Dzięki panowie za rady,będziemy działać z tym
Kabel od wzmacniacza poprowadziłem jak koledzy poradzili,demontaż schowka,delikatnie podgiąć podszybie i tam jest zaślepka z otworem do wnętrza auta,bardzo łatwo i szybko. Podczas podginania plastiku uważać żeby nie wyrwać kołków![]()
ciesze się, ze moglem pomoc![]()
Alfa 145 1.4 TS
Alfa 146 1.4 TS
Alfa 147 1.9 JTD http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...tinictive.html
witam,
odświeżę trochę temat z racji, że też wzmacniacz będę podłączał, czytając ten temat pierwszą próbę podejmę puszczając od strony pasażera, czyli:
-demontuję podszybie od strony pasażera (nie zdejmując wycieraczek, tylko ten platik)
-demontuję schowek
-szukam zaślepki i gitara gra
tylko teraz moja prośba, nigdy wcześniej tego nie robiłem, czy ktoś mógłby mniej więcej opisać jak zdjąć podszybie oraz zdemontować schowek (cały schowek od pasażera?)
wolałbym z jakąś wiedzą to robić w celu nie upierdzielenia jakiś plastików![]()
z góry dzięki piona !
Nic się nie upierdzieli, najpierw zdemontuj drzwiczki schowka (pod spodem 3 nakrętki i 6 śrub), a następnie schowek (3 śruby na gorze, 3 na dole i jedna w środku). Podszybie trzyma się na 3 wkrętach i 3 zatrzaskach, po wykręceniu wystarczy lekko pociągnąć i odejdzieO ile się nie mylę, gdzieś na forum było opisane jak rozebrać schowek.
