka wtrysków (taka pompka czerwona)
    Co do wymiany panewek, ktoś z forum alfy się kiedyś ogłaszał, facet ma sklep i serwis, podobno wymieniają od spodu bez rozbierania silnika, wiecie kto to?
    Wiem też że miał coś z przepływkami wspólnego,testy robił czy cóś
    jeszcze wtrącę temat skrzyni
    Chodzi rewelacyjnie, sztywno i lekko jak jeżdze na niskich obrotach to nic nie chrupnie, działa idealnie, ale jak z wyższych schodzę z 4 na 3 lub najgorzej 3 na 2 to jest chrupnięcie, w drugą stronę z 2 na trzy chrupnie ale z 3 na 4 juz nie, a też powinno?
    Zastanawiam się nad tym czy może sprzegło też w jakiś sposób nie wpływa na zgrzyty? Kiedyś w Escortcie RSie mi zgrzytało po wymianie sprzęgło przestało.
    Wiem też że w JTD był taki gówniany wysprzęglik którego trzeba było zmieniać, ciekawe jak to w HGT działa.
    Nie chce wymieniać skrzyni bo raz w życiu zamówiłem ideał i dostałem większego szrota niż miałem... znalazłem firme anmar w razie gdyby jednak skrzynia ale koszta będę pewnie spore
    Ostatnio edytowane przez Berry ; 21-04-2013 o 08:53
    Tikal
    panewki bez rozbierania silnika to tylko na korbach
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar eRBe
    Łódź
    Fiat Stilo 3D 1.8
    U mnie w Stilo mam do zrobienia wariator i dźwięk jest zupełnie inny - silnik pracuje trochę jak diesel ale aż tak nie hałasuje.
  1. Potrzebuję diagnozy, pomocy...
    Utworzone przez Krysia Osowicz w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-10-2012, 09:01
  2. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 08-10-2011, 08:13
  3. Potrzebuję pomocy
    Utworzone przez groszek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-11-2008, 09:46
