Strona 202 z 207 PierwszyPierwszy ... 102152192193194195196197198199200201202203204205206207 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 2,011 do 2,020 z 2065
Temat: Fiatdiag, TS Diag, Alfadiag
  1. #2011
    Użytkownik Rowerzysta Avatar trebron
    Szczecinek
    Alfa Romeo 156 1.8 TS
    Czyli Muszę wymienić na nową
  2. #2012
    Szczecinek
    Wymieniłem świece. .....póki co po resecie parametrów zero błędów. Narazie przejechane jakieś 30km Ale sonda ładnie probkuje. Zobaczę jak długo. Integrator oraz napięcie sondy działa jak trzeba. Po sprawdzeniu świec okazało się ze były tak powypalane ze aż szkoda gadać. Pytanie mam odnośnie wypadania zaplonów. Czy komputer pokaże jakiś błąd przy wypadaniu zapłonu na którymś cylindrze?
  3. #2013
    Administrator ds. społecznych Fachowiec Avatar Majkel
    Koszalin, Gdynia
    Ducati Hypermotard 796
    Czujnika żadnego od tego nie ma, wiec jako takiego błedu nie będzie który bezpośrednio wskaże na problem z wypadaniem zapłonu.
    Wcześniej:
    Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
    Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
    Lancia Delta 1.8 8V
    Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    Alfa Romeo 155 2.5 V6
    Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
  4. #2014
    Alfa Romeo 156 2.5v6
    Cześć,
    mam problem z FES przy pomocy interfejsu kkl viaken łączy się z Airbag i ABS a nie chce połączyć się z ecu przy takich ustawieniach(oczywiscie przełącznik w pozycji 7 engine).:
    System windows xp 32 bit sp3
    zapodaj.net/02c902b608083.bmp.html
    zapodaj.net/cea471a7c4914.bmp.html
    zapodaj.net/cd94ad8c94b4d.bmp.html
    zapodaj.net/dfb74f10fc3c8.bmp.html
    Dzieki za pomoc.Pozdrawiam
    Ostatnio edytowane przez Matias92 ; 13-05-2016 o 22:06
  5. #2015
    Bełchatów
    Zrób test i podaj wyniki.
    http://chomikuj.pl/danus77
  6. #2016
    Sterowniki do interfejsu pobierałem ze strony viaken (FiatEcuScan dla windows 98, 2000, XP, Vista, 7 )
    Wyniki testu:
    zapodaj.net/45a9b59ac1c1d.bmp.html
  7. #2017
    Bełchatów
    Zrób jeszcze opcje Skanuj F11 i zobacz jakie sterowniki wykryje. Jeśli nie zobaczy ECU to są 3 wyjścia:
    - uszkodzony przełącznik / źle ustawiona pozycja
    - Problemy z samym interfejsem - zimny lut / urwany kabelek do przełącznika etc
    - Problemy z okablowaniem pomiedzy ECU a gniazdem OBDII
  8. #2018
    Zrobiłem skan, po kliknięciu ok nic nie wyskoczyło:
    zapodaj.net/8f7766d6e8de1.bmp.html
    Najpierw zamówie nową przejsciówke do radia bo mam nieoryginalne panasonic i ktos tam grzebał przy niej.Moze to jest powodem?
    Ostatnio edytowane przez Matias92 ; 14-05-2016 o 13:43
  9. #2019
    Alfa Romeo 147 1.6 TS 120 KM
    Gdzie można kupić / pobrać aktualną Alfadiag?
    Próbowałem zainstalować jedną z poprzednich wersji (z witaminą) na Windows 10 - weekend zmarnowały, a program nie działa...
    Pojawia mi się komunikat z prośbą o usunięcie VM lub antywira. Wyłączałem antywira (Defender), próbowałem w trybie awaryjnym, w trybie zgodności z XP i nic.
    Jedyny pomysł jaki teraz mam to wersja full.
  10. #2020
    Koszalin, Gdynia
    Wcześniej:
    Lancia Delta 1.8 8V
  1. Dziwny odczyt alfa diag.
    Utworzone przez mario333 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-07-2015, 08:42
  2. Diag w jeleniej
    Utworzone przez Azalgo w dziale Dolnośląskie
    Ostatni post / autor: 02-07-2015, 21:31
  3. v-scan multi diag działa z alfami?
    Utworzone przez tomkolp w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 13-10-2012, 16:12
  4. Test wtrysków w Alfa Diag?
    Utworzone przez Woland83 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-04-2011, 15:55
  5. Problemy z podłączeniem ELM 327 usb diag...
    Ostatni post / autor: 11-03-2011, 07:40
