Strona 20 z 23 PierwszyPierwszy ... 1011121314151617181920212223 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 191 do 200 z 230
Temat: Julka wiązka klapy bagażnika
  1. #191
    Alfa Romeo Giulietta QV
    [MENTION=86737]alehandro[/MENTION]
    Dzięki za podpowiedź, zatem jak będzie cieplejszy wolny dzień to poczyszczę styki i jeszcze raz sprawdzę napięcie na lampce.
  2. #192
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar tomkoziolek
    Alfa Romeo Giulietta QV 1,4 MA 170 kM
    Brak oświetlenia w bagażniku to też często uszkodzony mikrostyk w zamku klapy , ja tak miałem.
  3. #193
    Użytkownik Rowerzysta Avatar alehandro
    Giuelietta 1.6 jtdm
    Cytat Napisał tomkoziolek Zobacz post
    I to moze być głos rozsadku.
  4. #194
    mazowieckie
    Giulietta 1.4 MA
    Cytat Napisał alehandro Zobacz post
    Ja bym się nie łudził. Częściej pada wiązka niż mikrostyk. Wiązkę i tak trzeba sprawdzić.
  5. #195
    Jakby miał mikrostyk uszkodzony to by mu nie pokazywało prawidłowo otwarty lub zamknięty bagażnik
  6. #196
    Przasnysz
    Giulietta 1.4 TB 120 Distinctive 2015 Fiat Punto Evo 1.4 77 2010
    Ale tam są dwa mikrostyki. Jeden odpowiada za lampkę w kufrze, drugi za kontrolkę na desce rozdzielczej.
  7. #197
    Cytat Napisał tx555 Zobacz post
    Nieprawda. Jak miałem problem z zamkiem to na desce nie wyświetlało się że bagażnik otwarty tylko lampka nie świeciła. Po wymianie zamka świeci. To mi się działo jak był uszkodzony/zamoknięty mikrostyk od przycisku na klapie.
  8. #198
    Napisałem już wyżej. Raczej logiczne że jak masz mikrostyk uszkodzony tak że nie widzi otwarcia zamka to lampka nie będzie świecić. Kolega pisał że mu pokazuje prawidłowo więc to nie mikrostyk, ani wiązka. Spalona żarówka, bezpiecznik, brak kontaktu w gnieździe lub gdzieś indziej się gubi zasilanie
    Ostatnio edytowane przez tx555 ; 13-04-2021 o 11:31
  9. #199
    Ciekawostką jest to że jak miałem problem z mikrostykiem w przycisku klapy to lampka się świeciła a na desce niezamknięta klapa. Niech posprawdza najprostrze a później wiązka i zamek.
  10. #200
    mazowieckie
    Giulietta 1.4 MA
    No to byłby trop na mikrostyk.
  1. Zamek klapy bagażnika
    Utworzone przez Semprefedele w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-04-2012, 11:42
  2. [145] Zamek klapy bagażnika
    Utworzone przez Darek-1989 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 02-03-2010, 19:43
