Pokaż wyniki od 11 do 20 z 28
Temat: Wymiana presostatu/ czujnika ciśnienia klimatyzacji. Alfa 156fl 1.9jtd 16v.
    Kielce
    Alfa Romeo 156 1.9JTD M-Jet 2004r.
    No więc u mnie wygląda to tak: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...1be6088a4.html. Będzie tam ten zaworek/wentylek? Na dodatek nie ma kontry i chyba będę musiał przytrzymać tą "szyjkę" jakąś żabką. Błagam pomocy!
    Ostatnio edytowane przez marecki588 ; 22-06-2013 o 16:44
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar xweb
    Wlkp
    156 SW 1.9 JTD 16V 140@167KM
    marecki588, jakie były u Ciebie objawy padniętego presostatu?
    U mnie było nabite 650g zamiast 500g czynnika, ale klima działała o dziwo - ale słabo. Nabite podręcznikowo, niemniej klima nie działa jak powinna. Kompresor u mnie działa tylko na wolnych obrotach, później się wyłącza i załącza z powrotem, z charakterystycznym klik, po zejściu z powrotem na wolne.
    Fes pokazuje jak na obrazku, nie widzę niestety ciśnienia w układzie, po wejściu na obroty temperatura na nawiewach rośnie i nie schładza wnętrza.
Nazwa:	fes-klima-156.jpg
Rozmiar:	91.2 KB
    Ostatnio edytowane przez xweb ; 24-06-2013 o 16:18
    Cytat Napisał marecki588 Zobacz post
    No właśnie słyszałem że jest zaworek który zatrzymuje czynnik. bzyq81 miałeś może przyjemność to wymieniać? Pewna ta informacja?
    Jest zaworek na 100%
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Kielce
    U mnie objawy były proste. Sprężarka w ogóle się nie włączała. Nie jestem w stanie Ci pomóc.
    Kielce
    Więc rzeczywiście jest zaworek pod presostatem. Wymieniłem, śmiga klima i wszystko jest cacy. Dzięki wszystkim za pomoc
    Użytkownik Świeżak Avatar Brt
    RIO
    Stelvio 2.0 280 - były:159 SW 1.9 16V JTDm Q i 156 SW 1.9 16V
    U mnie czasem sie włącza a czesem nie ... podejrzenie też padło na presostat, tym bardziej, że puszcza czynnik przez piny wewtyczce. W każdym razie presostat już mam, ale dziś przymierzałem się do odkręcenia i lipa. Rurka się gnie a czujnik ani rusz. Czy mozesz opisać w jaki sposób odkręciłeś presostat i czym przytrzymałeś rurkę ??
    Pozdrawiam - Brt
    Wlkp
    Lac odrdzewiaczem intensywnie i prawo/lewo - musi puscic...
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Kazek
    Poz
    156 1,9 M-jet 150KM 2005r
    i żabą przytrzymywać rurkę jak najbliżej czujnika
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar sołtys
    żywiec
    147 1,9 jtd buda GTA.147GTA Q2,156 2.5V6 Q2 była, ,Giulietta QV,Mito QV,75 3.0 V6,Alfetta GTV
    U mnie niestety presostat wykręcił się razem z gwintem więc jesli ciężko pójdzie może skończyć sie równiez wymianą rurki.
    147 1,9 JTD NADWOZIE GTA
    147 GTA 3.2 Q2
    156 2.5 V6 Q2-była
    Giulietta QV
    Mito QV
    75 3.0 V6 QV
    ALFETTA GTV 116 1976
    ALFETTA GTV 116 1981
    https://www.facebook.com/okrajnikgarage
  10. #20
    jaco71
    a jak sprawdzić presostat lub ewentualnie przekaźnik czy są dobre ?
  1. [159] P0530 - Błąd czujnika ciśnienia klimatyzacji
    Utworzone przez AR_156 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 22-08-2019, 21:47
  2. Czujnik presostatu klimatyzacji Alfa Romeo 156
    Utworzone przez Woland83 w dziale 156
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 15-08-2014, 21:31
  3. [156] Wymiana czujnika temperatury wody 1,9JTD
    Utworzone przez komandos w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-11-2012, 01:24
