Pokaż wyniki od 11 do 20 z 22
Temat: [146] Ustawienie kół zębatych rozrządu
    siwy144
    allegro kolego wpisz blokady i tam bedzie
    piotrsobon
    Napiszcie cos o domowym sposobie ustawienia wałków, bo kolo zebate walu korbowego na znakach ustawie
    Użytkownik Romeo
    Bydgoszcz
    166 JTD
    bez blokad nic nie zrobisz
    piotrsobon
    Blokady już kupiłem, koło zębate ustawie na znakach, wałki zblokuje i zakładam pasek
    Użytkownik Romeo
    Bydgoszcz
    166 JTD
    najlepiej jak sie odkreci jeszcze oba koła od wałkow i ustawisz caly rozrząd na obu plywajacych kolach wtedy masz ustawiony rozrząd co do milimetra i ladnie silnik sie zbiera z niskich obrotow..
    ja mialem o pół zeba kolo na klinie na wydechowym przestawione i juz byl muł z niskich
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Cytat Napisał piotrsobon
    Na znak to możesz ustawiać tylko wstępnie - bez czujnika zegarowego nawet nie próbuj zakładać paska, bo będziesz miał przestawiony rozrząd.
    piotrsobon
    Ja założyłem na znak i jest dobrze silnik idealnie pracuje i jestem zadowolony
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Ja kiedyś to nawet złożyłem rozrząd bez blokad i też silnik dobrze pracował, ale potem jak sprawdziłem na blokadach to było przestawione o ok. 1,5 ząbka.
    piotrsobon
    Ale ja założyłem na blokady wałków tylko koło zębate od wału korbowego ustawiłem na znak. A tak czysto teoretycznie czy jeśli była by różnica 1 ząbka to kierowca odczuje stratę mocy? :?:
  10. #20
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Blokady to jedno, a czujnik zegarowy to drugie - jak chcesz sprawdzić, czy masz rozrząd dobrze ustawiony to wkręć czujnik zegarowy, wyzeruj tłok i przyłóż blokady - jeśli będą idealnie dolegać to jest OK.
    Co do mocy to ja mając niewielkie przestawienie praktycznie tego nie odczuwałem, ale potem po dokładnym ustawieniu silnik praował lepiej ciszej i równiej - szczególnie na wolnych obrotach.
  1. [33] Ustawienie rozrządu
    Utworzone przez mati33 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 27-01-2013, 10:59
  2. [145] Ustawienie rozrządu
    Utworzone przez Nikomaster w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 14-11-2012, 19:52
  3. [146] ustawienie napinacza rozrządu
    Utworzone przez scyzorsw w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-12-2011, 00:50
  4. [75] Ustawienie rozrządu V6
    Utworzone przez kajtek205 w dziale Transaxle
    Ostatni post / autor: 08-12-2010, 14:40
  5. [145] Ustawienie rozrządu 2.0 TS
    Utworzone przez karolkos w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-05-2010, 20:34
