Panowie nie trzeba się kłócić;P oglądałem wóz, na pierwszy rzut oka malowane zderzaki(oba)+przedni błotnik od strony kierowcy+wpylane/lakierowane okolice wlewu paliwa(słabo zrobione)nie mam miernika więc tylko ocenione na oko....dodatkowo lekko wgnieciony próg od strony pasażera z przodu(tak jakby komuś spadł z lewarka podczas zmiany koła) wszystkie szyby oryginał....tylko jedna z 2007r
Na plus wnętrze, nie palone, fotele lekko przybrudzone(czyli tapicerka nieprana)naprawdę niezły środek jak na Włocha. Pęknięta jest tylko rączka służąca do zamykania drzwi kierowcy i brakuje nakładki na sprzęgło....
Silnik chodzi cicho, nie kopci przyspiesza myślę tak jak powinien na te 120koni.....
z zawieszenie nie słychać jakiś stuków...ale przejechaliśmy się w sumie po prostych drogach
kierownica przy jeździe na wprost jest przekrzywiona o jakieś 15stopni...może tylko zbieżność lub geometria potrzebna....
Sprzęgło ciężko chodzi, twardo się wciska....ale nieślizga podczas jazdy ale pewnie trzeba będzie je wymienić(spory koszt
Wóz stoi na otomoto chyba od stycznia.....zmieniały się tylko zdjęcia;P coś się nie może sprzedać....
za tą cenę myślę że nie warto, ale jeśli ktoś weźmie miernik+sprawdzi na diagnostyce to po obniżonej kwocie myślę że można wsiąść
