Strona 23 z 47 PierwszyPierwszy ... 131415161718192021222324252627282930313233 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 221 do 230 z 467
Temat: Tani podwójny wydech Alfa 159
  1. #221
    Użytkownik Romeo Avatar Arturek
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm , kiedyś była AR 156 2.0TS a jeszcze wcześniej TIPO 2.0ie 16V
    Cytat Napisał mcgyver Zobacz post
    Czy ktoś z kolegów montował tłumik duet z ultera sam ?? Mam problem z długością wydechu otóż końcówki mam równo ze zderzakiem nie wystają nic po za otwór w zderzaku a z tego co oglądałem zdjęcia zamontowanych wydechów to logo ultera jest jest widoczne czy ktoś miał może taki problem ??
    Montowałem sam, wiedząc już wcześniej o zezowatym problemie nie chciałem do nikogo oddawać na montaż. Zakładałem tak: uciąłem rurę z zapasem tą za środkowym tłumikiem zdjąłem oryginalny tłumik. Zmontowałem całego Ultera normalnie poza autem, podwiesiłem pod auto na wieszaki i wówczas dopiero wszystko dopasowywałem aby nie było zeza, aby końcówki wystawały tyle ile trzeba itd. Po takiej operacji już dokładnie widziałem w którym miejscu mam uciąć oryginalną rurę. Dociąłem rurę, wszystko skręciłem na cacy i latam do teraz. Można też poodwracać cybanty do góry nakrętkami. Trochę trudniej to skręcić ale nic nie wystaje a nasze "9" są dosyć niskie
    Ostatnio edytowane przez Arturek ; 03-10-2016 o 07:44
  2. #222
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar duch-dziadka
    Czarnków/Poznań
    Giulietta Veloce
    Mam pytanie a do 2.2 JTS-a co można wybrać, w sensie czy będzie pasował od 2.4 JTDm czy od 1,75 tbi???
  3. #223
    ALFA ROMEO 159
    159 jtdm 150 km z dpf.
    Zastawiam się nad wymianą wydechu na podwójny, warto dołożyć 500 zł na ultra ? czy założyć od 2.4, wizualnie wygląda chyba tak samo. Co z dźwiękiem przy nadal aktywnym DPF ?
    jakieś inne plusy i minusy ?
    z góry dzięki
  4. #224
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Maciej69
    Kielce
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 08r, Chrysler Crossfire, Lincoln Navigator mk3, Chevy Astro Starcraft
    Pamiętaj, że dalej to jest diesel, cudów nie oczekuj. Z tego co już pisano: Ulter daje lekkie bas na wolnych obrotach
    "Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców"
  5. #225
    Opole, Piła
    Brera Tbi
    Ja kupiłem dwie końcówki 80 mm bodajże, dałem tłumikarzom, żeby dospawali rurę i wspawali końcówki. Od paru osób słyszałem pytania co za silnik tam siedzi, bo na pewno nie 1.9, co najmniej 2.4, a którzy się nie znali, to przypisywali jakieś 3.0
    Przy normalnej jeździe nic się nie zmienia akustycznie.
    Jedynie co, to dodatkowo jest efekt ,,blow off-a'' Przy puszczeniu pedału gazu gdy załapie już turbo jest taki świst z rury Nawet nieźle to brzmi na zewnątrz, ostatnio specjalnie dałem się przejechać koledze, żeby usłyszeć to z zewnątrz.
    147 2001, 1.6 105 KM- była
    156 2005 1.9 JTD~`160 KM była
    159 2006 1.9 JTD- była
    156 2003 2.0 TS+LPG- była
    156 2003 2,5 V6- była..
    156 FL 2005 1.9 jtd- była
    166 FL 2005 2,4 jtd - była
    Alfa Romeo Crosswagon - był..
    156 FL 3.0 V6 - była
    Brera Tbi 2010 - jest
  6. #226
    Żegocina
    Cytat Napisał paszke92 Zobacz post
    z góry dzięki
    W 159 1.9 którą posiadam od ponad 5 lat i również od 5 lat jest zamontowany duplex Ultera wszystko jest OK, wydech daje radę, jest wytrzymały, dźwięk minimalnie się zmienił na bas.
    Tak brzmiał i nadal tak brzmi: https://www.youtube.com/watch?v=D91FQ7803-E
    Tydzień temu zamontowałem duplex ultera w 2.0 JTDm i jestem również zadowolony, poprawili pewne rzeczy, montaż banalnie prosty. W porównaniu do wydechu z 2.4 to różnica jest przede wszystkim w średnicy końcówek. Ulter ma fi 90mm, a ori 159 2.4 fi 70m.
    No i tak to wygląda:
    http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...ti_alcesa.html
    Pozdrawiam.
    - Rafał
Nazwa:	IMAG2544-1.jpg
Rozmiar:	172.1 KB
  7. #227
    Użytkownik Ogier Avatar Kruk
    Lubliniec
    159 SW
    [MENTION=248]alces1[/MENTION] to "chuchnięcie" turbiny przy zmianach biegów jest spowodowane innymi modami, czy to wszystko zasługa Duplexa?
  8. #228
    Żegocina
    Cytat Napisał Kruk Zobacz post
    Nie mam pojęcia czym to jest. Wystepuje najczęściej przy zmianie na III bieg i jest to dosyć efekciarskie
    Pozdrawiam.
    Rafał
  9. #229
    Użytkownik Romeo Avatar dejon
    Warszawa/Bielsk Podlaski
    Była Alfa Romeo 156 2,4JTD...wkoncu jest 159 SW 1,9JTD 16V 150KM
    Pytanko jest jeszcze zniżka na ultera? Na hasło lub jakiś kod?
    Napisane na Commodore C64..
  10. #230
    Giulia Veloce
    A ten kod co poprzednio to już nie działa? Jakiś leon klub czy seat klub czy coś takiego, patrz parę stron wstecz.
    U mnie też takie dmuchnięcie w wydech się pojawia przy zmianie biegów jak schodzi z obrotów, również na postoju jak się pulsacyjnie dodaje gazu do ok 2000 RPM to boost rośnie kilka kresek przez dwa pierwsze wciśnięcia gazu a potem overboost wchodzi i tak jakby spuszczał ciśnienie w wydech, jest takie dmuchnięcie - w Ulterze objawia się to fajnym mruknięciem. A najfajniej mruczy jak się DPF wypala, zwłaszcza na postoju
    Giulia Veloce Misano Blue 2.0 TB
    159 Sportwagon Q-Tronic '06 Nero Oceano była
  1. Alfa 159 tanio, latwo podwójny wydech.
    Utworzone przez bartek1204 w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 07-08-2016, 16:27
  2. Podwójny wydech
    Utworzone przez ardexter w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-12-2015, 11:26
  3. Podwójny wydech alfa 156 V6
    Utworzone przez dcfan w dziale Styling - Body Kit
    Ostatni post / autor: 21-04-2013, 10:09
  4. 2 x Podwójny wydech w 166?
    Utworzone przez damian89 w dziale Tuning
    Odpowiedzi: 71
    Ostatni post / autor: 17-03-2013, 14:32
  5. [159] Jak brzmi podwójny wydech z 2.4 JTDm? Chcę zamontować podwójny do 1.9 JTDm
    Utworzone przez Alfalover w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-10-2010, 21:14
