Temat: Usterki - większe i mniejsze, rozwiązania i porady
  1. #2051
    Użytkownik Fachowiec Avatar kozak
    BMW 540i
    No oststnio mialem plamę w garażu... Także to musi nieźle ciec. No to mi z tego samego do u ciebie.
    P. S. Namierzyłem to. Po lewej stronie auta, patrząc od góry przy chłodnicy, na dole jest coś ala korek, wygląda jakbu można tym było kręcić, to od spodu mokre, próbowałem to dokręcić, ale nie idzie, za to od razu puściło kilka kropel. Pod autem mam już kałuże... Ciekawe czy do aso dojadę.
    Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
    Ostatnio edytowane przez kozak ; 20-05-2020 o 16:08
  2. #2052
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar bartas82
    Wlkp.
    Giulia, Giulietta
    na koniec 2 letniej podstawowej gwarancji wymieniono mi podłokietnik bo oryginalny się odgniótł pod łokciem tak że podczas dłuższej trasy łokiec bolał. nowy wydaje się ciut inny tak jakby gęstsze wypełnienie, może materiał zmienili albo dali go więcej? zobaczymy.
    Masz też inną fakturę nowego podłokietnika jak u mnie?
    https://www.forum.alfaholicy.org/giu...ml#post2217138
    Mi serwis powiedział, że zamówiony pod VIN i teraz takie dają...
    Pozdro,
    Bartas
  3. #2053
    Cytat Napisał bartas82 Zobacz post
    jeśli chodzi o fakturę to chyba się nic nie zmieniło, nić u mnie połyskuje, fakturka jest drobna, wszystko dokładnie jak na fotelach. Jaki ty masz miesiąc/rok produkcji? moje auto 10 kwietnia 2018
  4. #2054
    Lublin
    Cytat Napisał kozak Zobacz post
    Ale co mu się stało że puścił? Mechanicznie przecież odpada uszkodzić w takim miejscu, to wygląda jakby ten korek puszczał
  5. #2055
    BMW 540i
    Cytat Napisał Kurynio Zobacz post
    Tam się sączy, może wyżej gdzieś puszcza? Nie wiem, czekam na termin w ASO...
  6. #2056
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2018 Sport TI
    przeważnie w chłodnica puszcza na łączeniu między rdzeniem a plastikowym bocznym elementem chłodnicy- trzeba poświecić latarką od góry czy nie został czerwony osad po płynie.
  7. #2057
    Wlkp.
    Giulia, Giulietta
    Ja mam luty 2019. Czyli którą fakturę masz u siebie na fotelach i podłokietniku?
    Pozdro,
    Bartas
  8. #2058
    BMW 540i
    Od góry niewiele widać, tez stawiam na łączenie plastiku z aluminium. Genelranie mialem wczesniej kilka czerwonych plam po drugiej stronie chlodnicy. jutro mam ASO, niech działają.
  9. #2059
    guila veloce Q4
    Witam, mam problem ze skrzynią AT w Giuli Veloce 280 km Q4 auto ma 20k przebiegu, jest to metaliczny dźwięk( nie mówię o zaworach ) na wolnych obrotach w momencie zapięcia biegu bez różnicy którego ustępuje po przejechaniu ok 70 km od rozgrzania, serwis nie widzi problemu twierdzi że ten typ tak ma. Czy ktoś z Was miał podobny przypadek. Z góry dzięki za pomoc.
  10. #2060
    Były: AR146, AR156, AR156FL, są giulietta 2.0 JTD 170KM i giulia veloce 2.0 TB 280KM AT8 Q4
    Cytat Napisał lukass6 Zobacz post
    Takie samo auto, 15k przebiegu - ale nigdy tego nie słyszałem.
  1. Niedomykacjące się szyby i dwa mniejsze problemy.
    Utworzone przez achilles1221 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 18-06-2016, 15:04
  2. wieksze czy mniejsze spalanie
    Utworzone przez FacesOfDeath w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-06-2014, 09:55
  3. [146] mniejsze hamulce przód 1,8 TS
    Utworzone przez stux w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-07-2013, 23:12
  4. Nietypowy problem po wymianie opon na mniejsze
    Utworzone przez zabazsc w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 23-07-2010, 08:44
