Strona 21 z 131 PierwszyPierwszy ... 11121314151617181920212223242526272829303171121 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 201 do 210 z 1307
Temat: Usunięcie DPF filtra cząstek stałych
  1. #201
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    E tam, firmy tunerskie też istnieją. Tylko koszt pewnie x 2
    Konwersje USA->EU
  2. #202
    Alfa Giulietta
    To jest prawda.Na stronach internetowych to podnoszenie mocy itp. trzeba by bylo podzwonic i popytac?
    Tutaj to prosze ja ciebie homologacja wszystko ma byc jak w zegarku niekiedy tragedia
    Dlatego siedze na Polskim forum
    Ostatnio edytowane przez basti5674 ; 21-09-2013 o 21:14
  3. #203
    średnio znając niemiecki znalazłem parę firm robiących w Niemczech więc do dzieła
    Konwersje USA->EU
  4. #204
    Alfa Giulietta
    Dzieki. Poszukam Alfki nie mozna meczyc a kto jej nie mial nie zrozumie nigdy co to samochod
  5. #205
    Użytkownik Embrion
    alfa 159 1,9 16v
    Turbine mam zregenerowaną, kolektory przy okazji były wyczyszczone, nie mam pojęcia tylko co z wtryskami. Jeśli chodzi o olej to zmieniałem przy tej modyfikacji, na 100% nie ubywa. Może to wina przepływomierza? Da się to jakoś samemu sprawdzić?
    zgadza się z intensywnym zapachem, kumpel jechał za mną i potwierdził. Co w takim wypadku? Trzeba zmodyfikować mapę?
  6. #206
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Cytat Napisał basti5674 Zobacz post
    Witam Wszystkich
    Dzisiaj wywalilem dpf poniewasz byl zatkany mianowicie auto gaslo po zapaleniu, zapocona i kapiacy oleju z turbo sprezarki
    No i na Ecuscan jest pokazane doladowanie turbo sprezarki
    Ermittelter Ladedruck: 947 mBar
    Soll-Ladedruck: 983 mBar
    A teraz wyglada inaczej
    Ermittelter Ladedruck: 986 mBar
    Soll-Ladedruck: 980 mBar
    Moje pytanie jest czy jest jakis program do wyprogramowania tego super filtra
    Bez wyprogramowania wlacza sie wypalanie jak bedzie sie zachowywac samochod
    Kapiący olej z turbawki już nie jest najlepszą oznaką
    Jest program ale nawet sum kontrolnych nie przelicza. Wywala DPF-a i przy okazji tablice DTC. Ma też napisane, że wywala EGR-a ale to pozostaje w gestii pobożnych życzeń autora programu EGR-a nawet nie tyka.
    Jak nie usuniesz programowo, to po jakimś czasie będzie się za samochodem snuł niebieskawy dym, o gryzącym zapachu. Spalanie sięgnie niebios, bo DPF będzie się cały czas chciał wypalać, a za nic nie będzie mógł osiągnąć temperatury 600 stopni. Będzie lał wiadrami ON. Za dużo ON, to wysoki EGT. Wysoki EGT wreszcie upali turbinę. Później pójdą pierścienie na tłokach...
  7. #207
    Użytkownik Pirat drogowy
    ŁAŃCUT
    Domyślnie Dpf
    Czy ktos może napisać czy mająć ponad 100% zapchany DPF można go wypalić FiatEcuScanem?
    Prosze o podpowiedx jak go skutecznie wypalić, bo pojawia sie Check i brak mocy w FES piszę błąd wyczyść lub wymień filtr cząstek stałych.
  8. #208
    Żegocina
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...k_stalych.html
    W tym temacie znajdziesz wszystko...
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  9. #209
    ŁAŃCUT
    W tym temacie owszem dużo teorii ale odpowiedzi na moje pytanie brak.
  10. #210
    Żegocina
    Cytat Napisał zuczek01 Zobacz post
    Więc je tam zadaj, bo to jest ogólny temat o DPF.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  1. [159] Brak mocy i szarpanie przy wypalaniu DPF (filtra cząstek stałych)
    Utworzone przez Alfabeta w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 63
    Ostatni post / autor: 29-11-2018, 16:18
  2. [159] Błąd P2085 - Czujnik temp. na wejściu filtra cząstek stałych.
    Utworzone przez psotnick w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-08-2014, 17:36
  3. [159] Zmywacz filtra cząstek stałych
    Utworzone przez marcingoleniow w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-01-2014, 15:23
  4. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 24-08-2012, 22:09
  5. [159] Słyszeliście o 'zapchaniu filtra cząstek stałych'?
    Utworzone przez marekkas w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-07-2010, 08:35
