Tzn. co mas zna myśli ?Napisał kmito
Wcześniej:
Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
Alfa Romeo 166 3.0 V6
Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
Lancia Delta 1.8 8V
Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
Alfa Romeo 155 2.5 V6
Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
1) Brak komunikacji ze sterownikiem skrzyni.Napisał Majkel
2) Nie działający wskaźnik na desce rozdzielczej.
3) Świrujący wskaźnik przy dźwigni biegów.
Ogólnie to są tylko moje sugestje. Oczywiście nie mam pewności bo takiego przypadku nie miałem.
Swoją droga to ciekawe skąd te wskażniki są zasilane ze sterownika skrzyni czy z mikrostyków przy dźwigni biegów?
Kontrolka awarii skrzyni zapala Ci się przed rozruchem?
Chodzi mi o to, że jeżeli już ktoś majstrował to może też wymajstrował żarówkę kontrolki.
Myślę że blackalfa166 może Ci rozwinąć temat bo miał przypadek zalania.
Nawet po przekręceniu kluczuka, bez rozruchu silnika, kontrolka od skrzyni się nie zapala.
Wcześniej:
Lancia Delta 1.8 8V
A niestety powinna.Napisał Majkel
Bede szukał przyczyny takie stanu rzeczy. Może wystarczy wymienić olej i bedzie ok.
Może sie okazać że stan ileju w skrzyni jest niski i dlatego tak szarpie. Chłodnica oleju od skrzyni jest mokra. Umieszczona w takim miejscu jest dość mocno narażona na nasze "polskie krawężniki".
Wcześniej:
Lancia Delta 1.8 8V
czytam temat od początku i zachodze w głowę i nie wiem ... nie mam pojęcia co może byc przyczyną. Tzn przyczyn może być tak wiele, że nie chcę cię wprowadzić w błąd sugerując coś. Wiem, że kazdy liczy na pomoc żeby móc coś samemu zadziałać ale w tym przypadku jednak podjechałbym na examiner. Wcześniej jednak zrzuć "pikowane" okładziny mebelka środkowego - te na samym dole i zobacz w jakim stanie jest komp od skrzyni, czy nie ma na nim śladów zalania a jeśli są to odłącz akumulator i wyjmij wszsytkie centralki i wyczyść wysusz a następnie prysnij styki jakimś kontaktem. No i jeśli jednak to cieknąca nagrzewnica to koniecznie trzeba ją wymienić. Chyba że ktoś wczesniej to zrobił a nie umial sobie poradzić z elektroniką po zalaniu.
Te skorzane osłony od mebelka mam zdjęte. Objerze wszytsko dokladnie i jesli sie okaze ze nagrzewnica nie jest w najlepszym stanie to wówczas ja wymienię.
Czy są jakies znaki szczególne tego komputera od skrzyni zebym mógł go bez problemów poznac??
Zdjąłem dziś zegary żeby zobaczyć dlaczego nie pali się kontrolka od skrzyni.
Odpowiedź jest prostaBo jej tam nie ma
Trzeba będzie wlutować nową
Wlutowałem nową diodę, włożyłem białą bo myślałem że nakładka będzie koloryzować ikonkeKontrolka od skrzyni świeci się światłem ciągłym
Wcześniej:
Lancia Delta 1.8 8V
no to znaczy że masz problem ze skrzynią a poprzedni właściciel chamsko wylutował diodę ...
Dioda nie została wylutowanatylko ładnie ucięta
W instrukcji jest napisane, ze jeżeli kontrolka pali się światłem ciągłym to wówczas temperatura oleju jest za wysoka lub nalezy skontrolować poziom oleju. Jeżeli miga światłem ciągłym wówczas jest to awaria skrzyni biegów.
Wcześniej:
Lancia Delta 1.8 8V
Niestety przewidziałem to.Napisał Majkel
Poziom zawsze sprawdzić można.Napisał Majkel
Ale koniecznie też sprawdź czy nie jest zalany sterownik.
Z wymianą na razie bym się wstrzymał.
Najpierw sczytanie błędów ze sterownika skrzyni.
Bo jeżeli będziesz musiał wyjmować skrzynię to szkoda tego oleju.
W instrukcji jest to dość niejednoznacznie napisane.
Prawdopodobnie jeżeli nie zgaśnie po uruchomieniu silnika to też awaria.
