z tylu moze byc ciezko z et 20
Nie da rady. Dla 8" felg min to et35. Przy mniejszym et koło będzie wystawać poza obrys
Wyryte rantem felgi
No jak skoro ET jest mniejsze to felga powinna się schować bardziej. Ewentualnie wewnątrz może obcierać i trzeba będzie zastosować dystans. Dobrze rozumuję???
Et to odległość od środka szerokości felgi do płaszczyzny która przylega do piasty. Im mniejsza, tym felga będzie bardziej odstawać
Wyryte rantem felgi
No i przez Was zaoszczędziłem kasę i będę musiał myśleć o innych felgach...![]()
Zawsze należy używać takich dwóch kalkulatorów:
Felgi: http://www.felgi.pl/narzedzia-do-fel...lator-et-felgi
Opony: http://www.opony.com.pl/narzedzia/zamienniki-opon/
Wszystko da się policzyć![]()
DRIFT-R's ALFA 147[CENTER]
Witam ,
chodzą mi po głowie takie kółka...
Wiem że rozstaw będzie do skorygowania a pozostałe wartości ?
Tylko proszę , nie odsyłajcie mnie do jakiś kalkulatorów
LINK : http://allegro.pl/felgi-8x18-5x100-a...824471484.html
Wolałbym je zobaczyć na żywo przed zakupem....
Zastanawiam się jeszcze w jakim stanie te felgi były przed "renowacją " .
Kolejna rzecz która mnie mierzi , to to że większość felg , jest pomalowanych na ciemny kolor . Mógł mieć jakiś powód ? W sensie jakieś poważniejsze uszkodzenie które tą barwą zniwelował ?
Pisząc pozostałe wartości , mam na myśli średnica otworu centrującego .
Wartości 8x18'' są mi znane .
Ostatnio edytowane przez Wesoły_Kr ; 09-12-2015 o 19:56 Powód: Edycja tekstu
Powinny wejść bez problemu. Pierścienie centrujące i śruby pływające załatwią sprawę. tylko nie wiem jak przy maxymalnym skręcie - przy et35 zostaje jeszcze trochę miejsca więc powinno być ok. Oponki najlepiej 225 na to zarzucić i będzie grało![]()
Kolor to kwestia gustu, więc bez obejrzenia nie zakładałbym że coś jest nie tak
Wyryte rantem felgi
Ostatnio edytowane przez beriba ; 09-12-2015 o 20:04
