Pokaż wyniki od 11 do 20 z 28
Temat: Problem z 1.9JTDm 150km zgasłą podczas jazdy i nie odpali
    Użytkownik Romeo Avatar lukas_po
    Nowy Sącz - okolice
    AR 159 SW 1.9 JTDm 150KM '07 Carbonio Black
    Dpf?? Sprawdzałeś stopień zapchania filtra??
    Użytkownik Romeo Avatar LukeMazur
    Bieszczady
    Toyota Supra JZA80 / Nissan Stagea RS260
    nie sprawdzałem bo nie mam FEsa przy sobie... błedów nie ma nic... ale dlaczego tak chodzi jak na 3 cylindry a czasem normalnie i strasznie głosno sie tłucze... a teraz nie moze zapalic nawet...
    Wypożyczę maszynkę do zaginania nadkoli - PW
    Nowy Sącz - okolice
    kolejne co mi przychodzi na myśl to klapy wirowe (jak pisałeś stuki w okolicy EGR-a) może się posypały ale znawcą tematu nie jestem staram się tylko coś podpowiedzieć
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Najlepiej podłączyć pod kompa...
    Miałem kiedyś podobną sytuację.
    Bieszczady
    podłaczyłem pod kompa nie ma zadnych błędów, teraz nie zapali wogole, ale jak rano zapalił to chodził idealnie, do czasu az sie nagrzał to zaczął chodzic jak czołg, przebierać obrotami, walic czarne dymy i strasznie głosno klekotał, a potem zgasł. teraz nie odpali wogóle. EGR zaślepiłem całkowicie. dalej to samo...
    Podobna sytuacje tzn? jak sobie poradziłes?
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...tml#post931664
    Tyle, że mi ECU wypluło komunikat o uszkodzonej centralce.
    Bieszczady
    http://www.youtube.com/watch?v=spHu6_TS5vs
    Coś takiego tylko więcej... ale u mnie duzo wiecej, i pewnie nie zapali bo czujnik obrotów nie łapie obrotów dlatego czasem zapali a czasem nie i słyszę identyczny dzwiek tylko mocniejszy...
    nie bede zakładał nowego tematu, ale jakie koło dwumasowe polecacie? chciałbym jak najlepsze zeby miec swiety spokój...
    Ostatnio edytowane przez LukeMazur ; 13-05-2013 o 10:42
    Żegocina
    Jakby to był dwumas to myślę, że silnik mógłbyś odpalić.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Bieszczady
    tak odpalał, ale raz tak a raz nie. rano odpalił bez egru i chodził dosc długo i łądnie bez szemru az nagle taki herkot jak na filmiku i tak chodził i zgasł... potem zapalił ale juz nie chciał chodzic, a teraz juz nie próbuje... raczej dwumas napewno...
  10. #20
    Użytkownik Romeo Avatar marcingoleniow
    Cytat Napisał LukeMazur Zobacz post
    Jeżeli to by była dwumasa to będziesz ją słyszał najlepiej jak podniesiesz samochód na podnośniku i posłuchasz stuków dochodzacych z łączenia silnika i skrzyni biegów tam gdzie jest dwumasa. W moim przypadku dwumasa zaczęła stukać dość cicho i najlepiej było ją słychać własnie z tego miejsca. Napisz co było... ale ja bym raczej dwumasy nie obstawiał.
  1. Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 29-04-2016, 11:24
  2. Lampy problem - przygasaja podczas jazdy
    Utworzone przez laska w dziale 166
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 29-11-2014, 13:42
  3. Alfa 156 1.6 lpg problem podczas jazdy
    Utworzone przez karolek1992 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-03-2013, 18:06
  4. Problem z wrzucaniem biegu podczas jazdy. V6
    Utworzone przez Milano_155 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 24-12-2012, 18:05
  5. 1.8 t.s GAZ sekwencyjny Gasla podczas jazdy problem
    Utworzone przez bart8220 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-08-2007, 06:06
