Strona 2 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 49
Temat: Zatrzasnięty kluczyk w bagażniku - auto zamknięte jak otworzyć
    Użytkownik Romeo Avatar konrad251
    Leżajsk / Dublin
    166 - Była
    to działa czy nie?
    Połczyn-Zdrój
    Nie sprawdzałem jeszcze
    Nie masz dwóch telefonów i kluczyka, żeby sprawdzić samemu?
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    Ja mialem sprawdzic ale zapasowy kluczyk u mnie nie posiada przyciskow :p
    Jutro sprawdze za pomoca glownego bo dzisiaj juz mi sie isc do auta nie chce.
    Ogolnie jestem sceptycznie nastawiony do tego patentu
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar lutek26
    Bydgoszcz
    147 FL
    Metodę na telefon sprawdziłem u siebie.Niestety nie działa.Albo stety :-)
    Ale chetnie bym poznal sposob w jaki telefon potrafilby przekazac sygnal do centralnego - nawet gdyby to tyczylo kilku przypadkow
    Leżajsk / Dublin
    166 - Była
    nie nie sprawdziłem
    moze dlatego ze obecnie nie posiadam zadnej furmanki ;p
    Użytkownik Rowerzysta Avatar CinQss
    Białystok
    Alfa 166 2,4jtd
    Jest jeszcze kilka metod.... Generalnie specjaliści biorą około 200 zeta za otworzenie auta (ale raczej tego prostszego niż alfa 166, np. skoda czy coś).
    Łatwiejszym sposobem byłoby odtworzenie klucza na podstawie zamka (to już kosztuje 150 zł w Białymstoku, nie wiem tylko czy fachowcy pracują w terenie, czy trzeba zamek dowieźć na miejsce).
    A prawdopodobnie najlepszym sposobem jest dorobienie kluczyka na podstawie zdjęcia - podobno to też jest możliwe, jeżeli jest ktoś kto ma możliwość zrobić dobre foto kluczyka i wysłać.
    Opcja raczej najtańsza, bo gość na podstawie fotki robi po swojemu, nie musi ruszać tyłka ani kombinować...
    A najtańsze jest chyba wybicie szyby - chociaż potem kupić szybę, wkleić, wysprzątać wszystko dokładnie.... Nie wiem czy w Alfach występowały różne rodzaje szyb (np. w Lancii były zwykłe i przyciemniane na niebiesko etc, więc od razu widać jak się różnią). Ceny bocznych szyb zaczynają się już od 20 złotych
    EDIT
    Znalazłem manual na chomikuj, wprawdzie w Alfie 156, ale...
    jak zatrzasnąłem kluczyki w bagażniku zrobiłem tak ( oczywiście jeśli zatrzasnąłeś kluczyki w bagażniku)
    1.odchyl logo do góry tak jak przy otwieraniu bagażnika i zdejmij dwie małe zaślepki
    2. będziesz widział tam dwie śruby które trzymają zamek śruby natnij wzdłuż tak aby można je odkręcić śrubokrętem wówczas będziesz mógł wyjąc zamek.
    3.Zamek będzie przyczepiony do haczyka który zwalnia bagażnika, wystarczy że go lekko pociągniesz i otworzy się bagażnik
    4.moje śruby nie nadawały się niestety do ponownego założenia dlatego założyłem nowe zwykłe śruby chyba na kluczyk 13 (niestety nie pamiętam teraz dokładnie)
    WAŻNE;
    nowe śruby będą miały trochę za szerokie łebki i nie da się zamknąć logo więc troszkę je zeszlifuj szlifierka a następnie troszkę pilnikiem
    5.dzięki temu jak teraz zatrzasnę kluczyki to wystarczy odkręcić dwie śrubki lekko pociągnąć zamek i już masz otwarty bagażnik.
    ja miałem o tyle dobrze ,że zatrzasnąłem kluczyki przed domem podczas wyjmowania zakupów.
    warto sobie założyć śrubki na zwykły kluczyk ,później nie ma problemu jak zatrzaśnie się kluczyki gdzieś z dala od domu, wówczas można pożyczyć od kogoś klucz odkręcić dwie śrubki i już mamy otwarty bagażnik
    Pozdrawiam i powodzenia mi wszystko zajęło ok 20 minut i robiłem to pierwszy raz nic trudnego
    Ostatnio edytowane przez CinQss ; 04-08-2013 o 23:08
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Nie słyszałem o tym z telefonem ale jest to mało prawdopodobne bo centralki/kluczyki prawdopodobnie (pewnie większość) działają na 433/866MHz co raczej nie pokryje się z pasmem nadawczo odbiorczym (głośnik/mikrofon) telefonu
    Konwersje USA->EU
    Użytkownik Rowerzysta Avatar bartekalfa166
    Jelenia Góra
    AR 159 TI. Bianco
    sposób z telefonem u mnie nie działa (((
    Prędkość jeszcze nikogo nie zabiła. To nagłe jej wytracenie jest niebezpieczne.
  10. #20
    Leżajsk / Dublin
    166 - Była
    najszybciej i najtaniej to wybyć szybe 50zl zapłacisz i masz nową a wymienisz w 30 minut sam.
  1. [159] Jak otworzyć auto jesli rozładowany akumulator?
    Utworzone przez Maras1823 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-10-2015, 13:47
  2. aaa zatzasniety kluczyk?? jak otworzyć alfe???
    Utworzone przez ironluk w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 19-10-2013, 21:23
  3. Zawieszki zapachowe - ZAPISY ZAMKNIĘTE
    Utworzone przez flatbeet w dziale Sklep
    Ostatni post / autor: 06-02-2012, 15:49
  4. [159] Zamknięte drzwi i wyciągniety akumulator - jak otworzyć auto?
    Utworzone przez kulfon w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-08-2010, 08:50
