Strona 20 z 75 PierwszyPierwszy ... 10111213141516171819202122232425262728293070 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 191 do 200 z 741
Temat: Multiecuscan-wady i zalety.
  1. #191
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar _cichyy_
    czestochowa
    Była AR 159 jtdm, Jest : BMW E66 750Li
    Cytat Napisał darek2116 Zobacz post
    J
    Na elmie tez bez rewelacji no i pisze iz jest zbyt wysokie opoznienie w lewym dolnym rogu
    Mam tylko plytke ze sterami do elma i w miare swieza viste oczywiscie stery instaluje zgodnie z instrukcja na plycie
    Bede wdzieczny za kazda zyczliwa porade
    Mam ten sam problem zakupiłem ELM327 na usb , wszystko poinstalowane , łączy się z silnikiem bez problemu , ale z airbag i przeglądem już nie Wyskakuje błąd ELM > ECU connection failed , i na dole mam również napisane że jest za duże opóźnienie...
    Da się coś z tym zrobić ? Kupiony kabel ELM ( KKL miałem wcześniej od viakena z przełącznikiem na airbag i abs ale też się nie łączy ) , wykupiony najnowszy FES 3.6 w pełnej wersji i okaże się że mam jechać na skasowanie wymiany oleju ?
    A może jeszcze coś takiego trzeba dokupić ? http://allegro.pl/fiat-alfa-multiple...363062967.html
    Dodam że chodzi o podłączenie AR 159 2.4 jtdm
    Ostatnio edytowane przez _cichyy_ ; 30-05-2012 o 13:09
    Ostatnia z Alf : Alfa Romeo 159 ,
    Teraz: Mercedes CLS 55 AMG & Suzuki SV 1000S
    OD DUŻEGO SILNIKA LEPSZY JEST ? ..... JESZCZE WIĘKSZY SILNIK
  2. #192
    Użytkownik Rowerzysta Avatar mercury
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDM 8v
    http://www.fiatecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx jest dokładnie napisane do jakich układów trzeba jakiego interfejsu. Do 159 w 100% wystarczy ELM327. Trzeba posaidać przejściówkę żeby sporawdzic ABS i Xenony jesli dobrze pamiętam. Mam taką (typ 1) http://allegro.pl/adapter-fes-do-elm...384080038.html i z ABS sie łącze bez problemu. Była też opisana na ww. stronie felerna partia elmów w której trzeba było jakiś rezystor lutować. Generalnie trzeba pamiętać że chińczyki z allegro kosztują mniej niż sam układ elm u producenta i sa to chińskie klony zazwyczaj z numeracją znacznie przewyższającą oficjalną... co może skutkowac w złym działaniu/braku połączenia.
    Ostatnio edytowane przez mercury ; 30-05-2012 o 14:37
  3. #193
    czestochowa
    no właśnie kabelek kupiłem od PMFactory , na ktorej poprzedniej stronie był polecany , jako że też maja inne kable które w Alfach działały.
    Dzisiaj jeszcze na innym laptopie sprobowałem podłaczyć , gdyż myślałem że to zbyt długie opóźnienie może mieć związek z komputerem który już swoje latka ma , ale na nowym lapku też nie działa , porty posprawdzane , z silnikiem się łączy bez problemów , a z airbag i przeglądem nie da się połączyć i wyskakuje komunikat ELM > ECU connection failed.
    Jak na FeS wejde w ustawienia i test interfejsu , to wyskakuje że ok działa z wersją 1.4 i powienien się łączyć ze wszystkimi modułami CAN.
    Ma ktoś pomysł gdzie jeszcze może być błąd ?
  4. #194
    PL
    Odznacz na wersję 1.3 i tak zobacz
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  5. #195
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar slider2002
    Gniezno
    Alfa Romeo 156 1,9JTD 110KM
    sprawdz czasu latencji portów i zmniejsz do minimum.
  6. #196
    czestochowa
    Wszystkie ustawienia były sprawdzane, na dwóch róznych latptopach , zawsze łączył się z silnikiem a z innymi modułami już nie.
    Kabelek odesłałem , bo po rozmowie telefonicznej Pan stwierdził że coś z interface będzie nie tak skoro łączy się z silnikiem, także dobrze że się znał w temacie , właśnie czekam na inny kabelek dopłaciłem i wziąłem ELM w metalowej obudowie , podobno stabilniej i szybciej działa... napisze czy faktycznie wina leżała po stronie kabla jak dostane paczke
  7. #197
    Gniezno
    panowie mam pytanko. mam kabelek z pmfactory i fesa najnowszego ale wersje free bo mi loader nie dziala pod win 7 i problem jest taki ze nie moge podejrzec korekt wtrysków. jak je w parametracjh odchaczam to nie ma tam zadnych wartosci :-( mam alfe 156 1,9JTD 2001r. 110km. jak podlączam fiata linee 1,3jtd to ladnie korekty widac a w alfie nie:-( ma ktos jakies pomysly?
  8. #198
    PL
    Pamietasz,że w wersji free jest możliwość odfajkowania tylko 4 funkcji?
  9. #199
    Gniezno
    to wiem, ale i tak podgląd korekt wtrysków nie działa.
  10. #200
    Gniezno
    nikt nie ma pomysłow?
  1. AlfaOBD - wady i zalety.
    Utworzone przez bubu321 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 09-01-2015, 18:05
  2. Wady i zalety Alfy 166
    Utworzone przez Marcin_zgr w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-03-2008, 16:03
  3. Wady i zalety AR 166 2.0 TS
    Utworzone przez apacz84 w dziale 166
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 27-12-2007, 18:52
  4. 145/146 TD wady i zalety
    Utworzone przez mick w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-08-2007, 15:12
