Strona 21 z 42 PierwszyPierwszy ... 111213141516171819202122232425262728293031 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 201 do 210 z 418
Temat: Świece żarowe i centralka świec - pre-heating glow plugs / unit not available
  1. #201
    Użytkownik Świeżak Avatar f a n t o m a s
    Giulia Veloce 2.0, 159 sw 1.9 jtdm 16v
    cześć,
    u mnie komunikat pojawił się kilka dni temu i próbuję dojść o co biega. Gdzieś na forum wyczytałem, że przyczyną może być za słaby akumulator i powiem szczerze problemy zaczęły się właśnie po zmianie akumulatora - pierw padła jedna świeca, którą wymieniłem, a po kolejnym komunikacie (gdzieś po 2 tyg.) wymieniłem pozostałe trzy, ale komunikat dalej się pojawia przy zapalaniu. W mojej AR 159 1.9 jtdm 16v zmienili ze zużytego (niestety nie wiem jaki to był) akumulator na boscha S5 005, 63Ah, 610A, 12V - czy to nie za słaba bateria? czy to może być przyczyna błędu?
    Dodam tylko, że na ciepłym silniku błąd nie wyskakuje, a przy zimnym auto odpala ładnie z tym, że kręci gdzieś 2-3 sekundy dłużej niż normalnie no i wyskakuje komunikat.
  2. #202
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar łuk4sz
    159 2.0 JTDm (2021 -) 159 1.9 JTDm 8V 2010 berlina (2014-2018)
    Tu nic nowego ponad to co już zostało w tym wątku napisane nie wymyślisz, sprawdzaj centralkę, przewody prowadzące do i z centralki, bezpiecznik F73 w skrzynce na aku, jeszcze raz wszystkie świece itp. Podpinałeś kompa? Zgłaszał jakieś błędy?
  3. #203
    Błąd był, prawdopodobnie P0683 ale dokładnie nawet nie pytałem, byłem zadowolony bo po zmianie świec komunikat się nie pojawił - z tym że to się wszystko działo na ciepłym silniku i na drugi dzień znowu lipa. W weekend jadę do mechanika więc podrzucę dokładnie co i jak.
  4. #204
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Bo na ciepłym się nie pojawi. Wtedy ECU nie wysyła sygnału do centralki świec o konieczności ich włączenia.
  5. #205
    @sdero a powiedz mi, Ty zajmujesz się takimi rzeczami ? dziś zostawiłem autko u mechanika ale jak nie ogarnie tematu to muszę znaleźć jakiegoś speca a widzę, że nic w tym temacie nie jest Ci obce
  6. #206
    Podjedź do Tomka z www.autka.pl Ostatnio urzędujemy razem, więc jak mechanik sobie nie poradzi, to będziemy się głowić nad problemem.
  7. #207
    ALFA Romeo 159 lusso 1.9jtdm 16v sportwagon 2006
    Ponad rok temu wymienilem wszystkie swiece na nowe beru.
    Miesiac temu spiralka znowu dala znac o sobie. Na zimnym silniku przy odpoalaniu spiralka mruga, na cieplym nie.
    Do wczoraj nie mialem czasu sie tym zajac, a teraz sytuacja wyglada nastepujaco:
    - blad p0683 w fes
    - swiece wykrecone i pomierzone, ok. sprawdzone w gowicach ok. 3 x 0.9ohm, 1 x 0.9-0.8ohm.
    - 3 bezpieczniki na aku ok, rozkrecone i przeczyszczone. za nimi 12,4V (tyle dzisiaj aku pokazuje)
    - przekaznik swiec chyba ok, ale tego nie jestem pewien. Przeczyszczony juz rok temu. Rozebralem teraz i widze, ze styka.
    - pomierzylem napiecie na fajeczkach do swiec, na przekreconym 12V, po dluzszej chwili (20-40 sek) 0.5V wszystkie. W tym samym momencie przekaznik kiedy napiecie z 12v zmienia sie w 0.5v przekaznik rozlacza styk.
    - po kazdej akcji blad wykasowywany
    - aku wymieniony 3 miesiace temu
    Jestem w kropce. Nie wiem za co sie teraz zabrac.
    Jakby ktos mial jakis pomysl bylbym wdzieczny.
    Pzdr
    Darek
  8. #208
    Sprawa rozwiązana - okazało się, że jedna ze świec funkiel nówka nieśmigana była walnięta. Po wymianie problem znikł
  9. #209
    Jak sprawdzacie która świeca dokładnie walnęła? Da się to odczytać w FESie?
  10. #210
    Kąty Wrocławskie.
    FES nie powie która, sprawdzisz miernikiem (opór lub amp.), jak nie masz, to zwykły przewód elektr. do '+" drugi koniec do świecy, jak delikatnie iskrzy to znaczy, że świeca "bierze prąd" i powinna być ok.
  1. [159] Nie odpala mruga kontrolka i pokazuje blad "pre heating glow plugs not available"
    Utworzone przez Mirinda41 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-01-2016, 11:24
  2. [159] Pre heating plugs are not available
    Utworzone przez Maciek_m83 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 01-07-2015, 17:52
  3. [159] pre heating glow plugs not available
    Utworzone przez GruBaDuPa w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 29-09-2014, 18:35
  4. [159] JTDm pre heating glow plugs not available błąd krytyczny/ wartość krytyczna wg FES
    Utworzone przez loco145 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 29-04-2014, 20:41
  5. [159] Jeden reflektor sam gaśnie. Zapala się 'Pre Heating Glow Plugs not available'
    Utworzone przez LukasL w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-05-2012, 08:58
