Strona 20 z 34 PierwszyPierwszy ... 101112131415161718192021222324252627282930 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 191 do 200 z 337
Temat: [166] Dvd na ekranie ICS'a - problem? rozwiązanie ? ktokolwi
  1. #191
    Bełchatów
    kurde może mi ktoś powiedzieć dlaczego zastosowany przeze mnie patent nie działa a w cholcwagenie tak...otóż chciałem podpiąć kamerkę cofania pod ics'a uzyskując z niej czarno-biały obraz jedynie...Kamerka jest w standardzie composit ntsc (czyli zgodnym z trybem ics'a)...w cholcwagenie wystarczy połączyć składowe RGB i synchro razem (tylko tam musi byc standard pal) i uzyskujemy czarno-biały obraz na mfd...na ics'ie jak tak zrobiłem to strasznie mi lata obraz i prawie nic przez to nie widać...
    Czy ktoś ma pomysł o co kaman..??
    Acha i jakby ktoś szukał pinów to kostek od tyłu ics'a to ja u siebie znalazłem 3 nieużywane kostki w bagażniku przy bezpiecznikach w które były kompletnie uzbrojone w piny pomimo nie wpiętych w nie wszystkich kabli i pasują idealnie...
    Ostatnio edytowane przez danus77 ; 08-04-2010 o 00:04
    http://chomikuj.pl/danus77
  2. #192
    piter1984
    więc doczytałem że do podłączenia kamery cofania konieczny jest konwerter z composit video (chinch) na RGB z c sync, czy ktoś ma może schemat takiego konwertera ?
  3. #193
    Bełchatów
    tylko jeśli twoja kamerka jest w standardzie ntsc to dupa blada...nawet konwerter nic nie poradzi...W moim poście powyżej pisałem że ICS chodzi na standardzie NTSC (tak wyczytałem na jednym z forów alfy) co jest kompletną nieprawdą...Wymagany jest sygnał PAL. Jeśli masz w takim standardzie to schemat znajdziesz u mnie na chomiku (link w sygnaturce) tylko trzeba zaprojektować płytkę. Niestety brak dostępnych do zastosowanych tam scalaków schematów układów co utrudnia projekt.
  4. #194
    macccccc
    Wink
    Cytat Napisał Kayrol Zobacz post
    się sciąga plastik z mieszkiem, i odkręca 4 sruby, i wyjmuje plastik,
    wtyka się cienki srubokręt w blaszki na pokazanej wysokości z obu stron i wyciąga ics, moze opornie wychodzić.
    IDIS mają taką blokade przed wypięciem samoistnym, naciska się wypustke przed wajchą od tyłu i przekręca wajche, z boku jest mały zielony plastik który trzeba zdjąc ruchem do dołu - wypada zrobic dzwignie srubokrętem bo cięzko zchodzi.
    Ale przez tym trzeba dostac PINY są nie standardowe więc trzeba załatwic sobie wtyczke idis z innego auta
    Zanim zaczniecie sie dobierac do ICS nalezy kupic wszystkie klocki i kable. nalezy wykonac wiązki w zaleznosci od potrzeby itp.
    Kabel od wizii :
    kabel od dzwięku:
    oraz kable od TV_ON i zasilania. NOTE: jeżeli kupicie przełącznik ze światełkiem w środku, należy usunąc diode ze środka - powód ? jesli TV ON jest masą, a zasilanie plusem ( chodzi o mozliwosc włączenia 2 rzeczy na raz ) to będzie bum.
    najlepszym miejscem na podłączenie masy tv on jest 2din radia, chodzi o to zeby kabel o nic nie zaczepiał i radio wchodziło jak wyszło.
    przypominam ze masa ma byc podłączona do PIN5 w kostce zielonej. Oraz dzwięk
    23 In AF_TV TV audio signal
    24 - AGND_TV TV audio signal ground
    i to na tyle roboty z kostką zieloną.
    kośc czarna:
    3 - VGND_TV Ground for video signal TV (all colours)
    4 In RED_TV RGB for TV (colour red)
    5 In GREEN_TV RGB for TV (colour green)
    17 In CSYNC_TV RGB for TV (sync signal)
    18 In BLUE_TV RGB for TV (colour blue)
    SCART:
    Pin Signál
    1 AOR Audio Out Right
    2 AIR Audio In Right
    3 AOL Audio Out Left + Mono
    4 AGND Audio Ground
    5 B GND RGB Blue Ground
    6 AIL Audio In Left + Mono
    7 B RGB Blue In
    8 SWTCH Audio/RGB switch / 16:9
    9 G GND RGB Green Ground
    10 CLKOUT Data 2: Clockpulse Out (Unavailable ??)
    11 G RGB Green In
    12 DATA Data 1: Data Out
    13 R GND RGB Red Ground
    14 DATAGND Data Ground
    15 R RGB Red In /
    16 BLNK Blanking Signal
    17 VGND Composite Video Ground
    18 BLNKGND Blanking Signal Ground
    19 VOUT Composite Video Out
    20 VIN Composite Video In /
    21 SHIELD Ground/Shield (Chassis)
    czyli
    3 to 5, 9, 13
    4 to 15
    5 to 11
    17 to 19
    18 to 7
    IDIS/SCART
    i to by było na tyle. powodzenia.
    Macie schemat do tego kabla TV ON, bo w ogóle nie wiem o co w nim chodzi?
    Na zdjęciu jakiś niby zasilacz, końcówka ładowarki od nokii, bezpiecznik chyba, o co tam chodzi i jak to po kolei podłączyć?
  5. #195
    twardy11
    Zdecydowałem się na montaż DVD do swojej belli i mam pytanie, nie będę podłączał dźwięku pod ICS, ponieważ mam inne rozwiązanie audio i nie używam do tego ICSa. Czy w takiej sytuacji wystarczy że wepnę się obrazem tylko w czarną kostkę, czy będę musiał jeszcze podłączyć GND do kostki zielonej?
  6. #196
    Użytkownik Romeo Avatar yoozef
    Warszawa / Płock
    była: Alfa Romeo 166 v6 3.0 Super '98
    Cytat Napisał twardy11 Zobacz post
    Z rozpisek pinów wtyczek wynika, że pin5 kostki zielonej to "TV_ON - Changeover signal for activating tv source", więc po mojemu to raczej musisz to podłączyć żeby móc wysterować tv.
  7. #197
    Kayrol
    łeee można zrobić na czujnik klaskania
  8. #198
    twardy11
    I jeszcze jedno, czy zamiast jakiegoś odtwarzacz DVD mogę zamontować taki odtwarzacz?
    http://allegro.pl/odtwarzacz-mini-me...932017249.html
    Z tego co zrozumiałem musi to być odtwarzacz z wyjściem SCART
  9. #199
    Bełchatów
    Ten odtwarzacz nie ma wyjścia Scart dającego czyste RGB. Masz dostępne tylko HDMI i AV (Composite), więc nic z tym nie wskórasz. Niby dalej w opisie jest napisane o złączu SCART, ale po obudowie widać, że jest to YUV, czyli Component. Potrzebujesz czegoś co ma złącze EURO.
  10. #200
    Użytkownik Rowerzysta Avatar jakubGTV
    Jastrzebie Zdroj, Poland
    Alfa Romeo 166 3,0V6
    drodzy użytkownicy jak tu czytam co trzeba zrobic z czym połączyć to sie pogubiłem.. może ktoś byłby oczywiście za opłatą chętny na zrobieniem tego w moim aucie? czyli podłączenie dvd oraz obejscie głowicy by muzyke puszczać bezpośrednio z mp3 czy też z dysku.
  1. DVD - szumy, paski na ekranie
    Utworzone przez tomekk777 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-02-2014, 19:18
  2. Paski na ekranie ICS
    Utworzone przez songobpa w dziale 166
    Ostatni post / autor: 19-06-2013, 16:11
  3. [Giulietta] Julka na wielkim ekranie
    Utworzone przez Ciastek C w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 08-02-2013, 16:50
  4. JTD dziwny problem z odpalaniem przy -16 + rozwiązanie
    Utworzone przez kozi_Lukasz w dziale 166
    Ostatni post / autor: 01-12-2010, 15:15
