Strona 213 z 247 PierwszyPierwszy ... 113163203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 2,121 do 2,130 z 2463
Temat: Wspomaganie - wielki problem !!!
  1. #2121
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    Nooo...tyle, że filipczasz właśnie wymienił płyn i potem zaczęło się gumowanie.
  2. #2122
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał quba Zobacz post
    Też tak raz miałem, gdy z lenistwa wymieniłem płyn tylko w zbiorniczku. Nowy nie chciał się wymieszać ze starym glutem.
  3. #2123
    Bielsko-Biała
    AR 159 1.9 JTS
    Mi wymienial mechanik więc dam sobie rękę uciąć że nie płukał układu bo po co.Wyciagnal płyn że zbiorniczka i pewnie tyle.Ehh jak sobie człowiek sam nie zrobi to nigdy dobrze nie będzie.Zaglebiajac się w temat, wymienię płyn i ten zawór o którym pisaliście, przeplukam układ i zobaczymy wtedy.Ten płyn który mam jest mętny..wygląda jakby wcale nie był wymieniany...Mam tylko prośbę.Napiscie jak najskuteczniej wypłukać ten układ?Gumowanie jest mega po rozgrzaniu auta, trze i chodzi ciężko kierownicą jakby ją coś blokowało..
  4. #2124
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Ja robie tak, że demontuję zbiorniczek. Na wąż powrotny nakładam drugi i do mocnego worka lub np bańki po oleju (płyn wylatuje pod sporym ciśnieniem). Następnie w przewód zasilający wkładam duży lejek. Jedna osoba utrzymuje poziom płynu w lejku, druga uruchamia silnik i wykonuje np dwa obroty w lewo i prawo do końca. Po tym przez 2-3 km układ się jeszcze będzie odpowietrzał, dlatego trzeba kontrolować poziom płynu w zbiorniczku.
  5. #2125
    No ale u Ciebie zaczęło się po wymianie płynu więc to może być sytuacja podobna do tej gdy ludzie wymieniają olej w automatycznej skrzyni i ten olej (nowy z dodatkami czyszczącymi) zaczyna pracować i robi większy bałagan niż gdyby go wcale nie wymieniono.
    Ja bym ten układ przepłukał.
    1. Opróżniasz zbiorniczek
    2. Odłączasz przewód doprowadzający olej do zbiornika (to jest ten gdzie jest sitko)
    3. Jeśli dasz radę to wyciągnij sitko i wyczyść. Sitko wysuwa się do góry, często jest blokowane metalową rurką umieszczoną w króćcu. Trzeba mieć zdolności manualne bo robisz to przez górny okrągły otwór.
    4. Zaślepiasz otwór wlewowy a przewód odprowadzasz do naczynia.
    5. Zalewasz świeżym olejem i uruchamiasz silnik. Pompa tłoczy stary olej do naczynia a nowy dostarczasz z góry.
    Oczywiście najlepiej robić to w dwie osoby , jedna dolewa i sprawdza co wyrzuca pompa do naczynia a druga uruchamia silnik i kręci kierownicą.
  6. #2126
    Bielsko-Biała
    AR 159 1.9 JTS
    Dzięki bardzo, jescze jakbyście wstawili zdjęcie która rurka to która żebym już nie miał żadnych wątpliwości byłbym wdzięczny.A nie wystarczy odpiąć przewodu który wypluwa stary płyn i dać go do butelki a świeży lać do zbiorniczka i tak płukać?I jaki płyn polecacie z tych czerwonych?
  7. #2127
    Właśnie odpinasz ten przewód który wypluwa płyn. Tam jest też sitko w zbiorniczku. Jak opróżnisz zbiornik będziesz widział.
    Metoda dynamiczna wymiany płynu jest lepsza bo podczas dolewania masz możliwość kręcenia kierownicą i masz pewność że nowy płyn odwiedził wszystkie zakamarki przekładni.
    Aha i jeszcze płyn
    Czerwony jest Dextron III i Dextron II. Ten drugi polecany i stosowany w/g instrukcji w starszych alfach. Jest gęściejszy i jak chyba taki teraz zaleję ponieważ zimne wspomaganie u mnie pracuje bez zarzutu.
    Ostatnio edytowane przez quba ; 03-05-2019 o 10:40
  8. #2128
    tak jak niektorzy wyzej pisali -tylko dynamiczna wymiana najlepiej wyplucze stary syf. ja wymienialem z mechanikiem, ja krecilem kiera a on zlewal stary olej i dolewal nowy w tym czasie. samo sitko w zbiorniczku tez warto przeplukac - u mnie troche syfku bylo (no ale pompa padala wiec to pewnie stad). no i po wymianie kontrola pare razy bo jakies powietrze moze sie dostac. u mbie robote zaczelismy od przeplukania i wymiany zbiorniczka, ale ze to nie pomoglo a pompa pracowala coraz gorzej to potem byla wymiana pompy i jeszcze jedno plukanie.
  9. #2129
    Bielsko-Biała
    AR 159 1.9 JTS
    Czyli dexron ii mobila?A np. do płukania mogę użyć jakiegoś taniego płynu przekładniowego?Czy litr tego dexrona wystarczy na przepłukanie i zalanie?
  10. #2130
    nie znam tego, masz stosowac kompatybilny z Twoim plynem - a w 159 lali i czerwone(GI/E), zadko (GI/I) i zielone (GI/R) (oznaczenia z glowy, upewnij sie)
  1. Wielki problem! Pomocy!! 2,4 JTD!
    Utworzone przez yelosnki w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 06-06-2014, 20:43
  2. Wielki Problem z 2.0TS POMOCY!!
    Utworzone przez konrad251 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 40
    Ostatni post / autor: 02-12-2012, 15:53
  3. Wielki problem z Zamkami
    Utworzone przez hubert25 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-03-2012, 07:06
  4. wielki problem z gazem
    Utworzone przez Łuki_lubin w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 06-08-2011, 08:27
  5. Wielki Problem z silnikiem!!!!!
    Utworzone przez luniu w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 15-05-2010, 12:18
