W sumie to racja, nie robiłem nic na co olej mógłby mieć wpływ.
Motul
Vavoline
Castrol
PENRITE
MILLERS OILS
Selenia
Yacco Lube
Texaco
Total
Mobil
RAVENOL
Shell
Fuchs
Midland
Eurol
Liqui Moly
Hej ja wymieniłem na ELFA KOMPETITION STI 10W40I silniczek ładnie na nim chodzi jestem zadowolony z niego
a ja na 'odwrót' troszeczkę ,do tej pory Blejdka smarowana była na Mobil1 0w40 ofkors dedykowany do diZla ..przynajmniej od kąd ja ją mam tzn 2latka , dziś wpadł mi w ręce za free olejek Titan unic plus MC 10w40 / acea E5/B4/A3 api CH-4/SJ ...
Pytanko : wymiana oleju marzec2012 czyli 'po' zimie LAC' tego titana /i np jazda na nim do listopada i potem back na 0w40 przed zimą/ czy raczej byście się na takie coś nie zdecydowali![]()
Możesz go zalać po zimie, jednak przed kolejną zimą obowiązkowo 0/5W-40 (te lepkości również latem się bardzo dobrze sprawdzają)
thx,wiesz wszystko jest oka i na pewno Blejdka będzie w mych rękach na 0-5max ale jak za free można 2gą wymianę w roku zrobic' oleju ,co dla buni raczej na plus może wyjśc' to kusi poprostu ot tak
.... a co z płukaniem w tym wypadku? przed/po?
Oczywiście, że płukankę stosuję się przed zalaniem świeżego oleju, instrukcję stosowania poniżej:
http://www.motul.pl/download/1engineclean.pdf
http://www.liqui-moly.pl/features/ka...category_id=19
http://www.millersoils.pl/produkty/p...w/engineflush/
Ostatnio edytowane przez Qbaas ; 19-12-2011 o 18:51
Co polecacie do czyszczenia układu wtryskowego w jtd? Chodzi mi o coś naprawde dobrego, bezpiecznego dla silnika, a nie takie preparaty z tescoProducent raczej mi obojętny byleby dostac orginał a nie podróbe. Najlepiej jak ktos wskaże miejsce, gdzie można kupic orginały.
Ostatnio edytowane przez majster ; 19-12-2011 o 19:38
Każdy markowy produkt takich firm jak Motul, Valvoline, Millers czy Liqui Moly powinien się spisać.
Motul Diesel System Clean
Valvoline MaxLife Diesel System Cleaner
Millers Oils Diesel Power EcoMax lub ~One Shot Boost
LM Diesel System Cleaner (Pro-Line)
Diesel:
AMSOIL Diesel Concentrate Performance Fuel Additive:
Ja korzystam z tego:
http://www.amsoil.com/storefront/adf.aspx
Dokładny opis:
http://www.amsoil.com/lit/databulletins/g2236.pdf
Karta MSDS:
http://www.amsoil.com/msds/adf.pdf
Na 19l ON dolewa się 29-30ml koncentratu (1oz. - 5galonów ON). W butelce znajduje się (16oz. - 473ml), więc starcza na 303l ON.
1oz. = 29,5735ml
1 gal (galon) = 3,7854l
AMSOIL Diesel Concentrate is recommended for use with all types of heavy- and light-duty, on- or off-road and marine diesel engines. Recommended mix ratio is one oz. of additive per five gallons of fuel. Use with every new tank of fuel for the best performance and protection against fuel pump wear, injector wear and injector deposits. Compatible with all types of exhaust emission systems such as diesel particulate filters (DPFs). Add Diesel Concentrate to fuel before storage.
Ostatnio edytowane przez Qbaas ; 19-12-2011 o 20:04
Fajnie i pięknie, tylko gdzie to kupić? (ten AMSOIL)
Ostatnio edytowane przez rifle ; 19-12-2011 o 21:56
Kolejny raz zalany MOTUL x-clean 5w40 i kolejny raz jestem zadowolony
(kupiłem http://allegro.pl/gdansk-motul-8100-...987980553.html tu - polecam)
156 Sportwagon 2003 1,9 JTD 8V 115 km - zostałem ALFAHOLIKIEM
