Pokaż wyniki od 11 do 19 z 19
Temat: Walka z obrotami
    WNS
    Nigdzie nie mogę znaleźć opcji resetu ECU. W opcjach regulacji mam tylko: "zerowanie nastawnika biegu jałowego" i "kasowanie parametrów autoadaptacji i biegu jałowego" Mam FES w wersji 3,6 pełną wersję.
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Cytat Napisał WNS Zobacz post
    Zrób kasowanie parametrów autoadaptacji i biegu jałowego - to potocznie reset ECU.
    Użytkownik Pirat drogowy
    Zamość
    AR 156 2.0 155kM 1998r.
    Wykonaj tą drugą opcję zgodnie z instrukcją w fes... następnie zrób ok 10km na samej benzynie... tyle... Nie trzeba czekac na żadne załączanie wentylatora...
    Jedynym dowodem na to, że istnieje jakaś pozaziemska inteligencja, jest to, że się z nami nie kontaktują.
    Albert Einstein
    WNS
    Czyli tą opcję co robiłem cały czas. Teraz zrobię na benzynie i jak mówicie przejadę 10km
    Dalej to samo ;/ czy przyczyną może być to, że autko odpaliło mi znowu za 3 razem ?
    Działa bez przepływki, czy możliwe, że kupiłem uszkodzoną ?
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Raczej mało prawdopodobne, jeśli przepływka nowa i oryginalna.
    Może go coś innego boli.
    Zakładam, że reset zrobiłeś poprawnie.
    WNS
    Według instrukcji, nie wiem co robić. Byłem u jednego mechanika, ale też rozkłada ręce.
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Spróbuj jeszcze raz zrobić reset, ale po odczekaniu czasu włącz ponownie zapłon, uruchom program i połącz się z ECU.
    Jeśli to nie pomoże to trzeba będzie szukać gdzie indziej.
    A czy na tym metalowym kolektorze już wcześniej jeździłeś i obroty były ok?
    Jeszcze trzeba by przyjrzeć się samemu silnikowi krokowemu, czy ma dobrze zapiętą wtyczkę, czy jest dobrze zamocowany do przepustnicy i czy nie jest uszkodzony.
    Ostatnio edytowane przez SG0240 ; 09-06-2013 o 15:04
    Zamość
    To inaczej... jak masz wpięte odmy? Jedna tuż przed przepustnicą a druga w kolektor dolotowy ale z zaworkiem wewnątrz? piszesz że wcześniej miałeś plastik a teraz aluminium... dlatego pytam... Spróbuj zaślepić odme od strony kolektora... Mi to wygląda na lewe powietrze...
    Albert Einstein
    WNS
    Walka zakończona! Tyle problemów przez brakującą sprężynkę w jednej odmie. Teraz obroty trzyma ładnie, żadnego falowania i na poziome 900 obr/min uff...
    Dziękuje wszystkim za pomoc.
  1. Walka z japońcem
    Utworzone przez bodzio9002 w dziale Tu się witamy
    Ostatni post / autor: 20-02-2013, 23:50
  2. Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 04-06-2012, 16:59
  3. falowanie obrotami walka trwa :/
    Utworzone przez bibek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-05-2011, 17:22
  4. [156] Walka z kluczykami.
    Utworzone przez cosby w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 02-02-2009, 09:29
  5. walka z wiatrakami
    Utworzone przez strus w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-08-2008, 12:13
