Strona 22 z 44 PierwszyPierwszy ... 121314151617181920212223242526272829303132 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 211 do 220 z 431
Temat: Alfy z silnikami benzynowymi gatunkiem na wymarciu?
  1. #211
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    własnie też chciałem napisac, ze jak ktos nie umie operowac pedałem sprzegła i gazu z głową to o czy my tu piszemy mnie sie lepiej pod górki lepiej podjerzdza jtd niż ts, ale może to kwestia przebytych kilometrów (wiecej na jtd).
  2. #212
    Użytkownik Znawca Avatar metan
    K-ce
    Mito 1,4 MPI
    Cytat Napisał Belfer27 Zobacz post
    Ale jest i to już coś.
    Niby tak choć to zwykła instalka landi renzo. Podobnie w polsce jest "centrum konwersji BRC" gdzie przerabiane są/były chevrolety wychodzące z "fabryczną" instalką. A tak niewiele trzeba żeby wsadzić walec w miejsce zbiornika benzyny. Już jest inna funkcjonalność jeśli chodzi o bagażnik.
    Jeszcze co do diesla i benzyny : przykład z rodziny: ktoś jeździł cale życie wolnossącą benzyną robiąc przebiegi po mniej niż 10 tys rocznie. Kilka razy przejechał się naszym doładowanym dieslem (bo doładowanych benzyn na razie jak na lekarstwo), i po temacie. Tylko diesel bo 1,4 w stosunku do 1,4 wolnossaka w benie fajniej ciągnie przy wyprzedzaniu (choć turbodziura w wybranym później silniku akurat jak diabli) mniej pali i łatwiej potem sprzedać. Finansowego rozsądku tutaj nie było (przy tych przebiegach to zanim sie to zwróci to zabraknie pewnie ropy na świecie ) tylko zadziałała magia sprężarki. Wiele osób mniej interesujących się motoryzacją tak robi bo ma niezbyt rozległe porównanie i doświadczenia. Tak tworzy się "moda" - jedni są jej świadomi inni nie. Jak w każdej branży. Mo wybór: dłuższa trasa turbo diesel, miasto korki szybki start i stop benzyna. TB nie znam dobrze żeby coś napisać.
    Ostatnio edytowane przez metan ; 22-09-2010 o 19:59
  3. #213
    Użytkownik Romeo Avatar saroo
    Nidzica
    Alfa Romeo 146 1.7 16v Bx. Alfa Romeo 164 3.0 V6
    Tak patrząc na wątki powstające w dziale "Tu się witamy" na forum, odnoszę wrażenie że 90% nowych użytkowników to posiadacze dieseli...
  4. #214
    Użytkownik Romeo Avatar twardy
    Bielawa/Wroc
    Była 156 20V, chwilowo jakieś Mitsu
    Cytat Napisał saroo Zobacz post
    Bo zapewne 95% z nich to osoby, które kupiły pojazd na rynku wtórnym. Ceny wersji silnikowych są zbliżone, więc te "90%" kieruje się zapewne spalaniem... Nawet jak w najgorszym przypadku padnie turbo, czy dwumas, to i tak zwróci się to w paliwie... Ale równie dobrze można wróżyć panewki benzyniakowi.
  5. #215
    BartekMan
    Racja..... faktycznie, jak sie kupuje wieloletnią używkę, to jest to z reguły stary diesel, nie wymagający aż tyle zachodu co nowe... tak czy owak, 90 procent speców od diesla kupuje go własnie dlatego, ze mniej pali i ropa jest odrobine tańsza. I to jest jedyny powód, nieważne, czy to auto do miasta tylko, czy na trasy, czy na przebiegi 10 tys czy 50 tys rocznie.
    Jedyny plus diesla nad benzyną jest własnie taki: mniej pali na sto km. I to jest jedyny plus. Reszta to same minusy: począwszy od kultury pracy silnika, poprzez brzmienia, do tańszych przeglądów, tańszych częsci eksploatacyjnych, kwestie ekologii itd. Zapachu spalin nawet Odpalania w zimie przy ostrym mrozie itd.
    Co do przykładu na ciągniki, jakie ktoś tu podawał... To zupełnie inna bajka, począwszy od wielkości kół, a zatem przełożenia pracy silnika na ruch obrotowy (jak można w ogóle porównywać ciągnik z samochodem osobowym?? a czemu nie porówasz wanny z walizką na przykład? Tak samo odległe skojarzenie).
    Auto z silnikiem wysokoprężnym, stojąc pod stromą górę wymaga znacznie więcej zachodu przy ruszeniu nieznacznym do przodu i utrzymania ciągłosci tego ruchu. Musisz piłować na jedynce, zwiększając obroty do ponadprzeciętnych, podczas gdy benzyniak ruszy bez wysiłku i możesz nawet zapodać drugi bieg, co znacznie zmniejsza obciążenia. Jak ktoś tego nie pojmuje, to co ja poradzę?
    W ogóle fan kluby diesli mnie bawią. Co takiego jest w smrodzącym klekocie, że aż tak was podnieca?
  6. #216
    Cytat Napisał BartekMan Zobacz post
    myślę, że TURBO
    zapytaj o wrażenia z jazdy np. 166 2.0V6 i 3.0V6 - 3 litrówka jest szybsza, ale 2.0 daje większy fun - bo ma turbo
    używanych turbo benzyn jest jak na lekarstwo, o ile w ogóle były takie wersje w danym modelu...
    reasumując: diesel może nawet gorzej przyspieszać, ale subiektywne wrażenie w plecach po załączeniu turbo podpowiada zupełnie odwrotnie!
  7. #217
    Użytkownik Romeo Avatar premek
    Tarnowskie Góry
    164 2.0 TB '93/ Spider (916) 2.0 TS '01
    To prawda. Diesel oszukuje, że jest dynamiczy, bo nabiera momentu gwałtownie/ Zaraz traci ciąg, ale chwilowo ma się wrażenie, że "się zbiera". Szczerze jednak mówiąc to wyprzedzanie dieslem jest fajne tylko przy duże prędkości, gdzie się je zaczyna na 5, cz nawet 6 biegu. Jeśli wyprzedzasz TIRa od 60 to zanim go przejedziesz musisz zmienić bieg, bo zakres obrotów się skończył. Benzyna za to nabiera momentu równomiernie i przewidywalnie, plus kręci się znacznie wyżej.
  8. #218
    Użytkownik Pirat drogowy
    ZAMOŚĆ
    VOLVO V60 D3 + MERCEDES 190E 2.6
    Moja 156 SW o mocy 158 KM i 345 Nm robi setkę w 9 sek (mierzone aplikacją z GPS) a waży 1350kg. Znajomy ma 156 2.0 TS 155KM i tą samą prędkość osiągam tym autem po 8,1 sek... Różnica wagi to tylko 40 kg i w zasadzie ginie w momencie gdy ma bak bardziej zatankowany. I nie jest to kwestia tylko mocy ale przełożenia skrzyni.
    Żaden JTD nie zamknie na 2 biegu 100km/h a TS oraz JTS jest to w stanie zrobić więc nie wiem skąd Ty masz takie dane.
    Skąd ? W katalogu dla 2.0 TS widzę podane 0-100 KM 8,6 dane mierzone z jakiegoś tam testu 9.0 s.
    Cytat Napisał premek Zobacz post
    W 156 2.4 JTD-150KM zaczynasz wyprzedzanie na 3 biegu przy 50 km i za chwile masz 110 wtedy wkładasz 4 (albo 5).
    1.9 JTDM 120KM robi to nieco lepiej niż 1.9JTS 160KM na 4 biegu. Dane testowe 0-100 KM 159 1.9JTS 10,4. Opel Signum 1.9 CDTI 120KM (czyli ten sam silnik co w 159) 11,5 KM. Niedawno ktoś pisał w dziale 159 że nie może zejść swoim JTS poniżej 9l na 100 żeby nie wiem jak się starał (miasto 14/15l).
    Ostatnio edytowane przez A.Krystian ; 23-09-2010 o 07:08
    Były:
    159 1.9 JTDM 2006
    156 2.4JTD 2002
  9. #219
    Poznan, Poland, Poland
    Konkluzja jest jedna - Alfa NIE ma dobrych silników .
  10. #220
    Rzeszów
    Miałeś na myśli, z tych obecnie oferowanych oczywiście ? (poza RPA i Australią )
  1. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 26-05-2015, 14:50
  2. 166 z silnikami V6
    Utworzone przez jarek1986 w dziale Porady przy zakupie
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 11-04-2013, 06:47
  3. Potrzebne alfy z silnikami diesla
    Utworzone przez misiu7911 w dziale Wielkopolskie
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 09-03-2012, 18:10
  4. [33] Różnice między silnikami 1,3 1,4 1,5 1,7 8v
    Utworzone przez mac1us w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 29-04-2009, 21:30
  5. Alfa Romeo 33 (na wymarciu?)
    Utworzone przez Kosiar w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 10-06-2008, 19:56
