Pokaż wyniki od 11 do 20 z 20
Temat: oryginalny scyzoryk nie dziala - nowa obudowa
    Użytkownik Ogier
    Alfa Romeo 147 1.9 było
    chyba ze masz lapka, program FiatEcuScan i kabel ELM 327 to mozesz to zrobić bez przelutowywania elementów z płytki na płytkę, wystarczy zaprogramować zakupiony kluczyk w kompie auta, prostsza zabawa bez mieszania płytkami elektroniki
    Ile Ci wziął za przelutowanie tego kluczyka.
    ARbunia
    za całość ze zmianą guzików na nowe 50zł
    Użytkownik Embrion
    Lancia Delta 1.4 t-jet
    Witam podepne sie pod temat kluczyk na trzy przyciski
    w mojej 147 mam problem z niedziałającym centralnym z kluczyka Sytuacja wygląda tak ze po wymianie obudowy na nowa nie zapala sie czerwona lampka i pilot nie steruje W starej obudowie wszystko działa jedynie trzeba było w mocno nacisnac zamykanie Jeżeli poskładam nowa jest zero reakcji bez zakładania górnej obudowy tej z przyciskami da sie tak ustawic płytkę ze wszystko działa poprawnie Czy miał ktoś podobny problem ewentualnie co może być nie tak Bo już były sprawdzane 2 nowe obudowy i za kazdym razem jest tak samo
    Użytkownik Ogier
    Ostrów Mazowiecka
    Była AR166 2.4 JTD 99r.
    Problem leży w niezbyt dobrej jakości chińskiej podróbki Spróbuj popodginać blaszki od baterii, przy okazji sprawdź czy nie masz zużytych switchy.
    Elektronika samochodowa: dorabianie kluczy z immobilizerem, czyszczenie sterowników, adaptacje itp.
    Użytkownik Embrion
    oki dzięki za odpowiedz nie wiem co to switchy ale może uda mi się coś wykombinować elektronika jest dobra bo wczesniej była sprawdzana tylko ze po 2 miesiącach fachowiec od kluczyków się poddał i dostałem kluczyk czesciach
    kamiliam2
    Domyślnie zmieniona obudowa alfa nie odpala
    witam serdecznie mam maly problem kupilem nowa obudowe kluczyka na allego przelozylem wszystko gdy poszedlem sprawdzic auto nie odpalilo pokazuje sie napis imobilaizer failure i code nie wiem co zrobic aby uruchomic auto? po za tym reszta wogole nie dziala a wczesniuej dzialala prosze o podpowiedz
    Użytkownik Rowerzysta Avatar koniu031
    Września
    Alfa 156 2,4 20v 175km
    Cytat Napisał kamiliam2 Zobacz post
    Sprawdź pastylkę od imo albo ją zgubiłeś albo nie zauważyłeś i nie przełożyłeś, wygląda jak taka ciemna mała kapsułka.
    ''...a my lubimy jak pachnie lubimy ją czuć, my lubimy wąchać etyliny smród...''
    Użytkownik Romeo Avatar euroscan
    Katy Wroclawskie/ Wrocław/ Legnica
    147 TS 1.6, bez wariatora
    to chyba ta mała rurka szklana.
Nazwa:	transponder_AR147.jpg
Rozmiar:	80.4 KB
    Września
    Cytat Napisał euroscan Zobacz post
    Dokładnie to jest to.
  10. #20
    WROCŁAW
    Alfa Romeo
    Podaj link do aukcji
  1. Klamka od zewnatrz nia dziala - od srodka dziala
    Utworzone przez zasit w dziale 147
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 19-07-2020, 12:51
  2. Kluczyk,scyzoryk nie dziala pilot
    Utworzone przez mbudzik83 w dziale 147
    Odpowiedzi: 57
    Ostatni post / autor: 22-05-2017, 19:36
  3. Obudowa kluczyka typu scyzoryk
    Utworzone przez lutek26 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-01-2013, 23:24
  4. [155] Obudowa rozrządu, obudowa filtra powietrza RÓŻNICE
    Utworzone przez omron8 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-05-2012, 19:45
