Polecam przeczytać to: https://www.androidcentral.com/android-auto
Ze względów bezpieczeństwa nie ma takich cudów co pozwala oglądać filmy. Ale to uproszczenie że AA to tylko mapy.
Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
dzisiaj bylem w salonie I dealer powiedzial ze maja Veloce z AA wyprodukowana w ostatnich tygodniach I ze mozemy sprawdzic jak to dziala. podpial najpierw swojego iPhona - nic, grzebal po menu, probowalismy port konsoli jak I w schowku (tam sa 2) I nic. tylko muzyke mogl odtwarzac w Mediach (co sie da jak nie ma AA).
podpielismy mojego LG (Android 7) telefon przywieszalo, cos wyskakiwalo I od razu znikalo I zas zwiech telefonu na ~30sek + jakis komunikat na ekranie Giulii zeby sprawdzic w telefonie costam (nic nie wyskakiwalo co mógbym zatwierdzic czy ustawic) - nic sie nie udalo uruchomic.
W menu Giulii znalezlismy jedna opcje Android Auto ale jakas bzdura cos z trybem nocnym/dziennym/automatycznym. Wersja sprzetu byla 056.costamcostam czyli auto na 100% z opcja AA (bo te bez byly 001.xxx lub 002.xxxx o ile wiem z alfaowner).
Na pytanie czy auto ma najnowszy soft Dealer powiedzial ze tak, bo przeszlo juz przez procedure przygotowawcza do wydania, jednak jak wszedlem do ustawien aktualizacji I sprawdzilem wersje map to byla 991.costamcostam a wiem ze obecnie powinna byc juz 1006.costamcostam, czyli wychodzi na to ze aut nie aktualizuja (w BB) przed wydaniem, a to co siedzi w aucie jest z przed kilku miesiecy (bo na alfaowner juz ze 2 mce temu widzialem ze aktualna byla bodajze 998.xxxx)
z iPhone tez jest mirror?
Dobra, czyli potrzebna apka (myslalem ze to jest funkcja wbudowana w Androida). Tylko która apka? W sklepie Play pelno apek, duzo jest slabo ocenianych. Ktos ma doswiadczenie?
Tak, z tego co pamietam to gdzies widzialem kiedys w instrukcji Giulii czy filmiku pozycje Mirrororing, chyba w glownym menu - tu jednak tego nigdzie nie bylo - ani po podpieciu iPhona ani mojego Androida. jedynie gdzies byla opcja ustawiania trybu pracy noc/dzien/auto I nazywala sie Android Auto.
Pamietam ze w USA AA/CP mialy byc wypuszczane przygotowane pod AA/CP ale mialy wymagac wizyty w ASO w celu aktualizacji oprogramowania. Skoro juz przylapalem ASO ze nie zaktualizowali map (I sa pare miesiecy do tylu), to pewnie tez nie zaktualizowali reszty - moze update I tak jest wymagany?
Jest jeszcze kolejna sprawa jaka znalazlem w sieci odnosnie mojego telefonu testowanego w jakims tam aucie:
The connectivity issues arose where they seem to always do with LG phones, Android Auto. At least this time Android Auto worked but would once again only work with the LG microUSB cable supplied in the box. What they do to their software and hardware to make these connections so finicky I have no idea but it they really need to solve this issue their phones have with Android Auto.
Widze ze to wszystko raczkuje dopiero - apki, problem z kablem i potencjalnie Giulia ktora musi byc zaktualizowana.
OK, juz przeczytalem ten artykul - jakos przegapilem Twojego wczorajszego posta.
Poki co zainstalowalem 2 apki na telefonie, wezme kabel ori z LG, poprosze dealera zeby zrobil update softu I jak bede w poblizu to podjade na szybki test.
trzeba mieć aplikację AA na telefon, nie ma jej oficjalnie w Polsce. Także nie ma jej w sklepie, zatem trzeba ją ściągnąć z innych stron np. https://www.dobreprogramy.pl/Android...oid,77700.html.
https://www.youtube.com/watch?v=ynjmf31L2Lo
[MENTION=20089]epsonix[/MENTION] - Aktualizacja przeprowadzana na przeglądzie "zero" obejmuje aktualizację kampanijną. Aktualizację map mogą zrobić lecz ponieważ to trwa długo (120 do 140 min) nie robią. Problemy z AA są we wszystkich markach (tam gdzie jest AA), jedne większe inne mniejsze (brak jednej dobrej App na AA).
