Strona 212 z 247 PierwszyPierwszy ... 112162202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 2,111 do 2,120 z 2463
Temat: Wspomaganie - wielki problem !!!
  1. #2111
    Alfa 159 1.9 jtdm 8v
    W śrubie wkręcanej do maglownicy jest zaworek, na wężu który wymieniałeś pompa-maglownicaKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	0_0_productGfx_dd877605ebc56363b748f1267feed111.jpg
Rozmiar:	8.0 KB
    Numer OR 46774716
    Ostatnio edytowane przez mariooo989 ; 11-04-2019 o 16:57
  2. #2112
    Alfa romeo 159 1.9 jtdm
    Jeżeli on by nie przepuszczał to nie było by powrotu płynu do zbiorniczka?
  3. #2113
    SŁOPNICE
    Cytat Napisał mnich781 Zobacz post
    I nadal nie mam wspomagania . Waz nowy oryginalny nowa pompa i kolumna po regeneracji trzeci płyn wymieniłem i nic . pasek się pali na kole napędzającym . jest gdzieś jakiś zaworek oprócz tego na pompie?
    Może oddaj pompę wspomagania na sprawdzenie do zakładu, to ci powiedzą czy działa jak trzeba i robi właściwe ciśnienie.
    Jaki numer miał ten wąż wspomagania, który zamontowałeś ???
    A jest jeszcze drugi waż przecież który odpowiada za powrót może on tez szwankuje ???
  4. #2114
    Czy mam pompę stara czy nowa założona to tak samo się dzieje pali się pasek . waz kupiłem w sklepie akuki nr60697953 sprawdzali po vin samochodu czy będzie pasował .wężem powrotnym wraca płyn . tylko nie jestem pewny tego zaworku czy przepuszcza tyle płynu co potrzeba . wydaje mi się ze pompa za duże ciśnienie robi .
  5. #2115
    Znalazłem przyczynę zerwane kolo pasowe .
  6. #2116
    Bielsko-Biała
    AR 159 1.9 JTS
    Hej czy mój zbiorniczkek jest prawidłowy?Wymieniałem ostatnio płyn jest czerwony, ale poci się trochę spod nakrętki.Nie widzę żadnej piany.Dzis przycielo się parę razy wspomaganie.Jak się rozgrzeje czuć gumowanie.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	15567092391811798833762.jpg
Rozmiar:	92.6 KB
    Ostatnio edytowane przez filipczasz ; 01-05-2019 o 12:15
  7. #2117
    Cytat Napisał filipczasz Zobacz post
Rozmiar:	92.6 KB
    tylko w 1.9jtdm byly zbiorniczki ktore potem poprawiono (2010),swojego nie musisz wymieniac. poziom plynu dobry masz? po wymianie moze bylo zapowietrzenie i sie zmienil poziom? na miarce masz 2 poziomy dla zimnego i rozgrzanego silnika. to tak na początek, ja wiecej nie pomoge bo mam tyljo doswiadczenie z tbi gdzie padła mi pompa.
  8. #2118
    Bielsko-Biała
    AR 159 1.9 JTS
    Tak dobry poziom mam.To co może przepuszczać w tym korku?Jakie miałeś objawy padającej pompy?
  9. #2119
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    Gumowanie jest objawem niedomagającej pompy. Przy niskich temperaturach gdy olej jest gęściejszy po uruchomieniu silnika przez chwilę jest lepiej a potem lipa.
  10. #2120
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał quba Zobacz post
    Nie tylko. U mnie w dwóch przypadkach pomogła wymiana oleju z przepłukaniem układu.
  1. Wielki problem! Pomocy!! 2,4 JTD!
    Utworzone przez yelosnki w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 06-06-2014, 20:43
  2. Wielki Problem z 2.0TS POMOCY!!
    Utworzone przez konrad251 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 40
    Ostatni post / autor: 02-12-2012, 15:53
  3. Wielki problem z Zamkami
    Utworzone przez hubert25 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-03-2012, 07:06
  4. wielki problem z gazem
    Utworzone przez Łuki_lubin w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 06-08-2011, 08:27
  5. Wielki Problem z silnikiem!!!!!
    Utworzone przez luniu w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 15-05-2010, 12:18
