Strona 21 z 30 PierwszyPierwszy ... 1112131415161718192021222324252627282930 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 201 do 210 z 300
Temat: Zawieszenie skrzypi.
  1. #201
    Użytkownik Embrion Avatar Robson88
    Bytom
    E60 4.8 V8
    Cytat Napisał awj1 Zobacz post
    Mnie też dopadło trzeszczenie zawieszenia, praktycznie z dnia na dzień. Nawet nie było minimalnych objawów wcześniej. W poprzednim sezonie była cisza. Subiektywnie trzeszczenie dochodzi z prawej strony. Nie ma żadnych stuków, puków itp. Przeczytałem cały temat i po jego lekturze można dojść do wniosku że najbardziej prawdopodobne jest że winowajcą może być drążek kierowniczy. Nie znam się na mechanice zawieszenia. Wiem tylko że jeśli słychać stuki się wymienia zawiasy. U mnie trzeszczy na nierównościach i minimalnie przy kręceniu kierownicą. Wiem że jeśli chcę znaleźć trzeszczenie muszę poruszać autem góra-dół. Zapytam się jak w ten sposób. Czy istnieją jakieś techniki "naciskania" żeby zlokalizować owe trzeszczenie? Np że to są tuleje górnego lub dolnego wahacza, sworznie wahaczy czy gumy stabilizatora albo właśnie ten drążek kierowniczy. Dodam że wczoraj naciskałem na błotnik ale żadnego trzeszczenia nie było słychać a nawet mocno autem bujano. A wystarczyło tylko przejechać się 5m po nierównościach żeby było słychać trzaski.
    Mam podobnie z tym, że u mnie z dnia na dzien zaczeło skrzypieć. Wizyta w SKP i przyczyna zlokalizowana, takze moze udaj sie na SKP, moze diagnoście uda sie takze zlokalizować
  2. #202
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar awj1
    Szczytno, War-Maz
    AR 159 1,9 JTDm 8V + mapa EGR Off by maly_777
    Zdiagnozowano - tzw mała tuleja wahacza dolnego.
    Na parkingu przed hipermarketem. Rodzina pakuje zakupy do pancerwagena. Dziecko, chłopiec około 5-6 lat:
    -Mamo co to za auto?
    -Przeczytaj. Na rejestracji jest napisane
    -A-L-F-A R-O-M-E-O. Dlaczego muszę jeździć VW albo Audi?
    Matka patrzy na ojca, a ojciec na mnie.
    Mina ojca BEZCENNA !!!
  3. #203
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar szybson
    Bełchatów/Łódź
    159 1.9 JTDm 8v, CHIP + EGR i DPF OFF
    Mi skrzypi z przodu ale tylko jak jest zimno i jak przyjeżdżam przez jakieś wyboje, czy to tez może mieć związek z tulejami wahacza?
  4. #204
    Użytkownik Romeo Avatar .Andrzej.
    Opole
    wiele
    U mnie jakieś 2 tygodnie temu zaczęła skrzypieć tuleja gumowa stabilizatora. Nie było to głośne, ale jedak irytujące, że coś trzeszczy. Kupiłem w aptece igłę ze strzykawką i zaaplikowałem biały smar litowy między gumę, a stabilizator i mam spokój.
  5. #205
    Bełchatów/Łódź
    zrobiłem dzisiaj to samo co Andrzej i zobaczymy czy coś to da
  6. #206
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar shorty1988
    Rawicz
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 150KM 2005r
    i mnie dzisiaj dopadł ten problem - skrzypi po prawej przedniej stronie :/ zawieszenie na 100% OK więc nie zostaje nic innego jak "siknąć" po wszystkich możliwych tulejach
    Jakieś podpowiedzi gdzie przeważnie występuje ten problem?
  7. #207
    Użytkownik Romeo Avatar Arturek
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm , kiedyś była AR 156 2.0TS a jeszcze wcześniej TIPO 2.0ie 16V
    Cytat Napisał shorty1988 Zobacz post
    Dolny wahacz mała tuleja tzw cukierek.
  8. #208
    Tuleje wahacza górnego tak wygląda TRW po 6 miesiącach użytkowania i jakieś 3 kkm przebieguhttps://youtu.be/_TjqKM2gZZc
    Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  9. #209
    Cytat Napisał olo_84 Zobacz post
    Kwestia czy to jest oryginalny TRW czy był tylko w woreczku z napisami TRW
  10. #210
    Był w woreczku TRW
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  1. zawieszenie tył skrzypi
    Utworzone przez soplu123 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-06-2013, 15:50
  2. skrzypi zawieszenie przod i tyl
    Utworzone przez ARdaviotz156 w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 26-05-2013, 11:59
  3. Skrzypi zawieszenie AR 156 1.8 16v ts 98r.
    Utworzone przez daniel675 w dziale 156
    Odpowiedzi: 48
    Ostatni post / autor: 04-04-2012, 10:40
  4. Skrzypi tylne zawieszenie
    Utworzone przez cin1 w dziale 166
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 22-02-2011, 20:37
  5. [33] zawieszenie skrzypi. Co to ???
    Utworzone przez mihuvanstuff w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 02-06-2010, 11:28
