Na drugim biegu wentylator pobiera sporo mocy. To raczej normalne, że będzie niewielki spadek napięcia.
Alternator nie wyrabia a dokładnie regulator napięcia, po wymianie wszystkie przygasania wyeliminowane.
Czy ktos moze potwierdzic czy ten opornik od chłodnicy nie musi być dobrany do pojemnosci silnika bo na alledrogo nie ma co sie wzorowac , tam napiszą wszystko co tylko zechcesz![]()
zakładałem dokładnie ten http://allegro.pl/opornik-rezystor-w...327401697.html i wszystko działa
Dzis przyszedł mi opornik wentylatora chłodnicy, tylko ze zamiast zelonego jest szary kolor, dzwoniłem do nich i tłumacza ze to jest to samo bo opornosc sie zgadza 0,3 ohm. I nie wiem czy montować go czy odesłać...? I jeszcze pytanie czy jesli nie ma pierwszego biegu wentylatora ( jak sie klime właczy to jest) to jest to wina opornika czy przekaźnika?
Ostatnio edytowane przez Kris_Nero166 ; 18-07-2013 o 09:48
Po wymianie masz 2 biegi wentylatora? bo jeszcze mam walniety czujnik temperatury ten w termostacie i nie wiem czy on tez nie wplywa na brak pierwszego biegu...?
Wsadz nową opornice. Odpal przez fesa 1 i 2 bieg wentylatora. Jak nie hula to szukaj dalej. W moim wypadku tylko na wymianie opornicy sie skonczylo
Wysyłane z mojego GT-P1000 za pomocą Tapatalk 2
Wymiana opornicy załatwiła sprawe , jest pierwszy bieg , drugiego na postoju nie sprawdziłem ale mysle ze jest ok![]()
Ostatnio edytowane przez Kris_Nero166 ; 18-07-2013 o 11:42
