Pokaż wyniki od 11 do 20 z 23
Temat: Zjada tylne opony od wewnątrz
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar MADMAN
    GŁOGÓW
    156 SPORTWAGON 2.4 JTD CF3
    Cytat Napisał omen Zobacz post
    nie warto.
    tylne zawieszenie jest tak trwałe i bez problemowe ze jak teraz zrobi to na zwykłych tulejach gumowych to zapomni o nich na ok kolejne 150tys km
    Bardziej miałem na myśli sztywność poliuretanu, ostatnio czytałem w którymś temacie gość negował montaż VEMY na tył ,na rzecz poliuretanu.
    Hanys Romeo Avatar george11
    slask
    GT, Lancia Ypsilon 1,3 JTD 03'było jest BMW 225xe, Ford Custom 2.0 2018.
    sprawdz tez górne mocowanie amorka, czesto luz na nim powoduje takie zuzycie.
    pzd.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Matejko'
    Kalisz
    Alfa GT JTD
    czy jak GT jest na podnośniku to z tyłu może być luz na górnym mocowaniu?? tzn ruszając kołem lewo prawo - czy może być luz? - widać, że chodzi cała kolumna u góry, tak jakby się w ogóle nie trzymała albo górny kielich był większy niż mocowanie i latało tam wszystko luźno,
    wszystko jest skręcone mocno, na tych talerzykach u góry od strony bagażnika nie widać żadnego zużycia?? podczas jazdy nic nie stuka, nie puka z tamtych okolic, po podparciu tylnego zawieszenia i opuszczeniu auta(tak jakby stało na kołach) - mocowanie wchodzi w gniazdo i luzu żadnego nie ma
    Piekary Śląskie
    GT
    tulejkę w zwrotnicy/piaście tylnej sprawdzałeś ?
    Kalisz
    Alfa GT JTD
    wszystko jest sztywne, twarde, tylko rusza sie u góry amor po podniesieniu auta i nie wiem czy to taka konstrukcja, czy coś jest tam nie tak
    Użytkownik Romeo Avatar kenobi
    lubin
    156 FL 2.4 20V Mjtd
    wzdluzny wahacz dobry jest ? ta tuleja co pisze omen ?
    jesli nie ma pewnosci co do mocowania amora, to zdemontuj ta strone ktora bierze bardziej na poczatek i zobacz o co chodzi, gadac mozna w nieskonczonosc na 12 stron
    ..... powered by www.cinsoft.pl
    Kalisz
    Alfa GT JTD
    Czytajcie ze zrozumieniem - nie mam problemu z luzami w zawieszeniu(na tulejach, łącznikach, wahaczach i innych rzeczach na których może być luz), tylko po podniesieniu auta, górne mocowanie wysuwa się z kielicha i nie wiem czy to normalne zachowanie czy coś mam nie tak ??
    Poprostu czy górne mocowanie z tym talerzykiem od strony bagażnika skręca się tak, że nie ma prawa być tam żadnego luzu ??
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    jak ostatnio remontowałem sobie zawias z tyłu to amor nie miał żadnego luzu góra-dół
    Kalisz
    Alfa GT JTD
    Lewo prawo !!
    mam górne mocowania nowe i sprężyny wkładam zwykłe to sprawdze co i jak, może poprostu mocowanie sie nie zakleszcza w kielichu u góry, a jak nie to zainwestuje jeszcze w te talerzyki od środka co są
  10. #20
    slask
    wymiana górnego mocowania powinna usunac luz, podkladki górne tależowe sie nie zużywają, tam nie powinno byc żadnego luzu nie bede sie tu rozwodził co i jak, jak rozbierzesz to zobaczysz dlaczego.
    bedziesz miał trudnosci z odkreceniem amorka od góry, proponuje wiec,
    1. odkrecic górną nakretke zanim podniesiesz auto, zdemontuj podkladke tależową
    2.popusc drugą nakrętke
    3.załóż podkladke tależowa i lekko chwyc nakretke od gory
    4.po podniesieniu auta, podłóz mały lewarek pod amor, i podnies go do góry
    5.odkrec nakretke i zdemontuj podkladke tależową,
    6.odkrec drugą nakretke i popusc lewarek, bedziesz maił wszystko luzem.
    montaz w odwrotnej kolejnosci
    pzd.
    pzd.
  1. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 19-08-2017, 06:09
  2. Zjada oponę od wewnątrz
    Utworzone przez Andrzej78500 w dziale 166
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 10-11-2014, 14:03
  3. Słupki tylne - korozja od wewnątrz
    Utworzone przez black1000 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 24-08-2014, 21:03
  4. Tnie mi tylne opony od wewnątrz, możliwy zły kąt nachylenia
    Utworzone przez ~Safi~Alfa 166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 12-12-2011, 12:16
  5. [159] Tylne opony ścierają się nierównomiernie - bardziej od wewnątrz
    Utworzone przez Colin w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 25-09-2009, 19:51
