Strona 20 z 86 PierwszyPierwszy ... 10111213141516171819202122232425262728293070 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 191 do 200 z 851
Temat: ABC na temat motoru Twin Spark 16v
  1. #191
    AR 155 1.8 8v 96'
    @salatin Temat nie jest o tym co się lepiej wkręca tylko o tym, że 16 się rozpadają i nie wykazują takiej wytrzymałości jak 8v (w normalnej eksploatacji a co dopiero pod porządnym obciążeniem).
    @Mikelos Nie takiej wypowiedzi oczekiwałem no chociaż napisz, że szklanki stukały
  2. #192
    stolicy
    logiczne że alfa
    Cytat Napisał salatin Zobacz post
    8v ktore jest glosnie na wysokich obrotach w przeciwienstwie do 16v
    To akurat słaby argument, po 1 primo głośny to pojęcię względne - wg mnie jest OK, i po 2 primo każde auto jest głośne na wysokich obrotach Poza tym wydaje mi się że rozprawiamy tu raczej o technicznym wykonaniu tych silników a nie o subiektywnych odczuciach z jazdy i tu Rafał ma rację w 100%, niestety 16V do pięt nie dorasta 8V jeśli chodzi o wykonanie. Co do jazdy to nie ubliżam 16V bo jeździłem kilkoma i to na prawdę fajny motor, po prostu oszczędności bardzo mocno odcisnęły na nim piętno...
    A sam kupiłem 8V bo lubię grzebać przy samochodzie ale też nim jeździć i nie mam ochoty w trasie zbierać z asfaltu resztki mojego tłoku i korby choć tu tak jak napisał Andrzej jest loteria, można kupić naprawdę zdrowy motor. Dlatego zdecydowałem się na 8V, no i chciałem mieć i poczuć choć część tej pięknej historii AR
    Ostatnio edytowane przez kasztelan ; 26-02-2011 o 22:42
  3. #193
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Mikelos
    Nałęczów
    75 2.5 V6 + Delta 1.4TB + Laguna3 2.0 DCI
    Cytat Napisał rafal_155 Zobacz post
    jak zastukają to napiszę
    Objechałeś kogoś ostatnio? A wiedział, że się ściga?
  4. #194
    Pamiętem foldery i reklamę silnika 16V T.S w prasie włoskiej jaki to miał byc motor oszczędny w zużyciu paliwa, ekologiczny i małoawaryjny to był rok 1995 a co z tego zostało i co się sprawdziło? chyba niewiele
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  5. #195
    stolicy
    logiczne że alfa
    - oszczędny w zużyciu paliwa - odp. nie
    - małoawaryjny - odp. nie
    - ekologiczny - może to?? Trzeba by poszukać ile wydala tych tlenków itp itd w stosunku do 8V
  6. #196
    Byłbym niesprawiedliwy bo pisali tez o dużej mocy- no moc niby ma dopóki się nie rozsypie ale zaznaczam że są przypadki dobrej i długotrwałej eksploatacji tego silnika
    Większą wpadką Alfy Romeo były silniki JTS to dopiero szajs
  7. #197
    AR 155 1.8 8v 96'
    http://www.youtube.com/watch?v=zBlMDvT5d_E
    o silniku od 1.5 minuty i tu widać jakie konstrukcje liczą się przy dużej mocy i wytrzymałości (chłopaki z filmiku trochę spięci ).
    dla tych którzy nie znają charakterystyki ts 8v krótkie info:
    - blok, głowica, miska aluminiowe,
    - mokre tuleje cylindrów,
    - łańcuch rozrządu,
    - zawory wydechowe z sodem,
    - zmienne fazy rozrządu (dolot),
    - niezawodna pompa oleju i układ tłokowo korbowy
  8. #198
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    jak 8v była taka super to dlaczego jej juz nie produkują hihih
  9. #199
    Użytkownik Znawca Avatar salatin
    ALBA
    Alfa Romeo 166 3.0 V6 Q2 2003,Giulia 2.9 V6 Bi Turbo.155 2.0 16V 97.
    Cytat Napisał grzybek_bgi Zobacz post
    temat byl juz tyle razy walkowany ze wszyscy wiemy ze 8v jest pancerne , ale nie posunol bym sie do stwierdzenia ze 16v jest szrotem bo przejechalem tym samochodem wiele kilometrow takze tras 12 godz z predkosciami 160-180 i nie zbieralem elementow silnika z drogi .Uwazam ze jak moj ts przejedzie 250tys i sie rozleci to spelnil swoja role .Zastanawia mnie czy o 16v z Q4 tez napiszecie ze to szrot ,przeciez panewki tez tam siadaja i to czesto .A co do spalania andrzej ile chciales zeby 2.0 motor palil benzyny pali 10-11 w miescie 8-9 w trasie
    164 3.0 V6 12v- Byla
    155 1.7 TS- Byla
    Lancia Kappa 2.4 TDS-Byla
  10. #200
    Ale mi to nie musisz tłumaczyć dla mnie to on powinien palić i18litrów. 16V są popaprane z konstrukcją Fiata i wiele elementów wspólnych i to było podstawą do zmian a chodziło głównie o zejście z kosztów. Silniki 8v były sporo droższe ale i przez to mniej awaryjne
  1. [145] 145 twin spark 8v?
    Utworzone przez gonzo w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 10-03-2015, 13:26
  2. [155] Twin Spark 2.0 8v
    Utworzone przez pawlo12 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-03-2013, 22:14
  3. [145] 1.6 16V Twin spark
    Utworzone przez Konrad K_2 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 07-03-2012, 12:02
  4. 2.5 V6 czy 2.0 twin spark?
    Utworzone przez Andrzej w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 24-06-2006, 13:20
