Strona 2 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 95
Temat: [159] Wymiana wahacza górnego alfa 159
    Użytkownik Rowerzysta Avatar gavu
    KSU
    AR 159 1.9 JTDm
    Cytat Napisał jasio79 Zobacz post
    Wlaśnie jestem po próbie wymiany. Śrub od tulei nie idzie za ch... ruszyć. Ma ktos jakiś sposób?
    Sworzen wyłazi bez ściągacza, wystarczy pare razy walnać młotkiem w zwrotnice i sam wyjdzie.
    Potraktuj jakimś penetratorem konkretnie, ja tak zrobiłem, później na klucz jakąś rurkę nałożyłem do przedłużenia, kilka pchnięć z wyczuciem i poszły
    A masz odpowiednie klucze ? Ja pierwszy raz do tego poszedłem ze zwykłym oczkowym 14. niestety puściła tylko jedna. Reszta tak trzymała że dopiero odpowiednie klucze + przedłużka dała im rady.
    wujka Newtona nic nie zastąpi
    KSU
    AR 159 1.9 JTDm
    Mi oczkowym poszly;-) porzadnie zlane odczekane ponad 30 min i ruszyly, a tez sie z tym meczylem ze huhu teraz zabezpieczylem miedziowym, mam nadzieje ze przy nastepnej wymianie (ktora mam nadzieje szybko nie bedzie konieczna) puszcza bez wiekszego problemu
    Send by Tapatalk 4 S4
    Użytkownik Świeżak Avatar Lich
    Bydgoszcz
    AR 159 2.4 200KM
    Wymieniałem u siebie zgodnie z filmem, użyłem klucza E18. Też były mocno dokręcone, jednak kawałek gazrurki załatwił sprawę
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Witam.Przepraszam,ze się wcinam w temat ale chyba lepszego miejsca nie mogłem znaleźć.Potrzebuje wyeksploatowane wahacze górne do 159,-wymieniacie je wiec jeśli ktoś chciałby je odsprzedać to zapraszam na priw.Zainteresowany jestem wahaczami oryginalnymi(tymi na pierwszy montaż)model sprzed liftu czyli z grubszymi sworzniami.
    Użytkownik Świeżak Avatar Romek
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm
    Właśnie wymieniłem górny wahacz, okazało się, ze można to zrobić bez demontażu zawieszenia. W moim przypadku nie dało się tego zrobić kluczem płaskim 14. Kupiłem płaski klucz torx nr 20, i nim odkręciłem bez problemu śruby.
    Wolsztyn
    159 SW 2.4 JTD Q-Tronic
    U mnie chyba bez brechy sie nie obejdzie, WD40 nie pomogło. Wahacz kupiłem orginalny jako ze TRW nie ma nigdzie, a różnica w cenie po moim rabacie między innymi zamiennikami a orginałem to raptem 50 zł
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kamal
    Alfa Romeo 159
    Gdzie zakupiłeś oryginalny wahacz w prawie cenie zamiennika?
    Masz model z węższym czy grubszym sworzniem?
    Wolsztyn
    Pol-Car w Poznaniu, mam tam rabat hurtowy, orginał kosztował 480 zł Mam model z węższym sworzniem, jak ktoś chce to mam również zregenerowany z grubszym.
    Mówię oczywiście o normalnych zamiennikach - TRW, Lemforder, Moog, MagnetiMareli a nie wynalazkach typu FAST czy Vema
    Ostatnio edytowane przez jasio79 ; 08-06-2014 o 12:42
  10. #20
    Wolsztyn
    No i po wymianie, klucz Torx, kawałek rury i obie śruby poszły.
    Przy okazji porównałem sobie orginalny wahacz kupiony w serwisie i ten który wymontowałem, minimalnie się różniły w osadzeniu tulei - jakieś 1,5 mm różnicy. Ciekawe czy to od tego że tuleje już były zlasowane i guma się odkształciła czy błąd montażu. Wygląda na to że trzeba sprawdzić geometrie
  1. Wymiana wahacza górnego
    Utworzone przez syfon w dziale 156
    Odpowiedzi: 47
    Ostatni post / autor: 27-01-2017, 23:03
  2. Wymiana wahacza górnego
    Utworzone przez gwilinski w dziale 166
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 08-05-2015, 10:56
  3. Wymiana wahacza górnego
    Utworzone przez wojtekml w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-07-2010, 15:37
