to jest kostka H35 w elearn
1 żółto-zielony - tzw. sygnał zgody - pojawia się tam +12V po właczeniu świateł pozycyjnych
2 pusty
3 brązowo-czarny sygnał włączenia/wyłaczenia przeciwmgłowych tylnych - idzie do obrotomierza, obrotomierz zasila światła pozycyjne
4 pusty
5 czarny masa
6 brązowy sygnał włączenia/wyłaczenia przeciwmgłowych przednich - idzie do centralki servizi. A następnie centralka servizi steruje przekaźnikiem tych świateł.
to było przed liftem
a po lifcie, jest ciężej określić pinologię, piszę, co znalazłem
1 AB (NIEBIESKO-BIAŁY) sygnał od centralki ABS, steruje diodą zapalając ją, gdy ASR jest właczony (pojawia się masa na tym pinie)
2 pusty
3 MN (BRĄZOWO-CZARNY) D6A ????
4 RG (CZERWONO-ŻÓŁTY) zasilanie po zapłonie
5 AG (NIEBIESKO-ŻÓŁTY) sygnał załączenia/wyłaczenia ASR idzie do centralki ABS
6 H (SZARY)D6A, D40 p3 ????
7 V (ZIELONY) C20B
8 M (BRĄZOWY) sygnał włączenia/wyłaczenia przeciwmgłowych przednich - idzie do centralki servizi. A następnie centralka servizi steruje przekaźnikiem tych świateł.M40B p1
9 pusty
10 GV (ŻÓŁTO-ZIELONY) D20A ????
11 LB (GRANATOWO-BIAŁY) D6A ????
12 NZ (CZARNO-FIOLETOWY) C20B ????
kolory takie podaje schemat, a często bywają inne.
tyle miałem czasu na rozkminę, resztę trzebaby mocniej poszukać, bo nie jest to "podane na tacy", a trzeba szukać po programie
jakieś konkretne piny Cię interesują??
tak , interesują mnie te od ASR , wszystko mam podłączone tak jak opisałeś , ale nie mam ASR nie ma po prostu przycisku jest zaślepiony , chce wiedzieć czy jeśli kupie przełączniki a ASR to będę go miał czy nie .
jeśli pomogłem w jakimś poście nie zapomnij podziękować za niego
"Życie dane jest raz człowiekowi i trzeba przeżyć je tak, by nie płonąć ze wstydu za lata przeżyte bez celu."
Il mio terzo amore Alfa Romeo
no tak zgadza się ze to nie tylko przełącznik , ale zaintrygowało mnie to ze wszystkie kable w kostce są , jak sprawdzić co jeszcze brakuje , masz może e learn do 156 który mógłbyś mi przesłać , fajnie by było mieć ten ASR ,
http://chomikuj.pl/emo94b/alfaholicy
alfaholicy.org
ten jest po polsku, ale w sumie w nim nie ma schematów odnośnie poliftowego przełącznika, w wersji ang jest jedynie ASR opisany, wersja ang do znalezienia w google
