Masz rację, a skuteczność tej metody zależy zapewne od jakości wykonanej pracy. Drzwi kierowcy zrobiłem uszczelką E profil TESSA. Poczekam na rezultaty :-)
Zawsze największym problemem z wodą jest to, że ona nie ma swobodnego odpływu. Jakiekolwiek prace z uszczelnianiem zaczynamy od udrożnienia fabrycznych kanałów odpływu.
Fabryczne kanały tylko częściowo odprowadzą wodę, całość niestety jest zaprojektowana tak że na tej uszczelce cześć wody będzie stać i to rujnuje niestety fabryczna uszczelkę.
Witam ja dałem od dołu nową uszczelkę E ale nie wiem czy nie dałem du.. :/ robiłem wszystkie drzwi dzisiaj a wiadomo jaka temperatura jest ale się udałoco do tego ze dałem tyłka ja uszczelkę przykleilem od jednej strony a zapomniałem dać tez na drugą ale dość mocno wszystko skręcone wiec uszczelka mam nadzieje ze da rade?? do tego gdzie się chodzi ta blacha z drzwiami i zostaje rowek dałem tam silikonem naturalnym ( bez octu ) jak myślicie wytrzyma to wszystko razem wzięte ????
Ja przykleiłem uszczelkę E tylko na blachę drzwi. Przyklejałem ją tak, że co kilka cm sprawdzałem dopasowanie tej przykręcanej blachy by uszczelka nieco wystawała spod niej. Po skręceniu widać, że blacha mocno ściska uszczelkę. Nic mi nie cieknie. Jak jeszcze zapodałeś silikon to nie ma szans by leciała woda. Tyle, że przy ewentualnym ponownym rozbieraniu trzeba będzie ciąć silikon.
Będę się powtarzał. Przy sprawnym odpływie (czystym bez błota , mchu, igliwia etc) woda nie ma prawa przelecieć przez uszczelkę tej blachy bo nie ma fizycznie możliwości żeby się "spiętrzyć"
Sprawdzony na innych autach gdzie robiły się akwaria w drzwiach.
Kolego zanim zaczęłem kleic nowa uszczelkę to pierwsze co sprawdziłem to odpływy i tu było moje zaskoczenie ze zero syfu a soda ładnie schodziła nimi a woda mimo to dostawała się do auta :/
No tak to czemu piszesz ze zależy to od odpływu skoro odpływ jest ok ? Sam przyznał woda leci po uszczelce a ta z czasem traci swoją odporność i zbiera się w niej woda która dostaje się do auta bo innego wytłumaczenia nie mam tylko ze umnie to aż kałuża się robiła na gumowej wycieraczce mam nadzieje ze teraz problem się skończy pozdrawiam![]()
Ja też dałem uszczelkę "E" tylko z jednej strony (na drzwi) w ten sposób, że lekko wystaje spod blachy która ją na tyle mocno docisnęła, że nic nie cieknie![]()
