Strona 21 z 27 PierwszyPierwszy ... 1112131415161718192021222324252627 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 201 do 210 z 269
Temat: Turbina (dźwięki z turbo, gwizdanie)
  1. #201
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    W mojej Alfie przy przebiegu 145 tys turbiny nie słychać podobnie jak u kuzyna, który ma 340 tys.
  2. #202
    Użytkownik Ogier Avatar Kruk
    Lubliniec
    159 SW
    U mnie przy 144 tys. km przebiegu zachowuje się podobnie jak u kolegów wyżej - przy zimnym silniku słychać ją na niskich obrotach (~1500 obrotów). Nie ma żadnych niepokojących wycieków, ładuje dobrze, silnik moc ma, więc się tym nie przejmuję.
  3. #203
    Użytkownik Świeżak Avatar karolpinkii
    Żukowo/ Lillehammer
    Alfa Romeo 159 TI 1.9 jtdm
    Cytat Napisał Kruk Zobacz post
    U mnie tak samo się zachowuje, jak kupowałem przy przebiegu 150 tys teraz jest 183 tys i to samo czyli ten typ tak ma. A jeszcze dodam że w między czasie zrobiłem chipa.
  4. #204
    Cytat Napisał karolpinkii Zobacz post
    Nie ten typ, co najwyżej ten twój egzemplarz tak ma
    Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  5. #205
    Żukowo/ Lillehammer
    Z tego co tutaj czytam to tylko nie ja tak mam tylko większe grono właścicieli 159.
    Mi akurat to nie przeszkadza, tym bardziej że żadnych niepokojących objawów nie ma.
  6. #206
    Użytkownik Świeżak Avatar elelmo
    Łochów
    AR 159SW 210KM+virus
    Kupiłem dziewiątkę 2 lata temu, "karetka" wyła pięknie. Na jeździe próbnej rozglądałem się czy policja mnie nie goni Autko ma podniesioną moc i "podobno" tak ma gwizdać. Jednak 6 miechów temu turbo znienacka powiedziało beeeee... (jest wątek na forum). Laweta wizyta u Pablo, regeneracja i po tej operacji gwiżdże identycznie jak gwizdało, co bardzo mnie zastanawia. Pomijam troszkę niechlujne złożenie kolektorów, turbo, które musiałem poprawić we własnym zakresie. Dodam, że usterka wystąpiła po 185 tysiach.
  7. #207
    Użytkownik Znawca Avatar SliwusBuu
    Łódź
    Mazda MX5 NBfl 1.8l, Alfa Romeo 159 2,4 JTDm 2006r.; Alfa Romeo 156, 1.9 JTD 115KM - była
    Moja ma przejechane 255 tys. km, z tego co wiem oryginalną, nieregenerowaną turbinę i nic nie gwiżdże. Aczkolwiek standardowo jest zapocona. Gwizdało przez chwilę, okazało się, że szpilka kolektora wydechowego się urwała. Kolektor splanowany, wymieniona szpilka i uszczelka i gwizdania nadal brak. Według moich informacji turbina gwiżdże czasem na początku jej eksploatacji i pod koniec. Aczkolwiek ten drugi okres może trwać dosyć długo.
  8. #208
    Użytkownik Romeo
    AR159 Q-tronic
    Więc może problem gwizdania to problem kolektora, a nie turbo? Może po rozgrzaniu materiał się rozszerza i uszczelnia, a po długim postoju przez chwilę słychać przy wolnej jeździe?
  9. #209
    Łódź
    Odpal samochód, zajrzyj pod maskę i jeśli będziesz czuł spaliny, to prawdopodobnie masz winowajcę. Aczkolwiek gwizdane spowodowane wydmuchaniem uszczelki trochę inaczej brzmi niż turbina.
    Ostatnio edytowane przez SliwusBuu ; 16-11-2016 o 12:12
  10. #210
    Użytkownik Świeżak Avatar kostek_ak
    Prochowice
    alfa romeo 159 2007 1,9 jtdm 120km
    Cytat Napisał SliwusBuu Zobacz post
    Panowie gwizdanie turbiny jeśli tylko dobrze bije, nie oznacza jej agonii, może to być tylko wina łopatek w których wymagana jest polerka koszt ok. 350 zł. pocenie na zewnątrz też nie jest groźne. Martwił bym się spadkiem mocy, ubytkiem oleju bądź dziurawym dolotem albo olejem w inter.... A co najlepsze o czym mało osób pamięta to odpowiedni olej który wydłuża żywotność turbo i czyszczenie sitka które zasila turbo zatkanie owego doprowadzi do agonii najbardziej zadbanego turbo. Z ciekawostek fiat ducato 2.0 multijet turbo padło dopiero po - strzelam 600 tyś kilometrów, a strzelam bo na 400 tyś jest rezus silnika i licznik przestaje bić i pojawiają się kreski, a turbo pięknie chodziło. W razie wątpliwości z turbiną polecam MTR TURBO Ł. MASTALERZ człowiek z pasją turbodoładowania.......
  1. Gwizdanie turbiny JTD
    Utworzone przez TOBISIAK w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-11-2015, 09:54
  2. gwizdanie- nie turbo!!
    Utworzone przez demonobiker w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-11-2012, 02:07
  3. Uszkodz.rura od turbo-czy turbina może coś zassać ?
    Utworzone przez Garos w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-07-2012, 08:23
  4. 156 2.4 td sprowadzona - problem z turbina (turbo)
    Utworzone przez GTom777 w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 08-06-2010, 16:06
