Jak się do niego dostać?
Podbijam pytanie, ktoś wie jak się dostać do tych czujników?
z tego co widać trzeba wyjąc panel klimatyzacji i go rozebrać.
To żeś pomógłZ tego co mi pewien forumowicz napisał wynika,że trzeba najpierw wyciągnąć dwie skrajne kratki nawiewów z konsoli środkowej i radio. Potem wymontować cały panel środkowy, panel klimy przykręcony jest od tyłu. Silniczek znajduje się na zewnątrz panela na dwóch wkrętach.
Hehno myslalem ze wyjecie panela jest juz formalnoscia
Wysłane z mojego OV-Vertis-01 przy użyciu Tapatalka
Taka mała porada. Jeśli komuś leci raz zimne a raz ciepławe po wietrze mimo ustawionej klimy na LO ,to polecam wyczyscic czujnik temperatury w panelu klimy. Ja tak zrobiłem i teraz to leci cały czas lodowate powietrze. Normalnie inna klima [emoji4]
Jakiś manual jak się tam dostać?
Ja brałem wykałaczką przez kratkę czyściłem.
Metaliczny dżwięk takie trr z klimy .10 miesięcy temu klima czyszczona i wymieniony czynnik. Dżwięk jest raczej z klimy bo w momencie gdy radio i klima wyłączone trr znika .pomysły co to ? Sprawdzę jeszcze czy to może radio ? Ale obstawiam klimę acha dżwięk dochodzi jakby z lewej strony .
