Strona 21 z 27 PierwszyPierwszy ... 1112131415161718192021222324252627 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 201 do 210 z 266
Temat: OBD II - Kody błędów
  1. #201
    Użytkownik Ogier
    Garwolin
    alfa romeo 166 2,0 TS + LPG
    ostatnio mialem odlaczony akumulator na jakies dwie godziny. po podłaczeniu aku i podłaczeniu kompa wyskakuje mi bląd p1173 czy ktos wie o co chodzi? autoadaptacja parametrów silnika czy cos takiego?
  2. #202
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    pomyłka - do usunięcia
  3. #203
    Użytkownik Świeżak Avatar alfa_fan
    WZU
    Witam.
    Alfa 159 2.0 jtdm, przy uruchomieniu zimnego silnika pojawia się check i silnik przechodzi w tryb awaryjny.
    FES pokazuje tak: P242B - Czujnik temp. na wejściu turbiny. Czyli co to znaczy? Dziwne jakieś oznaczenie tego błędu, czy to jest to samo co: P0242 - Czujnik B wspomagania turbosprężarki - wysoki sygnał wejściowy? Czy to czujnik temperatury spalin?
    Jak się dobrać do niego?
    Czyżby to był ten?
Nazwa:	czujnik.jpg
Rozmiar:	84.3 KB
    pozdrawiam alfa_fan; ik@r 1063
    AR 145 bx
    - smoczyca(drago);
    AR 164 V6 - sokół millennium;
    AR 159 jtdm - mała czarna;
    AR 164 V6 tb - wściekła(furioso);
    AR 166 V6 sportronic - black lady
    Kupię wzmacniacz i wiązkę DSP
  4. #204
    Użytkownik Embrion
    Głowno
    159 1,9 jtdm 8v
    Potrzebuję pomocy
    Wyskoczył mi błąd c1045, wymieniłem tylni czujnik ABS i nic nie pomogło, błędu nie mogę skasować. Jakiś pomysł ?
  5. #205
    9none
    bład P242B i opis dla 159 1.9 JTDM
Nazwa:	P242B-error.jpg
Rozmiar:	104.7 KB
  6. #206
    Użytkownik Romeo Avatar peenbe
    Glatz
    AR 159 1.9 JTD M-Jet 16V 150KM & AR 156 1.9 JTD M-Jet 16V 140KM
    Cytat Napisał peenbe Zobacz post
    Witam ,moze ktos podpowiedziec z czym sie je blad P2148 - Ster wtryskiwacz zespolu 1 ? (zgals silnik podczas dojazdu do swiatel, odpalil)
    problemem okazalo sie zwarcie ,jakie robilo sie na jednym z wtryskiwaczy...elektryk ogarnal to i od kilku dni spokoj <odpukac>
  7. #207
    blapis
    Panowie świeci mi się kontrolka poduszki, jedyny błąd jaki wyskakuje, to 121, (B0121), B0121 - Obwód kontrolny przełącznika pasa bezpieczeństwa #1 - sygnał poza zakresem/wydajność* jakaś podpowiedź ??
  8. #208
    Użytkownik Embrion
    AR 156 2.4 JTD
    Witam, dzisiaj sprawdzałem swoją belle FES i MES, może ktoś mi pomóc z tymi błędami ?? Świeci mi się kontrolka poduszek i ABS
    Passenger airbag exclusion w lamp in O.C or S.C to GND
    Passenger present sensor in O.C
    Driver's pretensioner, explosive charge in S.C to GND
    Airbag warning lamp in S.C to GND or O.C
    P0704 P0704 - Obwód wejściowy przełącznika sprzęgła - usterka*
    P1555 P1555 - czujnik pedału hamulca
    P0235 P0235 - Czujnik A wspomagania turbosprężarki - usterka*
    0E rear right speed sensor not feasible
    02 front left load solenoid valve
    3C- brak opisu
  9. #209
    Alfa Romeo 159 2.2 JTS
    Czy ktoś jest w stanie mi wyjaśnić dwa błędy ze skrzyni Selespeed:
    Skrzynia
    Marelli SELESPEED Automatic Gearbox
    ISO Code: BC 07 01 98 31
    Errors found:
    P1762 - CAN messages transmission
    P1752 - Pump relay
    Proszę o wszelką pomoc, co do sprawdzenia lub do wymiany ? bo mi te angielskie opisy błędów nic nie mówią.
    Szukałem na wielu forach, pisałem posty i nic, może tutaj ktoś coś doradzi.
  10. #210
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Waszawa
    Alfa Romeo 1,9 JTD 115KM SW 2003
    Ja ma błąd p0110. Niedarady go skasować. Co zrobić by go wyeliminować?
  1. Kody błędów
    Utworzone przez JacekCZ w dziale GT
    Ostatni post / autor: 13-08-2017, 16:35
  2. [GTV] Kody błędów GTV
    Utworzone przez PrzemonZly w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 17-12-2014, 07:34
  3. kody błędów
    Utworzone przez aikwaw w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-11-2014, 14:40
  4. Kody błędów [156]
    Utworzone przez gacek600 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-01-2012, 19:45
  5. Kody Błędów 1.9 JTD
    Utworzone przez sobi112 w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 10-11-2011, 21:28
