Strona 23 z 36 PierwszyPierwszy ... 131415161718192021222324252627282930313233 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 221 do 230 z 359
Temat: Woda dostaje się do wnętrza auta
  1. #221
    Ostrów Wielkopolski
    Alfa Romeo 159 1.9 16v
    Od jakiegoś czasu mam problem jak w temacie. Nie wiem tylko, czy uszczelka E, którą wklejacie w miejsce starej rozwiąże mój problem, ponieważ ta znajduje się jakieś 10 cm pod miejscem, którym woda dostaje się do wnętrza. Mokro jest po deszczu na postoju(nie zawsze, ale coraz częściej). Poniżej fotki
Nazwa:	20160209_144827.jpg
Rozmiar:	119.2 KB
    Dzisiaj jeszcze zrobiłem kilka zdjęć, które jak mi się wydaje pokazują, że problem nie tkwi w uszczelce dolnej drzwi. Pierwszy raz zauważyłem krople na słupku
Nazwa:	20160322_080508.jpg
Rozmiar:	126.7 KB
ID:	195135Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20160322_080618.jpg
Rozmiar:	117.0 KB
ID:	195136Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20160322_080604.jpg
Rozmiar:	98.2 KB
    Jedno pytanie. Którą uszczelkę wymieniać?
  2. #222
    Chyba nie przeczytałeś tego wątku. Musisz zdjąć boczek tapicerki by zobaczyć/zrozumieć którędy woda się dostaje
    Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  3. #223
    Użytkownik Znawca Avatar paweltbu
    TBU
    MiTo 1.4 TB MA/Mazda 3 2019
    Dokładnie kolego, przeczytaj od początku, są nawet foty co, jak i gdzie ale skracając drogę to tak, kupuj uszczelkę "E"
  4. #224
    Jaworzno
    Alfa Romeo 159
    Witam , po przeczytaniu wątku niestety mam nietypowy przypadek . Mam SW i woda zbiera mi się w bagażniku , mam mokry boczek( okiennice) w dolnej części a stamtąd dalej leci do bagażnika. Dzisiaj delikatnie padało ściągłem uszczelkę i zauważyłem że woda wydostaje sie z otworu który znajduje się na wysokości zawiasu klapy bagażnika . Może miał ktoś z czymś takim do czynienia ,z góry dzięki za pomoc
  5. #225
    Alfa Romeo 159 JTD 150
    Witam!
    Z moją Alfą mam podobny problem, który różni się chyba jednak w szczegółach, od opisanych tutaj przypadków. Mianowicie woda dostała się z tyłu, w miejsce nóg tylnego pasażera, po prawej stronie. Nie widać, żeby woda przeciekała przez uszczelkę, tak jak jest to przedstawione w innych przypadkach. Z tyłu wykładzina jest wilgotna, ale nie mam wrażenia żeby zebrało się tam szczególnie dużo wody. Jadąc, pokonując progi zwalniające, słyszę natomiast, że coś chlupie. Podejrzewam, że woda zebrała się w progu, w związku z zatkanymi kanałami odprowadzającymi wodę. I stąd moje pytanie, czy ktoś z Was orientuje się, gdzie można znaleźć kanaliki, odpowiedzialne za odprowadzanie wody z progów. Mimo poszukiwań nie znalazłem odpowiedzi w tym wątku.
    Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam!
  6. #226
    Użytkownik Znawca Avatar Luck
    KRA KNS
    Są napewno z czoła progu przód oraz tył pod nadkolami. Często siedzi tam sam syf jeśli ktoś tego miejsca nie czyści.
  7. #227
    Użytkownik Świeżak Avatar Exocet
    Łódź
    159 2.4 JTDm TI Q4 '07
    U mnie odetkanie odpływu w drzwiach rozwiązało problem chlupania, bez potrzeby wymiany uszczelki.
    Są: Alfa Romeo 159 2.4 JTDm Q4 TI, Alfa Romeo Spider 2.0 TS, Alfa Romeo Spider 2.0 JTS
    Były: Alfa Romeo Brera 2.4 JTDm, Alfa Romeo 159 2.4 JTDm SW, Lancia Lybra SW 2.4 JTD x2
  8. #228
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MikeDraven
    Bogatynia
    brak
    Ta uszczelka dolna w drzwiach w miejscu gdzie są odplywy.,jest kiepsko zamontowana. Otwór w uszczelce nie pokrywa się z otworem w drzwiach przez co woda zbiera się pod uszczelką na dole. U siebie rozwiązałem to w ten sposób że odcialem kawałki uszczelki do miejsca gdzie są otwory w drzwiach.Teraz woda swobodnie wypływa.
  9. #229
    Panowie Luck, Exocet i MikeDraven, bardzo dziękuję Wam za pomoc. Znalazłem odpływy pod uszczelką i na progach i przeczyściłem. Na razie jest sucho, chociaż chlupanie nie chciało ustąpić. Najbardziej słyszalne było podczas przejazdu przez progi zwalniające i tym bardziej wkurzające, że trudne do zidentyfikowania. Nie uwierzycie, ale problem z chlupiącą wodą w kabinie rozwiązał się zupełnym przypadkiem. Podzieliłem się swoimi spostrzeżeniami z żoną, jak jechaliśmy razem do kina. Też wsłuchała się w odgłos chlupiącej wody i szybko stwierdziła, że to pewnie chlupie ta woda, KTÓRĄ W BUTELCE WPAKOWAŁA DO SCHOWKA OD STRONY PASAŻERA!!! Zrobiła to na parę dni przed intensywniejszymi opadami, po których zacząłem słyszeć dziwne dźwięki.
    Także Panowie, czasami to nie nasze Alfy zawodzą... winne są nasze kobiety! A tak na poważnie, to mogłem to sprawdzić wcześniej. Ehh... Pozdrawiam!
  10. #230
    KRA KNS
    Hehe nieźle ;-) ale i tak dobrze ze posprawdzales te miejsca.
  1. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 28-04-2015, 19:23
  2. [159] Funkcjonalność wnętrza auta
    Utworzone przez 0zek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 50
    Ostatni post / autor: 29-09-2014, 05:49
  3. Woda w kabinie po myciu auta i deszczu
    Utworzone przez witko w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-08-2011, 20:50
